Автор Тема: BMW E30 320I 1986 SWAP M50B25 Kiev (продана) и куплена skayt  (Прочитано 98124 раз)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #250 : 02 Мая 2013, 17:02:37 »
жаба?)
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 320I 1986 SWAP M50B25 Kiev (продана) и куплена skayt
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #251 : 02 Мая 2013, 21:06:48 »
переходите под дисковые тормоза. Вид солиднее, тормоза круче. Гемора нет.
  • Е - 30 Coupe М54б30
  • Репутация +20/-2
« Ответ #252 : 03 Мая 2013, 20:29:49 »
Так дисковые у меня!)
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
« Ответ #253 : 04 Мая 2013, 00:23:14 »
чет я не туда глянул. Тупанул немного.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #254 : 13 Мая 2013, 23:23:30 »
что-то у меня расход немного увеличился - 40 л. на 100 км :o :) и паралельно стало вонять бензином возле машины постоянно, проверил шланги, все целые, но нашёл вот такой вот сюрприз на бензофильтре. Дырки не видно, но под давлением от туда ссала струйка....
Как оказалось фильтр немного прикасался к лапе двигателя и вот за 8 месяцев его так перетёрло...
Удачи!!!
« Ответ #255 : 14 Мая 2013, 10:33:42 »
Хорошо что все хорошо закончилось, а то с бензином шутки плохи.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #256 : 14 Мая 2013, 14:39:07 »
ну да, бенз тёк на левую лапу и потом по балке на асфальт, если бы попадал куда-то на коллектор - была бы беда :(
у меня кстати у друга недавно мотык так сгорел...но на фото он не сильно унывает :D
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #257 : 15 Мая 2013, 22:58:54 »
Какая-то хрень начала происходить с потеплением... :(
Три дня катался температура была 28 и выше, через 20 км по трассе или 10 км по городу (даже с открытым капотом :o) начинается следующее - машина на хочу начинает дёргаться, будто топливо подаётся патриями через секунду...если держать 1200 -1500 оборотов то кое-как едет с небольшими подёргиваниями, если дать выше 1500 то сразу клюёт носом и тормозит (но не глохнет), хх держит ровно и отлично, даёшь газу на нейтралке и начинает будто захлёбываться, но не глохнет.
Лечиться как-то странно - достаточно остановиться, заглушить на 20-30 секунд, с умным видом посмотреть под капот и следующие 1-3 км едет нормально, потом всё повторяется...
При этом мотор не горячий если трогать рукой (капот постоянно открыт), стрелка на 11:00, радиатор в месте лопостей можно спокойно трогать пальцем.
Такое ощущение что перегревается что-то другое, но что??? Бензонасос - та врятли - в баке минимум 10 литров было...
Повторялось это три дня подряд, появилось при повышении температуры, вечером ехал при +22 и пасмурной погоде, та же история....
ПАМАГИТЕ САВЕТОМ!!!(
Удачи!!!
  • Репутация +5/-3
  • Локация: киев
« Ответ #258 : 15 Мая 2013, 23:31:42 »
А почему не может быть бензонасос?
  • e30, 325, m50b25, 1985
е30 316 м40; е30 325 м20; е30 325 м50
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #259 : 15 Мая 2013, 23:37:48 »
и РДТ  может и Лямбда  может  тоже!  и  насос  может!  фильтр  не  может!  новый  он  у  тебя!  подсос еще  поискать  можно!  ХХ  не  плавают?
  • Репутация +20/-2
« Ответ #260 : 15 Мая 2013, 23:43:36 »
Плавают немного (от подсоса через вакуумник). Лямбда новая (хотя это не гарантия что исправная). Лямбда бы не давала такого - что аж прям глохну почти, ну плавали бы ХХ, ну расход больше - и всё....
« Последнее редактирование: 15 Мая 2013, 23:45:28 от SKN
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #261 : 15 Мая 2013, 23:44:12 »
не, может быть всё конечно, но не так уж и жарко и бензин в баке есть...чего ему перегреваться?
Удачи!!!
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #262 : 15 Мая 2013, 23:54:59 »
у меня  давала!  плавали!  глох  почти!  и тоже  новая  совсем!  так  что!  и  глох  даже!
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #263 : 15 Мая 2013, 23:56:24 »
сеточка  на  насосе  может  быть  забитой!  вот  он  и  греется!  но  это  так  в  теории!  с  насосом  проще!  давление  проверить  10  минут  работы!
« Ответ #264 : 22 Мая 2013, 21:26:43 »
Разобрался? Я себе хотел манометр поставить в рампе чтоб видит давление сразу.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #265 : 22 Мая 2013, 21:53:54 »
Я на месяц в Минск свалил, так что разбираться не получится пока)) тоже думал об этом когда-то, и не трудно и полезно...
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #266 : 04 Июля 2013, 17:15:29 »
Разобрался - дело в бензонасосе. Пока вылечил тем, что держу в баке минимум 40 литров бенза - помогает. Позже залезу, почищу сеточку, не поможет - заменю насос.
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #267 : 04 Июля 2013, 17:25:46 »
На протяжении двух лет накопилось много проблем с электрикой и наконец-то я решился ею заняться.
Починили мне:
- электро регулеровку зеркал (раньше просто счёлкали, но не двигались);
- центральные замки (работал только водительский);
- стеклоподьёмники (задние иногда подглючивали);
- габариты;
- стопы (год без них ездил :o);
- магнитолу подключили чтоб работала без зажигания как и ЕСП, так удобней;
- сигнал (год ездил без него :o);
- подсветку пепельниц, часть подсветки консоли и приборки;
- проложил гофры под капотом и кое-где в салоне, посадили все сопли на хомутики, всё заизолировали, вобщем ляля теперь)))
Осталось теперь подключить датчик масла и ОЖ к БСК и всё будет в норме.
Теперь ездить намного приятней)) нажимаешь на кнопочку и что-то происходит, а то раньше половина кнопок были как бутафория.
И ещё, первый раз за два года я пристегнулся - поставил наконец-то рабочие ремни :)
Удачи!!!
« Ответ #268 : 04 Июля 2013, 17:33:16 »
два года без  ремня безопасности и год без стопов и сигнала?
мисье знает толк в извращениях)
передумал продавать?
  • Репутация +20/-2
« Ответ #269 : 04 Июля 2013, 17:34:45 »
передумал)))
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #270 : 11 Июля 2013, 22:57:54 »
Давно хотел сделать вентиляцию гены, занялся вечером небольшим колхозом :), зато теперь в него будет дуть прохладный воздух с улицы, а не гарячий от лопостей вентелятора.
Также заменил свой нулевик на фильтр от Е90 так как из-за нулевика вся гофра внутри была в слое пыли, то же самое и с дроссельной...что творися в впускном коллекторе страшно представить :(.
P.S. скоро буду мыть подкапотку.
Удачи!!!
« Ответ #271 : 12 Июля 2013, 00:44:24 »
а какие были предпосылки к созданию СО для гены?
  • Репутация +20/-2
« Ответ #272 : 12 Июля 2013, 10:39:17 »
та вобщем никаких, просто нужно что оно было. Так и пыли меньше и главное охлаждения больше.
Удачи!!!
« Ответ #273 : 12 Июля 2013, 10:42:04 »
Возьми штатную от е36, будет брать воздух над радиатором.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #274 : 12 Июля 2013, 10:46:14 »
Штатная не влезит из-за патрубка левого (он у меня слишком длинный и торчит). Для того чоб поставить от Е36, нужно его обрезать, сливать/доливать ОЖ, нет пока времени на это. Но со временем всё будет. Это так сказать временное решение)
Хотя переделывать есть смысл только ради того чтоб стояла оригинальная деталь, так как у 34 тоже с фары берёт воздух.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 10:51:10 от SKN
Удачи!!!
