Автор Тема: Подскажите в чём может быть причина Задница веляет  (Прочитано 6215 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Нижегородская обл. г.Саров
« : 16 Января 2012, 22:55:18 »
Задница машины виляет, заметил очень давно, но щас усилилось виляние, едущие за мной машины по калёсам нечего не замечают....может плохо смотрят....а иногда перестаёт вилять.. в чём может быть причина?? Сам пока не лазил не смотрел машину не поднимал, визуально всё ноhv? диски не кривые калёса ровно стоят
  • bmw e30 cupe 318 m10 1985
Рекомендуем почитать по теме Подскажите в чём может быть причина Задница веляет
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #1 : 16 Января 2012, 23:10:19 »
в смысле виляет? Дрифтит чтоль?)) Так зимой это у всех так. Или ты имеешь ввиду по прямой едешь и виляет? Тогда редуктор клинит там  или шрус  сдох.
Виляет когда газу даёшь или накатом?
e39 523i
« Ответ #2 : 16 Января 2012, 23:27:31 »
Я бы осмотрел сайлент-блоки задней балки (они же - гуммилагеры).
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 17 Января 2012, 00:20:19 »
И накатом и газу, на 80 вибрация по всему салону, такое ощущени что калёса как у зилка старого вывернуты , на сфетовор когда потихоньку подъезжаешь чуствуется как задницу с бока набок перекатывает
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #4 : 17 Января 2012, 01:12:00 »
может глупо но)))) а у тебя колёса хоть точно притянуты болтами?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 17 Января 2012, 01:28:46 »
Притянуты)))
« Ответ #6 : 17 Января 2012, 01:32:11 »
а то я недавно прокатился с другом на почти отвернутом колесе))))задницу кидало я сначала подумал тож гумики под замену в 1 очередь)))нет!потом вышел и показал что болты скручены))))))
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 17 Января 2012, 02:36:39 »
А как опредилить гумики это или нет??
« Ответ #8 : 17 Января 2012, 11:37:17 »
Если перекатывает при подъезде к сфетофору, то, пожалуй, гуммилагеры тут ни при чем.
Я думаю, это все-таки колеса стоят восьмеркой - пробовал поднимать машину и крутить колеса руками? Т.е. сами диски могут быть и прямые, но по какой-то причине криво стоять на ступице.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #9 : 17 Января 2012, 11:40:40 »
+1-другой причины и быть не может)
  • Репутация +24/-10
« Ответ #10 : 17 Января 2012, 11:56:43 »
Тоже виляла задом когда остонавливалса потехонику, делал както балансировку после замени гуми спец покозал на стенде как диск крутица как еицо, заменил диск веляние пропало. Порадовало что на скорости под сто и болише пропали вибрации, диск был зади. Провери!!!
  • Репутация +1/-1
« Ответ #11 : 17 Января 2012, 12:16:23 »
Спасибо всем, сегодня проверю. а ступица не может неровно крутится?? (аварий или сильных ударов не было)
« Ответ #12 : 17 Января 2012, 13:55:25 »
Гнутых ступиц я не видел, теоретически может быть совсем мертвый подшипник.
Вполне вероятная причина - посторонний предмет между площадками, которыми соприкасаются ступица, тормозной диск(барабан) и колесный диск. Обычно это толстый слой рыхлой ржавчины и песочек, но мог и гайку кто-нибудь там забыть ;)
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #13 : 17 Января 2012, 14:04:32 »
вчера тоже самое было - думал балка от кузова оторвалась - ан нет, левое заднее колесо на двух болтах еле держалось..... :)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +17/-2
« Ответ #14 : 30 Января 2012, 16:49:51 »
Проблема с плавающей задницей решена? В гумиках было дело?
320 1986 продал, 316 1988 продал, 520 1992 продал, 530 1995 продал, 525 1993 продал, 523 1996 возит
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #15 : 30 Января 2012, 21:51:59 »
неее
может быть стойки не держат или пружины
И это мое мнение!
« Ответ #16 : 30 Января 2012, 22:14:03 »
неее
а что из за этого виляет зад?ты сам подумай хоть)))))у вас вообще логика товарищи существует??или соображения настоящего)))БРЕД!!!
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 22:19:53 от Bumer E30
  • Репутация +8/-5
« Ответ #17 : 30 Января 2012, 23:45:47 »
я не придумываю и е догадываюсь, а пишу то, что происходило со мной и с машинами, на которых я ездил!
И это мое мнение!
« Ответ #18 : 31 Января 2012, 06:33:58 »
)))))ну ну
  • Репутация +8/-5
« Ответ #19 : 31 Января 2012, 07:56:06 »
Ездил с откручеными, стук был сзади, но не кадло. Видно все же больше поджаты были.
И это мое мнение!
  • Репутация +17/-6
« Ответ #20 : 31 Января 2012, 21:27:45 »
Знаешь, предположение не более странное, чем насчёт гуммиков. Даже если они вообще сдохли, это было бы заметно практически только при трогании.
ИМХО, проверять надо по очереди:
- живость задних амортизаторов, которые так-таки  НЕПОСРЕДСТВЕННО влияют на управляемость авто;
- ровность колёсных дисков;
- потом уже всякое шаманство, наподобие сдохших сайлентов, гнутых рычагов, подклинивающих тормозов и ступиц, сдохшего редуктора, кривой балки, кривого кузова, кривых рук, грузовой резины и т.п.
  • Машина строится. Снова.
« Ответ #21 : 01 Февраля 2012, 09:18:47 »
и начинай с этого всего с конца)))люди у меня вообще аморты так таковые отсутствовали кое-то время)ну чего вы бред несёте?ничего не кидало!
  • Локация: воронеж
« Ответ #22 : 11 Марта 2012, 22:15:44 »
проблема решена или нет??? прост у меня тоже самое почти.... :-\
  • 1990, м20в20, Е30
  • Репутация +18/-5
« Ответ #23 : 11 Марта 2012, 22:53:54 »
 Если виляет на маленькой скорости, на ровном асфальте, например при подкатывании к светофору - я бы в первую очередь проверил резину, может она "винтом"... ну и диски...
  • iS touring продан.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #24 : 27 Марта 2012, 13:53:03 »
ТС пропал. Надо просто поменять колеса перед на зад, если не охота на мышешантаж ехать и посмотреть на поведение авто.
