Автор Тема: Центральный замок, Сервомашинка правой двери.  (Прочитано 3452 раз)
  • Репутация +41/-9
« : 10 Января 2012, 17:04:18 »
Ребят как переделать серву с водительской двери, на пассажирскую с правой стороны.
точнее как ее правильно подключить, а то с правой стороны закрываеш дверь с ключа, и все остальные закрываются, а с водительской если закрыть, то правая пассажирская не закрывается, в отличии от других.
Может был у кого опыт по этому делу, помогите плиз!!!
Рекомендуем почитать по теме Центральный замок, Сервомашинка правой двери.
« Ответ #1 : 10 Января 2012, 17:57:24 »
По-моему, в правой передней двери просто неисправен привод - когда ты закрываешь пассажирскую дверь ключом, остальные закрываются приводами. А когда ты закрываешь водительскую дверь ключом, то пассажирская не закрывается, потому что привод не работает.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #2 : 10 Января 2012, 18:46:40 »
Все привода рабочие, проверял лично.
« Ответ #3 : 10 Января 2012, 19:55:34 »
Значит может быть обрыв провода или неконтакт в одном из разъемов. Попробуй измерить напряжение между белым и синим проводом привода пассажирской двери в момент открытия-закрытия.
А кстати, при открытии ключом водительской двери пассажирская открывается приводом?
  • Репутация +41/-9
« Ответ #4 : 10 Января 2012, 20:19:41 »
Пассажирская не открывается, померию завтра в гараже.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #5 : 14 Января 2012, 13:52:43 »
Измерил, закрытие открытие 0 эмоций, если оставить коричней и сине-зеленый провод, с правой закрывает и открывает.
кто знает как вобще работает центральный замок, в смысле передние двери, как я понял если закрываеш водительскую дверь, ключ поварачиваш в влево, выстут личинки давит на микрик, с микрика идет сигнал на правую переднюю дверь и серва запирает замок. Так вот сигнал с левой вод. двери (микрика) по каким проводам дает сигнал на правую переднюю дверь, по сининиму и белому?
« Ответ #6 : 16 Января 2012, 11:32:12 »
Насколько я понял, синий и белый - это привод моторчика и только. На него подается одна или другая полярность, чтобы он открылся или закрылся. Другие три провода (коричневый и два каких-то похожих) - кнопки внутри привода. Коричневый - общий, один цветной - кнопка закрытого состояния, другой - открытого. Кнопки нажимаются внутри привода, если он двигается сам или внешними силами. Это все я выяснил про проводку привода багажника - в дверях может быть как-то иначе, но сомневаюсь. Микрик, о котором ты говоришь, может быть для чего-то другого (например, подогрев личинки).
Подозреваю, что у тебя обрыв синего и/или белого провода, скорее всего, в разъеме двери на стойке.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #7 : 18 Января 2012, 12:42:44 »
Все сделал, машинки оказались идентичными, проблема была в разъеме на стойки двери, из вилки вы летел один штырек с синим проводом, щас все работает отлично, а номера машинок различаются только тем что в дверях слева и справа распиновка фишек разная.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #8 : 18 Января 2012, 14:17:46 »
ну вообще то они не идиентичны-если на водительскую поставить например с двери задней не будет эфекта закрыл водительскую и все закрылось
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #9 : 18 Января 2012, 14:42:51 »
Конечно, на задней двери нет личинки под ключ, поэтому внутри привода нет кнопок. А вот чем отличается привод передней правой и левой дверей - интересно.
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #10 : 18 Января 2012, 15:02:15 »
Ну вобщето левый и правый одинаковые,наверно. А вот задний и передний разные. Передний получается типо управляющего. К нему подходят 5 проводов а к заднему вроде 3.
Автор а отрегулировать не пробовал, помню тож не закрывал водительский, так я отпустил крепы, отрегулировал и всё норм стало.
Во я оплошал!
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 15:10:59 от Gold_men
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +41/-9
« Ответ #11 : 18 Января 2012, 17:38:07 »
Так я же писал что разницы нет ни какой в правой и левой передних дверях, отличаются только фишкой на проводке и все.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #12 : 18 Января 2012, 17:46:48 »
Смотри выше, проблема решена!
« Ответ #13 : 18 Января 2012, 17:50:36 »
так я не понял, у всех не закрываются двери если закрыть только пасажирскую дверь? А закрывает только водит и багажник
  • Репутация +41/-9
« Ответ #14 : 18 Января 2012, 19:54:12 »
Все двери в том числе багажник, закрывались с передней правой пасажирской двери, тоже самое было если закрывать с водительской двери, только вот пасажирская правая передняя не закрывалась. Понятно объяснил?
« Ответ #15 : 18 Января 2012, 20:58:29 »
да я про свой случай)у меня все закрывается только с водительской и багажника,а с пассажирской нет...приводы менял уже на рабочие
