Автор Тема: Ремонт крана печки ЕСЛИ ОН ДАЛ ТЕЧЬ  (Прочитано 19187 раз)
« Ответ #25 : 28 Апреля 2014, 01:14:03 »
Фига, какой серьезный подход. А чем заливал?
Рекомендуем почитать по теме Ремонт крана печки ЕСЛИ ОН ДАЛ ТЕЧЬ
  • Репутация +30/-21
« Ответ #26 : 28 Апреля 2014, 07:34:42 »
... сырая резина (маслобензостойкая) запрессовывается в форму, потом спекается...в итоге получается то что на фото.
« Ответ #27 : 28 Апреля 2014, 09:48:46 »
Мдям! Сурово! :) Я вот толстомоторный клапан один разобрал. У меня беда - 2 клапана пропускают, один возвращается только потоком или тряской. Буду ставить последний, так как изготовить мембрану не смогу.
« Ответ #28 : 28 Апреля 2014, 12:03:56 »
Ну тогда должно получиться супер! Думаю, их даже можно будет продавать. Китаёзы на е34 продают "ремкомплект" клапана печки из всех изнашивающихся частей, в том числе резинок хитрой формы.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #29 : 29 Апреля 2014, 00:13:46 »
...жалко на 30-ку не делают...этот проект у меня лежал начатым  5-6назад, пока как говорят "петух не начал дзебом стучать" ...ну это такое....посмотрю что получится в конечном результате.
...главное иметь мембрану с которой можно снять размеры и построить 3D модель, а остальное это дело техники.
« Ответ #30 : 29 Апреля 2014, 10:24:59 »
Мембрана то есть, остального нет, включая желания возиться. У меня слишком много всего делать надо.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #31 : 24 Июня 2014, 14:10:49 »
Вчера решил продолжить начатое...а именно установку той манжеты о которой писал выше. Фото начавшего обрастать "сталактитами" клапана, я не делал (для покупателей подобных клапанов первый признак того, что в самом клапане манжета напрочь отсутствует). На своем клапане чуда увидеть не надеялся(ввиду хоть частично сохранившейся манжеты)...это то что выпало из корпуса-патрубка самого клапана...
В свое время были куплены несколько таких-же клапанов,и по утверждению продавцов они все "целые и рабочие 100%", у меня накопилось матчасть для экспериментов из этих-же клапанов.
  Процесс сборки и разборки описывать нет смысла.В итоге получилась такая часть клапана
Пришлось немного поиграть зазором на перекрытие и немного растянуть пружинку. Итог +12V- перекрытие 100%.
 Осталось теперь ждать сколько мои манжеты простоят(маленькую манжетку ставил тоже новую)....
  • Локация: armenia
« Ответ #32 : 11 Июня 2020, 09:24:47 »
а если из viktor reinz -а такую прокладку смастерить - держать будет ?
  • bmw e30 318is m42
