Автор Тема: подскажите номер качественного внутреннего ШРУСа на 325i (М20В25)  (Прочитано 3114 раз)
  • Репутация +10/-5
« : 27 Января 2012, 14:15:00 »
Стоит GSP-люфтит везде. При движении слышен рокот шариков, перекатываются по гранате. звук противный, как будто колесо открутилось и болтается на болтах. Какой производитель заведомо хорошо делает внутренние ШРУСы на 325 с мотором М20В25.
Рекомендуем почитать по теме подскажите номер качественного внутреннего ШРУСа на 325i (М20В25)
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 27 Января 2012, 16:03:52 »
 :o это как?.... скорее подшипнику конец... в шрузу всего 5 шариков... нечему там перекатываться! и колесо от подшипника болтается, а не от шруза...
  • Репутация +10/-5
« Ответ #2 : 28 Января 2012, 21:22:19 »
нет. даже на скорости 5км/ч подшипник ступицы не будет перекатываться, он будет гудеть или шипеть. дело именно в шрусах. нужен просто совет какой производитель самый лучший.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 28 Января 2012, 21:25:07 »
лоебро оригинал вроде.
  • Репутация +10/-5
« Ответ #4 : 28 Января 2012, 21:50:23 »
может я чего не понимаю, но Лоэбро бьется только наружный... А внутренний ШРУС есть Лоэбровский?
  • Локация: самара
« Ответ #5 : 28 Января 2012, 21:52:02 »
там так и есть  тот шрус что к редуктору -отдельно  идет , а тот что в ось - только  в сборе весь привод, отдельно не идет
  • Репутация +10/-5
« Ответ #6 : 28 Января 2012, 22:12:24 »
Тоесть я заказываю Лоэбро под номером 302273 из этой ссылки http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=A4900A9F
и получаю внутренний ШРУС, который прикручивается к редуктору? в сборе с пыльником, крышкой и стопорным кольцом полуоси?
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 28 Января 2012, 22:33:52 »
я хз я не заказывал))) ... там же картинки должны быть
  • Репутация +10/-5
« Ответ #8 : 28 Января 2012, 22:38:13 »
были бы картинки не спрашивал. Я первый раз внутренний шрус взял GSP только потому, что там написано что внутренний, указано количество шлицов и есть картинка. А вот Лоэбро указан внешний, картинки нет, описания нет... а стоит не дешево. Мне их 4шт. надо, это кругля сумма получается.
  • Локация: самара
« Ответ #9 : 28 Января 2012, 22:42:23 »
  • Репутация +10/-5
« Ответ #10 : 28 Января 2012, 22:49:06 »
извини если туплю, но написано наружный и по картинке хрен его знает что там? Но все равно спасибо за потраченное время. закажу один, если прийдет то что надо и без люфтов дозакажу остальное. Хотя такие весчи лучше руками потрогать прежде чем деньги отдавать.
  • Локация: самара
« Ответ #11 : 28 Января 2012, 22:56:59 »
наружний внутренний.. у всех по разному считается)))
судя по картинке придет вот такой
  • Локация: самара
« Ответ #12 : 28 Января 2012, 22:58:02 »
а вообще если тебе не лень то отчисти обойму от шруса от грязи) там на ней есть надпись производителя и код , на моих был лоебро.но моно привод
тогда точно с заказом не ошибешся)
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 23:00:29 от garik_66
  • Репутация +10/-5
« Ответ #13 : 29 Января 2012, 22:38:50 »
я когда брал на разборке привод в сборе, на нем как раз был Лоэбро, но по своей глупости я его выкинул и купил GSP, типа новый лучше, а оказалось наоборот, теперь мучаюсь.
