Автор Тема: BMW E30 320I 1986 SWAP M50B25 Kiev (продана) и куплена skayt  (Прочитано 94822 раз)
  • Репутация +20/-2
« Ответ #275 : 31 Июля 2013, 14:34:56 »
Заказал себе оригинальные крепления для крышки, которая над коленями ^-^, довольный такой начал ставить, а оказалось, что отверстия под эти крепления раздолбаны и винтики там просто болтаются, пришлось использовать другие пистоны + малярная лента.
Короче растроился и кинул новые пистоны в бардачёк до лучших времён((
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 320I 1986 SWAP M50B25 Kiev (продана) и куплена skayt
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Подойдут ли коллектора Stinger на M50B25 в E30?
    Собрался свапать M50B25 в тридцатку, может кто подскажет встают ли коллектора Stinger с E46 в E30 бе...
  • Москва, Отправка В разбор Touring 320i
    Туринг в разбор, кого что интересует, пишите звоните. Также осталось много запчастей с других е30.
  • HELP SWAP M50
    Здравствуйте, у меня Е30 на М10карб, прикупил донора е36 на котором ранее стоял м40 но в данный моме...
  • Репутация +333/-261
« Ответ #276 : 31 Июля 2013, 15:03:05 »
у меня тоже такие как на второй фотке. только без ленты
  • Репутация +20/-2
« Ответ #277 : 31 Июля 2013, 15:16:34 »
ну  уменя просто какой-то умник раскалупал посадочные отверстия в торпеде (они металические) отвёрткой и теперь без ленты нам не обойтись...
Удачи!!!
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6068/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #278 : 31 Июля 2013, 17:23:05 »
дай номер пистонов которые в оригинале идут на кожух подрулевой
  • Репутация +72/-11
« Ответ #279 : 31 Июля 2013, 17:34:32 »
  • Репутация +20/-2
« Ответ #280 : 31 Июля 2013, 21:43:57 »
ловите 51 45 1 914 869 нужно 3 штуки.
Удачи!!!
  • Репутация +72/-11
« Ответ #281 : 01 Августа 2013, 09:43:57 »
спасибо!
« Ответ #282 : 01 Августа 2013, 10:57:38 »
ткни меня носом в твой пост, где ты расписсывал сколько стоит оформить увеличение объема двигателя
не могу найти
  • Репутация +20/-2
« Ответ #283 : 01 Августа 2013, 11:07:20 »
сам еле нашёл :)
на 4ой странице!
Удачи!!!
« Ответ #284 : 01 Августа 2013, 12:39:36 »
. перед установкой мотора получить разрешение на его установку; (или в институте или в МРЕО, сейчас там как-то всё меняется). Вроде около 2200 грн., но пока ещё не делал, может будет другая сумма.
какая процедура получения этого разрешения?
слышал, что нужно предоставлять какие-то бумаги с твоими мыслями и расчетами по нагрузке на ходовую и тормоза  :o
  • Репутация +20/-2
« Ответ #285 : 01 Августа 2013, 13:22:25 »
да там муть какая-то, нужно туда ехать, писать заявление на переоборудование потом разные "спецы" оценивают возможность такого переоборудования и если указывают что это возможно (после их долгих и нудных вычислений) пишут заключение что ещё нужно обязательно поменять пол машины - ходовая, тормоза и т.д... вобщем я даже не стал заморачиваться, так как стоит дорого (год назад было около 2200 грн.), делают очень долго, а в конце могут просто сказать "не, переоборудование не разрешаем" если ещё раз не заплатишь только уже им в карман...
Уточню, что сам этого не делал, а пишу инфу, которую получал с разных источников.....
Если не к спеху и есть интерес пройти все бюрократические перепоны, подавать взятки, побегать по кабинетам и т.д., то можно и заморочиться, а так вообще не вижу смысла...
Удачи!!!
« Ответ #286 : 01 Августа 2013, 13:26:35 »
так я что-то не врубился как ты тогда оформил увеличение объема
ты просто пошел в мрэо и оформил увеличение объема до 2,5 ?
а кто-нить вообще понял, что это 2,5 не отсюда?
  • Репутация +20/-2
« Ответ #287 : 01 Августа 2013, 13:29:28 »
я всё сделал напрямую в МРЭО в обход этого института. если будешь делать, звони - раскажу.
Удачи!!!
« Ответ #288 : 01 Августа 2013, 13:33:40 »
собираюсь, но когда оно будет - пока не знаю...
хочу м30б35 :)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: киев
« Ответ #289 : 01 Августа 2013, 13:55:23 »
Есть человек в институте переоборудования, я делал через него он с клуба е36 , могу дать контакты
  • e30, 325, m50b25, 1985
е30 316 м40; е30 325 м20; е30 325 м50
  • Репутация +20/-2
« Ответ #290 : 01 Августа 2013, 14:02:55 »
я вот только хотел написать что идеальеый вариант - если есть кто-то именно из института))
Удачи!!!
« Ответ #291 : 01 Августа 2013, 14:33:47 »
давай контакт в личку, если можно...
  • Репутация +20/-2
« Ответ #292 : 05 Августа 2013, 19:51:24 »
Поехал на 30ке на море, долго сомневался, но решился. Итак 16 часов в пути и 970 км почти без остановок она преодолела успешно, я конечно очень доволен)) 8)
Удачи!!!
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #293 : 11 Августа 2013, 13:43:25 »
А расход тебя приятно удивил?
  • Е - 30 Coupe М54б30
  • Репутация +20/-2
« Ответ #294 : 14 Августа 2013, 19:20:04 »
Да, удивил.
Средний расход по трассе вышел 8.15 л. на 100 км. Всего проехал 2055 км.
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #295 : 28 Августа 2013, 10:54:55 »
Начало у меня по низу по периметру немного ржаветь: фартух, арки, пороги...Вот думаю, пока не настала следующая зима с химикатами на дороге и снегу, позаделываю ка я очаги ржавчины чтоб не разростались.
Заехал на станцию по поводу покраски - насчитали около 2000 грн., ну что-то меня жаба задавила и решил делать сам, купил металлические насадки-счётки на дрель, наждачки, грунтовки, шпатлёвки и т.д (около 150 грн.)...и начал делать.
Начал с переднего фартуха, впринципе работы там не много, но чтоб через год он не проржавел полностью, нужно делать.
На левой стороне фартуха при поиске отвёрткой слабых мест наткнулся на неприятность :), на фото видно до и после.
Также увидел нереальное количество швов >:( (показал красной линией), видимо варили его как мозаику...
Удачи!!!
« Ответ #296 : 28 Августа 2013, 11:36:46 »
ой боюсь я свою ковырять...)
  • Репутация +20/-2
« Ответ #297 : 28 Августа 2013, 12:22:27 »
Лучше сейчас, потом будет страшнее)) думаю, если бы я не расковырял эту дырку в фартухе, к следующему году он бы просто отвалился))
Удачи!!!
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #298 : 31 Августа 2013, 00:17:50 »
Верно!  и  главное  мудро!  готовь  сани  летом!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #299 : 09 Сентября 2013, 11:42:42 »
К работам по покраске фартуха и порогов добавился ещё и ремонт пасажирской двери. Выезжал пьяный ночью у друга с дачи и не заметил бетонный забор, в итоге вмял немного дверь...короче баксов на 150 попал.
Не садитесь за руль пьяными, даже на скорости 3 км. в час!! >:D
Удачи!!!
