Автор Тема: GPS навигатор в панель BMW куда впиндюрить?  (Прочитано 7980 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« : 15 Января 2012, 17:26:46 »
Вообщем имеится GPS навигатор,на 4.5 дюйма. сам gps имеет видео вход(аналоговый) а так же позволяет из карты памяти воспроизводить mp3 и avi+mp4. сечас стоит он у меня штатно на лобовом. и да бы не "стыбзили" приходится постоянно его снимать..
вот есть мысля о том что бе его интегрировать штатно..но места ппридумать не хватает фантазии. кто что посоветует...
в планах подключить на него камеру заднего вида, плюс переделать что бы включался выключался от зажигания.Сделать электронику не проблемма вот тока места в салое придумать не могу...
как вариант думаю выкинуть "гирляндку" которая над зеркалом и впиндюрить туда...
  • BMW 325i E30 sedan
Рекомендуем почитать по теме GPS навигатор в панель BMW куда впиндюрить?
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 15 Января 2012, 17:37:50 »
смотри у меня в блоге ссылка.
у меня еще и видеорегистратор спрятан и сам включается при зажигании - тоже не надо его снимать.
  • м52 2.8
« Ответ #2 : 15 Января 2012, 17:39:26 »
п.с. сейчас переделываю еще радикальнее, пепельница убирается совсем, вместо неё на всю площадку монитор, а навигатор надо сделать выезжающим а манер выдвижных дисплеев, т.к. он не всегда нужен и музыку с него точно не вариант гонять
  • м52 2.8
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #3 : 15 Января 2012, 17:48:38 »
видел встроеный навигатор твой, думал над этим тоже но меня это не устраивать так как хочу сохранить место под рычагом,я туда часто то ключи ложуто мобильный то еще какую вещ...да и при движении вниз смотреть как то не удобно...
а по поводу музыки так у меня магнитола за голову ,я даже AUX перепаял на жопу мафона что бы меньше проводов спереди болталось..сам gps то  как монитор +прямое назначение..пока как над зеркалом не придумаю,к стати туда и видео регистратор спрятать можно...выежающим это круто.тока куда его в панель прятать ..по средине там воздуховоды идут..это если бы пятерка была то там у них в средней части выкинуть воздуховод и туда впиндюрить
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #4 : 15 Января 2012, 17:51:23 »
думаю над таким маневром...панель от мафона опустить под регуляторы печки..сам мафон моно спрятать гдето .всеравно если что флеху подключаю,диски редко юзаю..а на его место GPS. надо будет поискать панель под печку старую та попробовать порезать под gps? что думаеш?
« Ответ #5 : 15 Января 2012, 17:57:45 »
я то мафон давно в бардачке вожу, а на его дырку вот и есть планы.
ну можно порнобовать в один из воздуховодов чтонибукдь всунуть но честно говоря еще не задумывался влезет ли
  • м52 2.8
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #6 : 15 Января 2012, 18:24:35 »
а лицевая от мафона где стоит???или ты к бардачкутянешся если что?
а мож дествительно средние воздуховоды вырезать и туда впиндюрить..
« Ответ #7 : 15 Января 2012, 21:28:20 »
в бардачок лезу если вдруг захочется меньше баса сделать.
я воздуховоды вырезать с перегородкой не хочу, охото сделать чтобы оно всё назад возвращалось в стоковый вариант. так чтотолько если вместо одного воздуховода.
  • м52 2.8
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #8 : 15 Января 2012, 23:28:33 »
а ты не думал над такой штукой.чтобы печку перенисти ниже,опустить мафон а над ним как раз по средними воздуханами и кнопками gps
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #9 : 15 Января 2012, 23:41:15 »
а не проще всю консоль где майфун кнопки и печка переделать вообще!!!то есть саму рамку сделать самому и распределить все как нужно....у меня свап происходи,так собираюсь всю проводку  с ништяками делать в такой манере...соответсвенно вслучае чего все можно вернуть штатно
С Уважением, Дмитрий..
  • Локация: Рязань
« Ответ #10 : 15 Января 2012, 23:47:05 »
например воттак...вцентре дисплей,по бокам кнопки а снизу печка
« Ответ #11 : 16 Января 2012, 00:12:27 »
конечено думал! надо просто взять и вкорячить электропривод тросиков. говорят от е36 или каких то таких тачек можно взять.
я бы сделал электро без проблем своими силами, но если бы эт была машина покруче чем е30, т.к. для меня е30 это корч в своем светлом будущем и вкладывать деньги в сервоприводы за несколько тыщ меня душит жаба.
да как нехир, просто это нафиг не надо изза того что регуляторы печки остаются штатные и портят абсолютно всю идею и она не имеет смысла
господа, чем можно кнопку аварийки заменить? у неё ж там куча проводов, за что они все отвечают? с кнопкой подогрева стекла  вроде нет проблем
  • м52 2.8
  • Локация: Рязань
« Ответ #12 : 16 Января 2012, 02:55:59 »
ничем...без нее и павароты работать не будут...только другой кнопкой аварийки
« Ответ #13 : 16 Января 2012, 02:58:21 »
схему бы её посмотреть
  • м52 2.8
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #14 : 16 Января 2012, 11:29:48 »
та да, за электро привода, оддавать как за пол машины это через чур...
я вот начал думать что бы их опустить ниже а тросики печки короткие заменить на длиней, а на место всего этого вкорячить мафон и gps
« Ответ #15 : 17 Января 2012, 13:19:51 »
идея ясна, я тоже так думал если б тросики дотянулись ато их неохото переделывать. отпишись когда сделаешь
  • м52 2.8
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #16 : 17 Января 2012, 14:36:43 »
я пока зрею для переделки, так сказать вынашываю...а то зачасту начинаеш делатьи не представляеш конечный вариант, така чипуха потом выходит....по поводу тросов смотрел жыгулевские на капот и подсос, жесковаты,я на каком то мопеде совецком видел одножиллные, надо будет поспрашивать у детков на рынке..
и в принцыпе если троса найти то внис опустить крутилки не проблемма..я ща пытаюсь нафотошопить как оно будет выглядить в конечном результате..но пока показывать нечего
  • Локация: Латвия. Рига
« Ответ #17 : 18 Января 2012, 23:18:29 »
Попробуй так ...Скатался в Берлин и понял что лучшего места для меня нет.
« Ответ #18 : 18 Января 2012, 23:27:54 »
Забыл сказать что специально 1 год откатал с выкл. центрами.Особого дискомфорта не почувствовал.
« Ответ #19 : 18 Января 2012, 23:40:31 »
конечный вариант на машине то покажи
  • м52 2.8
« Ответ #20 : 18 Января 2012, 23:56:51 »
К сожалению мой CapPC еще дома стоит.На этой неделе жду прибавления в семье.После поставлю
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #21 : 19 Января 2012, 11:33:55 »
Круть...а это идея..а по пводу центральных воздуховодов, так я ими тоже не пользуюсь....ноги+стекло хватает за глаза:)))
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #22 : 20 Января 2012, 18:08:13 »
оо поздравляю с прибавлением:))ко будет??мальчик /девочка?
« Ответ #23 : 20 Января 2012, 21:15:04 »
 Спасибо.Мальчик будет
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #24 : 21 Января 2012, 01:20:33 »
Будешь смеятся, у меня на средину февраля тоже роды:)) и тоже мальчик:))) :o
