Автор Тема: М50 B25 Vanos в е 30 купэ.(1986)  (Прочитано 5137 раз)
« : 15 Января 2012, 15:44:18 »
Добрый вечер господа!!!
И так решил поставить себе м50 б 25 вместо родного мотора м20 б 20.
Купил всё полностью от е34,вместе с кпп от м50.
Осталось только лапы от е36 купить.
Меня вот интересует вопрос!Подойдёт ли мой родной кардан к коробке м50?
И какие подушки покупать для мотора?От м50 или от м20?К коробке тоже...
Рекомендуем почитать по теме М50 B25 Vanos в е 30 купэ.(1986)
« Ответ #1 : 15 Января 2012, 16:08:03 »
померяй флянец кардана относительно флянца коробки... скорее всего не подойдёт
« Ответ #2 : 15 Января 2012, 16:54:19 »
Я слышал , что вроде бы от е 36 325 кардан нужен...
А на е30.de вычитал , что вроде и родной подходит...Или может был просто корявый перевод)))))
« Ответ #3 : 15 Января 2012, 16:59:56 »
от е36 325 я ставил кардан... подходит без переделок... кпп была от той же е36... но думаю разницы не будет
« Ответ #4 : 15 Января 2012, 17:00:07 »
остальное смотри по месту
  • Репутация +18/-15
« Ответ #5 : 15 Января 2012, 22:17:54 »
у меня было так же все нормально подтверждаю
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #6 : 16 Января 2012, 00:15:00 »
Коробку надо с маленьким фланцем и тогда кардан от е30 подойдет. только дбирать надо по  от 325е вроде подходит или дизеля точно не помню.
« Ответ #7 : 16 Января 2012, 18:20:41 »
Итак...Я думаю разумней и дешевле будет купить кардан от 325 е.Чем покупать неизвестно какую коробку от е36.
Ладно.С этим всё понятно.
Подскажите пожалуйста насчет лап и подушек!Какие подушки нужны?На крепление движка и коробки.
Кстати...Есть еще от м20 коробка...
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #8 : 16 Января 2012, 20:15:38 »
на крайняк кардан от 328 е36
  • E500_w124 ; 525tds
Potman
« Ответ #9 : 16 Января 2012, 23:48:38 »
У меня родной кардан от М20b20 встал ,коробка с маленьким фланцем от 320 модели ,автору смотри по месту !
« Ответ #10 : 17 Января 2012, 18:35:51 »
А ты какой мотор ставил?
« Ответ #11 : 17 Января 2012, 19:45:22 »
А что насчет подушек то?В данный момент именно этот вопрос встал ребром)
Potman
« Ответ #12 : 17 Января 2012, 19:51:24 »
Ставился М52 но принципиальной разницы нет ,подушки от Е34 они идут со смещенным центром !
« Ответ #13 : 17 Января 2012, 20:00:37 »
.... и нихрена нормально не встают
  • Репутация +1/-1
« Ответ #14 : 18 Января 2012, 15:49:56 »
не согласен ! встают отлично. у меня стоят со смещенным центром. но можно и на обычные, только муфта не влезет.
  • e30,328,m50-52-54,coupe,1989
« Ответ #15 : 19 Января 2012, 14:55:06 »
каждый ставит двиг как хочет.. и требования у всех разные.... согласно моей системе требований они не подходят.. ибо встают внатяг... поставить можно, но встают криво
« Ответ #16 : 20 Января 2012, 00:36:38 »
Возьму стандарт под м50 на e34.Попробую.
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Городец,Нижний Новгород
« Ответ #17 : 27 Января 2012, 11:59:26 »
Сори что не в ту тему ,а есть кто в Москве произведет установку м50? под ключ так сказать и стоимость. л.с.
  • 318i 1989 m40 седан - продана , 525i е34 механика -продана ;SGV 2.4 авт; seat 1.9 tdi 6мкпп ARL
  • Репутация +18/-15
« Ответ #18 : 29 Февраля 2012, 10:56:51 »
вот-вот, все пишут что нормально, в реале они совсем впритирку встают, я подрезл металическое основание чуток, так сказать снял фаску
