Автор Тема: не работают фонари заднего хода  (Прочитано 2758 раз)
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« : 14 Января 2012, 21:07:41 »
Не работают совсем.
Проверял сегодня так:
Около рычага КПП есть разъем с двумя проводами (синий и зеленый). Этот разъём разомкнул отверткой вместо выключателя замыкал - горят лампочки. По моим соображениям значит что ток на этот разъём приходит и благополучно может уходить и всё тут работает. Для надежности когда перемыкал отверткой, основательно шевелил дабы проверить провода рядом на обрывы.
Получается что дело в выключателе, который стоит в самой коробке. Но его я проверил индикатором - срабатывает чётко на включение задней передачи. И тоже провода при этом шевелил основательно, всё чётко работает.
Но в сумме всё это не работает  :-\
Разъём соединил, куском провода подлез к проводам в разъёме со стороны выключателя, замкнул их как отверткой - эффект тот же.
Провода, которые идут в выключателю проверил: на масу не пробивают, ток туда убежать не может.
Сейчас вот закралось сомнение: может на выключателе большое сопротивление, что индикатор светится, а лампочкам не хватает. Но вроде как тогда лампочки просто светились бы тускло.
Помогите кто чем может :-\
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
Рекомендуем почитать по теме не работают фонари заднего хода
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 15 Января 2012, 15:39:22 »
сопротивление бы померить и ток
  • м52 2.8
  • Репутация +8/-6
« Ответ #2 : 15 Января 2012, 19:12:56 »
Приборов нет.
Ну вот через лампочки сопротивление в норме, т.к. при замыкании отверткой всё светилось отлично.
Сегодня проверил выключатель не индикатором, а лампочкой - светит отлично. Поставил всё назад. И о чудо!!! Всё заработало!!! Само!!!
В итоге так я не понял что это было, и теперь если снова перестанут светить, то опять буду в тупике.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 15 Января 2012, 19:33:48 »
а это произойдёт... поверь...
« Ответ #4 : 15 Января 2012, 21:30:33 »
а чего такого, просто подокислились контакты а ты туда сюда дергал и почистил
  • м52 2.8
« Ответ #5 : 16 Января 2012, 11:38:38 »
+1, либо ослабли пружинки-контакты в разъеме. В идеале надо поменять и кнопку, и разъем, но я бы поскоблил-подогнул их тонкой отверткой, обильно полил бы все это контактспреем и забил бы до следующего раза.
  • Репутация +8/-6
« Ответ #6 : 16 Января 2012, 21:26:44 »
Пока проверял, контакты в разъёме подгибал, чистил - толку не было.
А в целом выполнил последний пункт из Вашей инструкции
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #7 : 27 Января 2012, 09:32:20 »
У мен 2 месяца машина летом отстояла и потом стали то работать, то нет задние огни. Я шевелил, чистил и т.д., но на тех осмотре так и не загорелись((( Тогда я вывел кнопку в салон и прошел тех осмотр. Но задние огни заработали!!! И теперь работают без кнопки)) Вот приколисты)))
И это мое мнение!
  • Репутация +3/-9
  • Локация: Астрахань
« Ответ #8 : 09 Февраля 2012, 16:48:49 »
сам без заднего сейчас
а на улице мороз :( и ничего пока делать не хоцца :( ждем тепла
e30 m10, 09.86-готовится к продаже
e30 m10, 04.84-ездим
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #9 : 24 Февраля 2012, 16:24:38 »
лампа заднего хода одно из того что может подождать тепла:)
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
  • Репутация +8/-6
« Ответ #10 : 24 Февраля 2012, 18:09:35 »
Утром приходится выезжать по темному узкому двору задом. Без фонарей заднего хода приходилось подсвечивать стопом.
