Голосование
Сколько нас
Ставрополь и окрестности
32 (52.5%)
КМВ
19 (31.1%)
другое
10 (16.4%)
Проголосовало пользователей: 57
Автор Тема: Курилка  (Прочитано 125224 раз)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Ставрополь, север
« Ответ #1075 : 15 Апреля 2014, 19:14:13 »
Пошла моя бедолага по рукам... За 2 месяца уже 3го хозяина сменила. Сегодня уже на голубых дисках её видел :o Чувствую,до порезаных крыльев с капотом и стикербомбинга остались считаные дни >:D
так она мне нравилась, я аж махнуццо хотел :( сегодня мою душу украла голубая е34 на вавилова которая продается
lada 2101 -> black e30 touring -> blue e28 -> red e21 -> toyota sprinter marino -> green e30 touring -> blue e36 <3
  • нью курилка)
  • Курилка
    Погнали...
  • Свердловская курилка
  • Курилка-Нино
    Надо бы и такой темой обзавестись)На той неделе отдаю свою варить,у самого нет времени...а то зима с...
  • Репутация +55/-32
« Ответ #1076 : 15 Апреля 2014, 19:36:14 »
Я бы не советовал меняццо на мою))) 3го хозяина она меняет не от лучшего состояния....
  • E30 323 Coupe 1983 Alpinweiss-продана,318 Coupe 1984 Akaziengrün-продана,320 Touring 1991 Lagunengrün-продан
Больше гари-меньше ям,больше е**и слесарям!
  • Репутация +10/-3
« Ответ #1077 : 15 Апреля 2014, 19:49:13 »
да ладно Оо а что с ней? с виду цацка
  • Репутация +55/-32
« Ответ #1078 : 15 Апреля 2014, 19:54:47 »
Мотор под замену,кузов,по хорошему,тоже.
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #1079 : 15 Апреля 2014, 21:46:34 »
...а где она ездиет?
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +10/-3
« Ответ #1080 : 15 Апреля 2014, 22:24:07 »
посоны, такое дело, оченама неприятное. в общем иногда бывает при дерзком разгоне на второй передаче выше 3000 примерно, появляется посторонний страшный звук, откуда то из района мотора, как железом по асфальту (крррххххххххххх) и ощутимая потеря тяги, на холостых и на других передачах такого не замечено. эта чо вообще? сильно я влетел?(
  • Репутация +43/-36
« Ответ #1081 : 16 Апреля 2014, 00:09:12 »
с ходу на второй или сразу после переключения посл первой? (после отпуска сцепления)
  • Репутация +10/-3
« Ответ #1082 : 16 Апреля 2014, 11:51:10 »
с ходу. разгоняюсь норм, потом когда за 3к оборотов примерно переваливает - начинается, потом газ бросаешь или сцепление выжимаеш - сразу проходит. на других передачах или плавных разгонах не замечено. грешу на умирающее сцепление
  • Репутация +55/-32
« Ответ #1083 : 16 Апреля 2014, 12:12:56 »
Да тут,по Ставу
  • Репутация +55/-32
« Ответ #1084 : 16 Апреля 2014, 12:15:50 »
Ну либо сцепа,либо коробка,другого в голову не приходит...
  • Репутация +217/-143
« Ответ #1085 : 16 Апреля 2014, 15:21:15 »
Посмотри болты на эластичке и крепления самой коробки, те что в кузове.
 Если потеря тяги это не элемент твоего испуга то возможно:
Если обороты пошли резво, а разгон вялый, сцепа. Особенно это должно заметно быть при резком ускорении в подъем.(как будто гальмуешь)
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2014, 15:29:06 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +10/-3
« Ответ #1086 : 16 Апреля 2014, 17:47:02 »
первый раз кстати проявилось именно при подъеме по народной от переезд. эластичку хотел открутить на днях - не вышло, так что там все прочно, подушки коробки и самолет тоже смотрел и проверял затяжку, там тоже нормально. остается сцепление. чтож, полезу :) камни есть какие нибудь подводные?
  • Репутация +43/-36
« Ответ #1087 : 16 Апреля 2014, 18:04:49 »
От сцепы разве шкрежет бывает, да и мне кажется она проявлялась бы и на 1-й и на 3-й??? Загляни под капот на всякий, нет ли потертостей между шкивами... если буишь сцепу скидывать то запасись заранее первичным валом ну или чем нить подобным...
  • Репутация +43/-36
« Ответ #1088 : 16 Апреля 2014, 18:07:14 »
прикручена ли коробка к движку?
  • Репутация +43/-36
« Ответ #1089 : 16 Апреля 2014, 18:11:37 »
блеа дайте ктонить 30-ху погонять на пару дней!!!
« Ответ #1090 : 16 Апреля 2014, 19:00:32 »
первый раз кстати проявилось именно при подъеме по народной от переезд. эластичку хотел открутить на днях - не вышло, так что там все прочно, подушки коробки и самолет тоже смотрел и проверял затяжку, там тоже нормально. остается сцепление. чтож, полезу  камни есть какие нибудь подводные?
Да вал желательно нужен. у меня когда вело, только на подъеме с татарки было заметно на второй и третей при попытке резко ускорится. Доходило до того что обороты с 3000 до 6000, а ускорение 0 как было 60 так и осталось, а скрежет может быть из за многих вещей в сцепе(пружины. заклёпки). причём никогда не воняло, вот в чём прикол. Снял диск, на на нём на первый взгляд фрикционные накладки были толстые ещё но тем не менее только замена решила проблему. начиналось тоже похоже только скрежета у меня никогда не было, но у нас и моторы разные
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2014, 19:03:30 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +10/-3
« Ответ #1091 : 16 Апреля 2014, 19:07:31 »
оххх, купил на свою голову :)
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #1092 : 16 Апреля 2014, 20:47:05 »
Соседи, привет!
Знакомый авто?
http://www.avito.ru/items/316514726
Сегодня позвонил хозяину, обещал знакомому показать, но потерялся...
Фото обещал, не выслал, в обьяве фото 4-х летней давности с его слов
Можете подкинуть инфо о машине?
  • Репутация +10/-3
« Ответ #1093 : 16 Апреля 2014, 21:10:07 »
Соседи, привет!
Знакомый авто?
могу сгонять посмотреть. если получится даже завтра. в любом случае фотка не ее.
https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=bmw+e30&tbm=isch&tbs=simg:CAQSZRpjCxCo1NgEGgIIAwwLELCMpwgaPAo6CAISFP8mgSfoJuYm_1iaeI_ 1sm6iaDJ_1UmGiC5iX_1Db7Vv_1IDvguXN8tqimF7uiIPWVMAWXri7onAxd AwLEI6u_1ggaCgoICAESBMtczPAM&sa=X&ei=jLpOU42FBMSm4gSkloHgBg&ved=0CCMQ2A4oAQ&biw=1366&bih=643
таких у нас я не видел, тем более район города мой
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2014, 21:12:02 от l1mex
  • Локация: 61
« Ответ #1094 : 16 Апреля 2014, 21:44:32 »
Буду очень признателен тебе, глянь, если не трудно
  • Репутация +43/-36
« Ответ #1095 : 16 Апреля 2014, 21:49:30 »
говорит что фотка именно его машины, тока старая, ща типа немножко вмятина на двери левой, и нет пары молдингов, ну и пыль простоя 1.5 года, короче если выправить и подшаманить то будет как на фото...
  • Репутация +10/-3
« Ответ #1096 : 16 Апреля 2014, 21:54:47 »
пистит же :) пасмари ссылку, шо я кинул :) завтра если успею - гляну, расскажу шо там с дверью и молдингами
  • Репутация +43/-36
« Ответ #1097 : 17 Апреля 2014, 00:08:19 »
ага, давай, ждемс
  • Локация: 61
« Ответ #1098 : 17 Апреля 2014, 08:56:30 »
ага, интересно, где он еще припистнул
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #1099 : 17 Апреля 2014, 10:58:14 »
...чёт там велосипедов много для россии ??? :D
