Автор Тема: как подключить лямду от е34?  (Прочитано 2967 раз)
  • Репутация +261/-59
« : 19 Января 2012, 01:38:25 »
собственно свап на 3.5, поставил лямду от е34 3.5, но вот беда, штекера на моторной косе и лямде разные, всего 4 проводка но вот фиг знает как их скрутить=) по цветам ни там ни там не глядел так как не хочется пока что либо разрезать и отрезать. что посоветуете?
е28 535
Рекомендуем почитать по теме как подключить лямду от е34?
« Ответ #1 : 19 Января 2012, 01:39:15 »
а ну проводка от мотрон 1.3 от м20 2.0
е28 535
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #2 : 19 Января 2012, 10:30:21 »
я себе поставил от тазика лямду и вот уже лет 10 катаюсь , даже где то была тема
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
« Ответ #3 : 19 Января 2012, 12:17:55 »
ну я за тебя только рад!
е28 535
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #4 : 19 Января 2012, 12:23:59 »
Вот тебе наглядно сравнение разъемов лямбд е30 и е36 с распиновкой и цветами:
http://www.megasquirt.325ix.com/MS_to_Motronic/E36_to_E30_O2.html
по е34 не знаю, может оно так же
« Ответ #5 : 19 Января 2012, 12:37:29 »
Спс респектую, вроде похож, там тоже большой круглый такой
е28 535
« Ответ #6 : 19 Января 2012, 18:05:41 »
Неа, не такие там провода,  но на разъемах пронумерованы провода, ну я и скрутил 1 с 1 2 с 2 и тд, вроде получше стало, но не уверен, потому что провод длинный и когда проехался зацепился им наверно и скрутка разорвалась((( но я как то как ехал так дальше и ехал ничего особо не заметив
е28 535
« Ответ #7 : 20 Января 2012, 12:39:47 »
Как бы все правильно сделал, только скрутку лучше заменить пайкой.
Что касается "ничего не заметил" - так все верно. При потере сигнала лямбды мозги начинают использовать усредненное значение, выражается это в том, что в городском режиме машина будет много жрать. НА разгонные характеристики наличие или отсутствие лямбда зонда не влияют.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #8 : 20 Января 2012, 18:13:31 »
+5 , скруток лучше совсем не делать , адаптационная система позволяет ездить не плохо и без лямды если есть лишние деньги на бензин , перед тем как поменять лямду я ездил на диагностику в сервис и после замены что бы видеть результат , даже с тазиковской лямдой результаты радовали , плюсы этой лямды это штекера соединения и цена , ну и выше уже писал что на долго забыл о ней
« Ответ #9 : 20 Января 2012, 20:45:17 »
Хз как у вас но у меня что м40 когда то в 3-ке, что этот м30 без лямды пипец как плохо работал, и один и второй, стрелял и тыщи до 2 на газ не реагировал а потом резко набирал обороты, то есть езды дерганная получалась, как подключил лямду начал двиг сразу плавно набирать обороты, насчет скруток я в теме, но скручивал тогда просто проверить правильно я их скручиваю или нет
е28 535
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #10 : 21 Января 2012, 10:08:04 »
адаптация происходит не сразу , требуется время у меня на м40 даже при переходе на другой бензин двигатель может пару дней изменять рабочие режимы , а на другой моей машине с мотором м20 даже просто стоит на минуту отсоединить акомулятор как потом требуется примерно один час интенсивной езды что бы двигатель начал ровно и устойчиво работать
