Автор Тема: Помогите определить размер  (Прочитано 2632 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Украина, Харьков
« : 16 Января 2012, 11:49:35 »
Всем доброго времени суток!Единомышленники помогите определить размер по кузову!А именно расстояние между стойками,на которых находятся петли передних дверей,а с внутренней стороны расположены отверстия под динамики!Машинка е30 купэ 88 г..После дтп правая стойка целиком чуть ушла во внутрь салона,нужно ее вернуть на место! :-\ Ниже выложил набросок интересующего размера!Заранее благодарен за ответы!
  • Купэ 88 г. м40 1.6
Рекомендуем почитать по теме Помогите определить размер
« Ответ #1 : 16 Января 2012, 14:23:34 »
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #2 : 16 Января 2012, 15:49:13 »
класс вот такой у меня не было подробной,спс
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +3/-0
« Ответ #3 : 16 Января 2012, 16:07:34 »
Спасибо большое!Кажется я нашел,что мне нужно!Выручили!
  • Репутация +3/-0
« Ответ #4 : 18 Февраля 2012, 15:36:23 »
Ребята хелп!Я вроде как нашел,что искал,вот только с картинкой разобраться не могу!Вот выложил схему!Мне не ясно от каких точек делать замер!Я для себя понял вроде,что имеется ввиду кромки,на которые одевается уплотнитель!Но когда я померял,я был в шоке!Вместо указанных 1422 мм у меня оказалось 1340мм!У меня конечно по кузову чуток видно,что он не дотянут,но чтобы на столько!Такого быть не может,у меня максимум не хватает ну миллиметров 20ть,но не как не 82!!При таком недоборе размера у меня торпеда,скажем,вообще никак не могла стать на свое место,а она у меня становиться,просто с ударенной стороны чуток затирает о стойку!Я кончено не исключаю,что мог ошибиться,так как делал замер сам,а это было не совсем удобно!Перемеряю еще!И все же буду рад любым соображениям на этот счет!И еще интересно,что значит фраза,указанная на схеме,в переводе это звучит,как "поверхность над выключателем"?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #5 : 23 Февраля 2012, 10:35:00 »
Что ни у кого никаких соображений... :(
« Ответ #6 : 23 Февраля 2012, 12:13:23 »
Там все написано же...а размер на рисунке может быть не правильным просто. В районе торпеды кстати уже, чем в районе дверей.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2012, 12:23:53 от Serg010
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Кишинёв Молдова
« Ответ #7 : 23 Февраля 2012, 12:25:51 »
В 90е,когда не было никакой литературы,мы делали так.Берёшь с крыши,район пер.стойки и самой стойкой расстояние крест на крест,по тех.отверствиям. Расстояние до целой стойки и есть размер.Да и лобовуха для проверки рамки нужна.
  • bmw e30, 318i, m10, sedan, 1988
  • Репутация +3/-0
« Ответ #8 : 23 Февраля 2012, 19:27:32 »
Ясно буду пробовать!Но вот к чему та надпись на чертеже по поводу плоскости над выключателем я не пойму!Может они имели ввиду,что это уровень,скажем от пола,на котором нужно производить замер этого расстояния между стойками...?
« Ответ #9 : 23 Февраля 2012, 23:31:15 »
ну да - по логике, это размер между точками расположеными над кнопками концевиков двери
  • Репутация +3/-0
« Ответ #10 : 24 Февраля 2012, 18:56:50 »
Ну да!Но все таки поверхность как-то расплывчато звучит!Если бы они употребили более конкретное определение,скажем "точка",то это другое дело!Ладно будем что-то думать...
  • Репутация +3/-0
« Ответ #11 : 13 Марта 2012, 15:49:37 »
В общем никакие замеры разными способами не дали внятного результата!Видно не вооруженным глазом,что стойка не на месте,но понять на сколько ее нужно двигать наружу из салона не понятно!Остается одно сверить этот размер с заведомо целым автомобилем!Поэтому обращаюсь с просьбой к тем у кого на данный момент авто разобрано,желательно чтобы это было купэ,хотя может это и не принципиально,я не в курсе!Замеряйте плиз это самое расстояние и отпишитесь о результатах!Заранее всем спасибо за ответы!
