Автор Тема: задолбал мотор печки  (Прочитано 4397 раз)
  • Репутация +13/-18
  • Локация: Москва (СЗАО) Строгино
« : 26 Января 2012, 18:02:07 »
что за ерунда  как холода пришли в сталицу так у меня мотор начал такие звуки издавать просто жуть я его снял смотрю люфт пипец ... поменял купил б\у вроде не люфтил так совсем капельку . поездил дня три и вот опять с утра завожу и пи...ц орет как угорелый
  • BMW E30 седан 1.8 м10 87г (325 m20 86 г.)
Рекомендуем почитать по теме задолбал мотор печки
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #1 : 26 Января 2012, 18:18:41 »
     Тоже с морозами на 1 и 2 скоростях "сверчок" завелся  :(.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #2 : 26 Января 2012, 18:29:12 »
смазыывать надо!
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +176/-33
« Ответ #3 : 26 Января 2012, 18:57:18 »
а у меня хрустит, но работает сцук))) масло в него зафигачил (от редуктора осталось ^-^)
« Ответ #4 : 26 Января 2012, 19:02:47 »
Масло не поможет, замена на новый, либо втулки менять в моторе, что приведет к замене на новый)))
  • Репутация +13/-18
« Ответ #5 : 26 Января 2012, 19:08:52 »
нахрен эти б-у
тока что позвонил в экзист там за 5200рублей hella моторчик не чуть не хуже оригинала
есть и какой то не понятной фирмы за 3 рубля но я думаю хеллу взять ) причем ждать сутки
« Ответ #6 : 26 Января 2012, 21:24:46 »
а кто может перекинуть крыльчатки на другой моторчик, это вообще сложный процесс?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #7 : 26 Января 2012, 22:23:48 »
     "Пошерсти" поиск, где то было про замену крыльчатки.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #8 : 26 Января 2012, 22:31:03 »
меняли втулки на старом моторе: работает отлично в любую погоду и в любой лютый мороз
  • Репутация +927/-379
« Ответ #9 : 26 Января 2012, 22:39:49 »
во-первых - поиск. это уже давно замученная тема. во-вторых - крыльчатки важно разместить относительно друг друга одинаково , в остальном они сбалансированы. чтобы их снять их надо греть. кто-то варил, кто-то грел феном. кому как. но не имея заведомо втулок советую не разбирать ))) потому что мы например втулок не нашли, а брать ради втулок целый моторчик жигулевский за 700-800 рублей жаба задушила. проще и надежнее купить бошевский мотор за 1500. больше доверия.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 26 Января 2012, 23:20:04 »
от УАЗа втулки взял я например. А крыльчатку можно и без нагревания снять. Просто надо иметь немного воображение и сконструировать съемник
« Ответ #11 : 26 Января 2012, 23:28:12 »
У меня другой опыт....я тоже снимал лопасти и смазывал мотор, потом лопасти взрывом разлетелись под капотом, на 3-й скорости. Для себя давно решил, если менять то только на новый. Купил потом вообще оригинал и так и продал без всяких проблем...просто забыл про них.
« Ответ #12 : 26 Января 2012, 23:34:02 »
у вас в ульяновске , может и продают втулки от УАЗа , не поверишь , самара и саратов божатся что у них в магазинах по 20 рублей лежат втулки от ВАЗа , я не удивлюсь если в Кирове будут лежать такие же от кировца а в Нижнем (бывшем Горьком)..... ну ты понял ... но у меня здесь на северо-западе , в моей "большой деревне", я объездил все автомагазины тыкая всем эту несчастную втулку , и все только головой помотали и руками развели, мол нет такой детали , в сборе бери , на мотор целиком. 800 р. ааа ну и токарь один предложил выточить за 500 рублей )))))))))))))))))
« Ответ #13 : 27 Января 2012, 12:02:00 »
нахрен эти б-у
Хэлла, конечно, решает. Тащщет в разделе электрики народ живо обсуждает и ремонт и замену моторчиков. Пришли к выводу, что бош за 1300 рублей весьма годен.
Вот, материал по теме: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,81512.0.html
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #14 : 27 Января 2012, 13:59:40 »
На свете нет наверно человека кто так как я мучался с этим мотором.раз 50 его снимал, раз 30 разбирал. В итогд посадил на подшипники качения!главное подшипник не перегреть когда прихватываешь к мотору!и купить подшипники высокой точности,шведские
  • BMW e30 m10 2be
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #15 : 27 Января 2012, 14:12:30 »
все намного проще. у нас тоже втулки отдельно не продают. Мы нашли просто новый мотор в гараже валялся. кто-то нам его притащил и забыл. и с него вживили. то есть втулки достались бесплатно.
« Ответ #16 : 27 Января 2012, 14:32:10 »
ну... вот чаще всего такая история мне и знакома)))))) валялся в гараже мотор))))) небось еще с дедовских времен припасы )))
