Автор Тема: после 110 начинает бить руль и трясти немного машину хелп  (Прочитано 2086 раз)
  • Репутация +13/-18
  • Локация: Москва (СЗАО) Строгино
« : 25 Января 2012, 21:24:48 »
Помогите понять в чем дело после 110 где то начинает не сильно бить руль и подтрясывать машину тормоза новые  и рычаги в сборе новые вместе с руливыми
что может быть?и почему именно после 110 .?чем больше скорость тем больше трясет
  • BMW E30 седан 1.8 м10 87г (325 m20 86 г.)
Рекомендуем почитать по теме после 110 начинает бить руль и трясти немного машину хелп
  • Репутация +23/-2
  • Телефон: 89885568644
« Ответ #1 : 25 Января 2012, 21:42:03 »
Балансировка , налипла грязь внутри диска, надо снять почистить и пере балансировать, а может и с резиной что-то , балансировка все покажет.
  • e30 318i Вместе были 18лет
  • Репутация +13/-18
« Ответ #2 : 25 Января 2012, 21:47:58 »
передних дисков : или задних?
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Украина Луганск
« Ответ #3 : 25 Января 2012, 22:09:39 »
+1 -поналипало грязи -с внутренней части диска почисти.
  • BMW E30 316 , M10B18,coupe,1984
« Ответ #4 : 25 Января 2012, 23:06:55 »
Если колбасит руль влево-вправо - передние, если задом чувствуешь вибрацию и предметы на торпеде прыгают - задние.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 25 Января 2012, 23:27:39 »
Если на передних налипло то на задних тем более.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #6 : 26 Января 2012, 11:16:02 »
проверяй резину и балансировку.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +927/-379
« Ответ #7 : 26 Января 2012, 11:21:12 »
1. набери 140. трясти должно перестать )
2. балансировка колес , резины , чистые ровные диски, либо менять на диски заведомо не бьющие с другой Е30 (!) для проверки. а дальше - всё что угодно. ступичник, шаровая , опорник , все элементы стойки могут давать эффект биения. но проще всего это снегрязь на колесах. надо смотреть характер биения . я например уже отличаю дисбаланс колеса от налипшей снегрязи(от нее биение какое то более вязкое чтоли и более ощутимое - сильный дисбаланс)
  • Репутация +13/-18
« Ответ #8 : 26 Января 2012, 18:00:08 »
всем спасибо на днях хочу колеса купить поставить потому что у меня спереди штамп а сзади крабы 14 и думаю все это явно не ровное :(
  • Репутация +53/-17
« Ответ #9 : 30 Января 2012, 18:41:41 »
возможно тормозные диски кривые.
