Автор Тема: BMW E30 320I 1986 SWAP M50B25 Kiev (продана) и куплена skayt  (Прочитано 96913 раз)
« Ответ #125 : 24 Октября 2012, 19:01:15 »
itet просто яросный ценитель и защитник М20 так что не спорте )))))
Ну и это тоже :)
ну в общем не суть, хозяин барин!
Удачи решить все проблемы и наконец выехать с довольной лыбой на лице!
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 320I 1986 SWAP M50B25 Kiev (продана) и куплена skayt
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Подойдут ли коллектора Stinger на M50B25 в E30?
    Собрался свапать M50B25 в тридцатку, может кто подскажет встают ли коллектора Stinger с E46 в E30 бе...
  • Москва, Отправка В разбор Touring 320i
    Туринг в разбор, кого что интересует, пишите звоните. Также осталось много запчастей с других е30.
  • HELP SWAP M50
    Здравствуйте, у меня Е30 на М10карб, прикупил донора е36 на котором ранее стоял м40 но в данный моме...
  • Репутация +20/-2
« Ответ #126 : 24 Октября 2012, 20:08:30 »
Поздравляю со свапом!!
Но с Itet'ом я согласен в данном случае...
Автор, почему ГТЦ взял с двумя выходами?
Просто не захотел искать с тремя , или что-то  "всплыло"?
Просто попался ГТЦ с двумя выходами в сборе с двойным вакуумом (как бонус), сделал тройник на Перова за 60 грн. и всё...не было времени заморачиваться с поиском тройного...
« Последнее редактирование: 24 Октября 2012, 21:06:13 от SKN
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #127 : 29 Октября 2012, 13:31:23 »
Отьездив прошлую зиму, я понял, что есть три главные проблемы для меня:
1. свет фар;
2. попогрев;
3. замерзающие замки дверей;
Решил я взяться за пункт №1  - ставить себе ксенон:
Лампы 4300 H1, не самый качественный, но по отзывам не плохой.
Ставил 1ую лампу 3 часа, вторую 40 минут, проблем никаких не возникает при этом, просто сидишь и подключешь всё потихоньку...
Единственное, что советую иметь под рукой  - дрель для высверливания отверстия в крышке фары, я делал это кухонным ножём, мозоли и нервный срыв обеспечены))
Светом доволен, встречных не слеплю, единственное что регулеровки в правой фаре уже здохли и она светит немного вниз (главное чтоб не вверх), потом что-то придумаю...По тёмной, тёмной улице ехать одно удовольствие.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2012, 13:33:36 от SKN
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #128 : 29 Октября 2012, 15:32:35 »
Также установлены новые передние ступицы - страшный гул после 70 км. час. пропал и в повороты приятней входить в тишине), раньше при повороте направо при скорости больше 50 км. час, был такой звук будто вот вот отвалятся колёса.
И установлен широкий 3,64 без S. Меняли его почти 5 часов)) спасибо vovan_320.
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #129 : 29 Октября 2012, 15:34:36 »
Утром сел в машину чтоб ехать на работу, а сцепления то в машине больше нет(( педаль упала и болтается.
Жидкость в норме, немного воняет в салоне тормозухой, готовлюсь к замене ГЦС...пока до выходных буду ходить пешком(
Удачи!!!
  • Репутация +333/-261
« Ответ #130 : 29 Октября 2012, 15:37:19 »
Отчетик в пару слов накидаешь о замене ГЦС ?
  • Репутация +20/-2
« Ответ #131 : 29 Октября 2012, 15:46:32 »
Обязательно, если в субботу не будет дождя и минусовой температуры.
Удачи!!!
  • Репутация +5/-3
  • Локация: киев
« Ответ #132 : 30 Октября 2012, 14:47:16 »
а не короткий редуктор будет? у меня стоял 3.45 мне коротко было, поставил 3.15
  • e30, 325, m50b25, 1985
е30 316 м40; е30 325 м20; е30 325 м50
  • Репутация +20/-2
« Ответ #133 : 30 Октября 2012, 17:22:52 »
Я полтора года ездил на 4.1, поэтому этот мне пока 3.64 кажеться очень длинным)) не привычно немного ездить. Думаю через какое-то время привыкну и перескочу на 3.45 или ниже. Но пока и этого достаточно.
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #134 : 02 Ноября 2012, 12:30:51 »
Как всегда (по закону подлости :)) перед зимой появились проблемы с печкой. Моторчик перестал крутить в любом положении. Первым делом проверил предохранители, реле К7, всё в норме. Ну, думаю, пора доставать моторчик и проверять от акумулятора...Делал это первый раз, на форуме вычитал подробно как это делается, ничего особенно сложного. Но, начав, столкнулся с одной проблемой - на М50, планка с проводами отодвигается от щита печки сантиметров на 10 максимум, так что только рука влазит, достать от туда 4 кожуха, отсоединить провода и хомут моторчика печки, а после этого эщё и моторчик достать вообще не представляю как. Но делать нужно, деваться некуда, долго и нудно выколупывал от туда всё и через 40 минут моторчик у меня в руках. (потом ещё приходилось 3 раза ставить всё обратно и доставать, вкладывался в 5 минут :)) Опыт решает ёпт).
Моторчик оказался рабочим, есть люфт в одной втулке, и крутит он очень медленно, побрызгал обильно вд40 во втулки чтоб смыть от туда говно всякое, капнул масла, ничего не меняется, моторчик крутиться как на первой скорости постоянно, если наклонить его под 45 градусов, начинает разгоняться...короче непонятно... Поставил всё обратно, ищу новый адекватно ведущий себя моторчик.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2012, 12:32:36 от SKN
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #135 : 05 Ноября 2012, 12:34:42 »
biocargo ГЦС заменили, но фото-отчёта никакого не делал, нет смысла, всё довольно просто и понятно, когда начинаешь делать. Единственное что  - сфокал место, где лучше откручивать штуцер, так как к штуцеру, который находится на ГТЦ добраться не реально...Откручиваем его и вытягиваем ГЦС с двумя трубками в салон. Только лучше сделайте новую трубку с двумя штуцерами M10/M10-260MM, стоить такая на любом авторынке будет 30-50 грн., зато есть гарантия что штуцера нормально закрутятся в этот и следующий раз. Я так не сделал и один свой штуцер слизал в круг...
Проблема не решена, оказалось, что здох РЦС, тормозуха через его шток вытекает в колокол коробки и стекает через щель между коробкой и двс на землю((( За ночь тормозуха с бачка ушла...
Машина снова на неделю во дворе, я снова пешеход((
За замену спасибо vovan_320, 99% всего дел он. И в гараж меня тоже тащил он)
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 12:41:14 от SKN
Удачи!!!
  • Репутация +19/-0
  • Локация: Мос Обл.
« Ответ #136 : 05 Ноября 2012, 13:07:59 »
первое фото, где на галстуке, удачное ))) с права тролейбус с толкача заводят  ;D
  • Репутация +20/-2
« Ответ #137 : 05 Ноября 2012, 13:52:05 »
потому и скинул, что интересное фото случайно вышло)))
Удачи!!!
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #138 : 05 Ноября 2012, 18:20:31 »
 подпишусь,хорошая машинка,Автор все красиво расписывает и не жалеет мой трафик картинками. за это тебе большой +  ;)
  • Altezza RS200
  • Репутация +20/-2
« Ответ #139 : 11 Ноября 2012, 21:46:42 »
Сегодня заменил моторчик печки, купил б.у. за 250 грн. Моторчик в очень хорошем состоянии, поставитл его, работает тихонько и быстрее чем мой прошлой зимой)) надеюсь зимой мёрзнуть не буду...
Специально засёк время замены, у меня это заняло 9 мин. 30 сек. 8) Первый раз, помоему, около часа это делал :D
Также поменял прокладку крышки маслянного стакана, а то что-то начало там мокреть.
Наконец-то получил новую переднюю нерегулируемую распорку, пока успел только покарасить и оставил высыхать в багажнике, так как начало темнеть.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 14:48:24 от SKN
Удачи!!!
« Ответ #140 : 11 Ноября 2012, 22:12:05 »
Я вроде тебе про неё говорил, ещё перед свапом! Ты её на снятом двигателе не поменял что ли?
  • Репутация +20/-2
« Ответ #141 : 11 Ноября 2012, 22:23:50 »
на снятом не поменял так как перед свапом стояла распорка и расчитывал использовать её, но потом оказалось, что планка с проводами не даёт её поставить так как она была выгнута в сторону салона по продольной оси. Вот только сегодня приехала эта прямая из Одессы.
Удачи!!!
« Ответ #142 : 11 Ноября 2012, 22:50:23 »
Не понял при чём тут распорка, я говорил про прокладку :D
« Ответ #143 : 12 Ноября 2012, 01:06:58 »
100% говорил - даже я помню! :)
  • Репутация +20/-2
« Ответ #144 : 12 Ноября 2012, 12:06:09 »
Та я чё-то протупил, неправильно прочитал :D
Прокладку, о которой ты говорил, я естественно поменял ещё на снятом двиге, а выше я писал о круглой прокладочке, которая под крышкой маслянного стакана, там где маслянный фильтр сидит.
Кстате о прокладке маслянного стакана - с под неё не течёт, но немного ссыт с двух отверстий закрытых заглушками. Перед тем как собирать двиг, читал, что прокладочки в них тоже желательно менять, но поленился :-[.
На фото видно их.
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #145 : 15 Ноября 2012, 00:47:00 »
сегодня начал "1ый этап" регистрации переоборудования ТС. вобщем мне это обойдётся в 500 у.е. сегодня дал 250 у.е. и копии документов, через 5 дней приеду, добавлю 250 у.е и заберу новый тех.паспорт.
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #146 : 16 Ноября 2012, 00:57:29 »
Порадовал себя и машинку вот таким ништячком))
Удачи!!!
« Ответ #147 : 16 Ноября 2012, 03:16:41 »
благодарю за инфо по ГЦС
  • Репутация +20/-2
« Ответ #148 : 26 Ноября 2012, 18:28:37 »
С оформлением запара...Мне позвонил человек из МРЕО, который занимается оформлением моего М50 и сказал, что моя машина стоит в аресте из-за того, что я в сентябре 2011 года не оплатил штраф 260 грн, который схватил во время командировки в Тернополе. Короче, нужно сначала снять её с ареста, а потом только они смогут всё переоформить...За помощь в снятии с ареста попросил 250 у.е., но я решил делать самостоятельно, процедура длительная, но простая, просто нужно как всегда обьездить миллион инстанций, везде что-то оплачивать и бегать из кабинета в кабинет с бумажками...
Короче, оплатил я 260 грн штрафа + около 50 грн за всякие комиссии банков, услуги исполнительной службы и т.д. и получил постановление о снятии машины с ареста.
Теперь жду от 10 до 30 дней, пока машину снимут с ареста и напечатают мне новый ТП с новым двигателем.
Сегодня позвонили и сказали, что разрешение с Института на установку моего М50 готовы, сделаны задним числом...завтра поеду заберу...
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #149 : 26 Ноября 2012, 18:34:33 »
Сдох у меня мой моторчик писалок...заказал на Екзисте новый за 60-70 грн.
Достав умершый моторчик, обнаружил на нём надпись сделано в россии :D, начал ставить новый,  но не тут то было....трубочка в россиийском моторчике большего диаметра чем моего нового и соответственно отверстие в бачке предыдущий хозяин раскалупал под неё...мой новый моторчик там просто болтался. Обмотал трубочку изолентой, сверху герметика и впихнул), также не подошли штекера...короче колхоз получился адский, но моторчик работает хорошо и тихонько, ничего не течёт.
Зодно поменял згнивший тройник, продул и отрегулировал писалки....я уже и забыл, что они писают четырмя струями, а не одной)))
Вобщем считаю реанимацию писалок полезной процедурой перед зимой...
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 18:36:05 от SKN
Удачи!!!
