Автор Тема: нужен совет  (Прочитано 3588 раз)
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #25 : 22 Января 2012, 19:06:49 »
Если похож на 14 и он желтого цвета то его цена от 200р.
А поподробнее в фото с мозговым кроссингом можно??Интересно чет даже стало.
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
Рекомендуем почитать по теме нужен совет
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #26 : 22 Января 2012, 19:09:11 »
нет .. он стоит в районе 4 р.. бля я заказывал его на екзите.. 2 раза привозили не то.. и в итоге вернули бапки..
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #27 : 22 Января 2012, 19:10:10 »
Так зажигание и смесь готовит МБ моск??А родной ??
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #28 : 22 Января 2012, 19:10:41 »
в мегу подьедеш на теплак и посмотриш как у меня мотор устроин и какой мозг стоит
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #29 : 22 Января 2012, 19:13:27 »
.. нет.. остались датчики родные.. с адаптировано все. прогой... и за смесь отвечает вот этот сцука датчик.. на холодную  и на горячюю.. если с него фишку снять двигло незаведеш ничем....
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #30 : 22 Января 2012, 19:18:37 »
Нескоро мне удастся в столицу выехать.
А заменить на тот что за 200р никак нельзя??Ведь он же конкретно на лджете богатит смесь на прогреве,по крайне 13 62 1 274 630  12 62 1 710 512
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #31 : 22 Января 2012, 19:21:01 »
все верно... он отвечает за смесь.. я просто к тому что может ктото сталкивался с такой проблемой и ставил датчик от другово авто что более дешевле
  • Репутация +20/-60
« Ответ #32 : 22 Января 2012, 19:22:54 »
Так в чем прикол то? 200рублей - ниипово дорого чтоле?????????
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #33 : 22 Января 2012, 19:24:00 »
какие 200 .. за 200 и от чего.. от какой марки авто ??
  • Репутация +20/-60
« Ответ #34 : 22 Января 2012, 19:25:40 »
Тебе от СУ-27 W211 датчики поставили чтоле? Или что? Или как?
БРЭЙКТАПОР
« Ответ #35 : 22 Января 2012, 19:27:23 »
датчики стоят родные мозг под них прошит...добавили тока датчик хола. так как трамблер больше неисполбзуется...
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #36 : 22 Января 2012, 20:55:45 »
Кажись понял я про какой датчик идет речь. их там три рядом стоит Один на стрелку(1 контакт, разъем как под форсунку), второй на мозг(2 контакта, разъем как под форсунку) и на термореле(две мамки на него одеваются). Да купи ты его на разборе не думаю что это большая проблема. Причем насколько я помню, на м20 такого нету. Такой датчик тока на м10 стоит В крайнем случае, подбери по резьбе любой другой температурный датчик или сделай футорку и прошей мозги под новые показания
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #37 : 22 Января 2012, 21:26:39 »
Датчик температуры от м10 м20 бмв на джете.
Мне тоже не совсем понятно какой конкретно нужен датчик.На мозги идет этот 0280130023 ,все остальное идет на пускач и приборку.Больше там дачеков в корпусе-на корпусе термоса,отвечающих за смесь нету.
