Автор Тема: ГБЦ М10  (Прочитано 7191 раз)
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #25 : 14 Мая 2012, 11:38:38 »
Честно не знаю сильная ли разница в осях впуск/выпуск на М10, но может у того у кого не заглушена спереди заглушена сзади, то есть оси перепутали местами? Соответственно тогда не все каналы будут совпадать и будет проблема с подачей масла в ГБЦ...
Рекомендуем почитать по теме ГБЦ М10
    • Репутация +3/-0
    • Локация: НСО, Бердск
    « Ответ #26 : 14 Мая 2012, 13:33:44 »
    Если перепутать, то коромысла и распред останутся без масла...
    • BMW E30, M10B18 Ecotronic-> M10B18i Январь 5.1,АКПП, 1986
    « Ответ #27 : 14 Мая 2012, 14:44:00 »
    Так в топе написано:
    Подскажите пожалуйста. Мотор м10, посторонний шум и стук в ГБЦ (не сильный, но очень неприятный),
    были отрегулированы клапана (зазор 0,15) стук не пропал. Что попробовать, где поискать причину?
    • Репутация +3/-0
    « Ответ #28 : 14 Мая 2012, 17:19:31 »
    Можно проверить открыв клапанную крышку и завести двигатель, ну или покрутить стартером, с трубки должно литься масло на кулачки.
    В м10 смазка гбц выглядит так:
    Через канал масло поступает в первую постель распреда где распределяется в выпускную ось и впускную ось. В свою очередь через впускную ось масло поступает к коромыслам впускных клапанов, а также к датчику давления масла.
    Выпускная ось выполняет больше функций:
    1.Выполняется смазка коромысел выпускных клапанов;
    2.Масло подается во вторую постель распредвала, и оттуда подается на масленную трубку(которая смазывает в свою очередь кулачки распредвала, а также звездочку распредвала и цепь);
    3.Масло подается на третью постель распредвала, а также через канал на смазку шестерни трамблера.
    Насколько помню реализовано все там именно так ^-^
    • Локация: velikie Luki
    « Ответ #29 : 22 Мая 2012, 00:51:14 »
    Может и не по теме...не осилил весь сабж...если будет надо есть ГБЦ в хорошем состоянии + все прокладки которые тебе понадобятся. Готов отправить
    • BMW E30, coupe M10B18
    • Локация: Николаев, Украина
    « Ответ #30 : 22 Мая 2012, 06:56:50 »
    Что значит в хорошем состоянии? Она снята с идеально работающего мотора, или отреставрирована с учетом всех манипуляций, предписанных заводом BMW?
    • Е30 М10В18 Ecotronic седан 1986
    fortovij
    « Ответ #31 : 23 Мая 2012, 05:21:39 »
    Цена твоему предложенному?
    « Ответ #32 : 23 Мая 2012, 16:37:52 »
    она снята, отмыта, разобрана. Машина была не идеал, но ехала хорошо. Цена вопроса 4 к.
