Автор Тема: Спидометр сходит с ума!  (Прочитано 2422 раз)
Therion2
« : 03 Сентября 2007, 08:47:36 »
Сегодня утром начал глючить спидометр - при равномерном движении примерно 50-60 км/ч стрелка прыгает в сторону завышения, причем спонтанно примерно на 20-30 км/ч , тоесть едешь 60 а показания спидометра варьируются от 60 до 90 км/ч / . Есть предположение что сдох датчик в редукторе . У кого какие будут мысли по этому поводу?
Рекомендуем почитать по теме Спидометр сходит с ума!
falc
« Ответ #1 : 03 Сентября 2007, 09:10:48 »
если бы сдох датчик в редукторе то показаний никаких бы не было бы . если б и были то не в сторону завышения. Возможно повреждение контактов или дорожек в приборке. Я б ее разобрал бы и посмотрел. делов то на 10 минут. потом бы просто проверил бы контакты на датчике.
« Ответ #2 : 03 Сентября 2007, 10:27:16 »
нет ли разницы когда на улице сухо и в сырую погоду ?
Therion2
« Ответ #3 : 03 Сентября 2007, 13:33:31 »
разницы нет никакой. Сча полезу посмотрю датчик , так как у меня там походу наколхожены клеммы...
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 03 Сентября 2007, 16:45:33 »
У меня трабла исчезла заменой другого спидометра, теперь скачет тахо, менял, не помогло, грешу на трамблер :)
« Ответ #5 : 07 Сентября 2007, 14:22:02 »
Проблема в контактах, провериьт контакт можете тут
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTA2
Eugene
« Ответ #6 : 10 Сентября 2007, 21:45:53 »
Кто знает, почему-то через 20-30 мин. при езде по трассе 100км/ч и более пропадают показания спидометра (скорость и километраж), постоит остынет все опять работает. В городском режиме без проблем езжу целый день, претензий к спидометру нет .
Ocun
« Ответ #7 : 10 Сентября 2007, 21:51:28 »
У меня такая же проблема. При движении прону рукой провода с левого разьема приборки и все становиться нормально.  Это плохой контакт в разьеме или на приборке. Все ни как не собирусь пропаять разьем в жгуте и на приборке.
Anton.F
« Ответ #8 : 22 Сентября 2010, 17:26:33 »
у меня тоже спидометр гонит, поставил сегодня электро вентилятор  стоя на месте норм всё только тронусь всё понеслясь пляска хз как это взаимосвязанно ( клемы на акуме зачищенны притянуты, правда я вентилятор через акума пустил хз, но скидка клем ветродуя ни чего не меняет!
РЕШЕНО
 :-[ разьём на редукторе гнал :D
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2010, 16:26:59 от Anton.F
