Автор Тема: не догрев.  (Прочитано 2260 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 31 Января 2012, 00:15:45 »
знаю что тема убитая давно,но хотелось бы для себя проеснить все же!
вообщем не скажу что машина быстро греется,но и медленым прогревом не назову при нынешней температуры в -20 минут за 10-15 стрелка из синей зоны выходит,но блин зависает на первойже белой риске толи 10часов,толи 11.печка дует теплом,картонка перед радиатором помогает но только на 0.5.хотя при минус 2х(до холодов конешно же) на улице дала о себе знать,дошло до 12 в пробке.
п.с.летом тоже самое
что это все же муфта иль термос?
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 00:20:49 от kOsmicH
Рекомендуем почитать по теме не догрев.
  • Дикий не догрев!
    Короче поюзал поиск и кое что не понял.
    Короче идет дикий недогрев - машина греется долго...
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 31 Января 2012, 06:08:43 »
из син. зоны вышла , потрогай шланги на радиатор
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #2 : 31 Января 2012, 21:07:30 »
вверхний горячий,нижний теплый
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #3 : 31 Января 2012, 21:14:35 »
у меня было такое осенью, в итоге поменял датчик температуры на приборку
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
  • Репутация +297/-22
« Ответ #4 : 31 Января 2012, 21:38:28 »
И ситуация исправилась?
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +15/-1
« Ответ #5 : 31 Января 2012, 21:44:17 »
да, прибор стал показывать как надо. 1-2 мм не доходя до 12ти часов.
пока датчик не заменил - нагреть до 12ти было нереально.
« Ответ #6 : 31 Января 2012, 22:03:06 »
А номерок не подскажешь датчика?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #7 : 01 Февраля 2012, 23:16:22 »
не, номер не могу подсказать (экзист затёр архивные заказы тех времен), но вроде бош, одноконтактный
« Ответ #8 : 01 Февраля 2012, 23:25:20 »
Если нижний теплый похоже на термостат.
Как ведут себя обороты?
Муфту легко проверить: на холодную покрутить пропеллер и на горячую - разницу увидешь сразу
  • BMW E30, 320, M20B25, Coupe, 1987
  • Локация: Нововоронеж
« Ответ #9 : 01 Февраля 2012, 23:28:29 »
У меня такаяже фигня, радиатор почти полностью закрыт картонкой а прогрева нет и печка дует еле тёплым воздухом. осенью ушёл раз антефриз, стрелка дошла до краcной зоны. значит датчик рабочий? ::)
  • BMW E30. 320. M20B23. Coupe. 1984
Больше скорость - меньше ям (и больше е*ли слесарям)
« Ответ #10 : 01 Февраля 2012, 23:30:44 »
Обороты двигателя с прогревом какие?
« Ответ #11 : 01 Февраля 2012, 23:33:32 »
900-1000
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #12 : 01 Февраля 2012, 23:33:37 »
обороты малясь скачут.по приборам не видать,но чувствуеца.даж какая та дитонация появилась.
рабочый
« Ответ #13 : 01 Февраля 2012, 23:42:57 »
значит помпе походу ёк, термостат у меня новый стоит :(
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #14 : 04 Февраля 2012, 00:18:25 »
насчет муфты,на холодную рукой свободно останавливаеца.на горячаю не пробывал(забыл).закрыл сеня кортоном по плотней радиатор,т.е.целиком.машина греца стала до 12ч.прогрев и путь по пробкам у меня заняло мин 35.
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #15 : 04 Февраля 2012, 00:30:34 »
осенью грелась очень долго- полчаса по пробкам. снял термос с нивы и приколхозил(славабогу родной почти такойже). всё стало в норм. потом заменил ож и перестала печка греть - две недели жмакал шланги пока воздух весь не вышел.
  • Скучаю по Е30
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #16 : 04 Февраля 2012, 00:40:01 »
тынамикаешь что у меня воздух в системе?
« Ответ #17 : 04 Февраля 2012, 00:48:59 »
посмотри термос. стрелка температуры по моему на 12 часов должна держатся как минимум и без картонок и прогрев 5-10 минут при езде(если накатом много не ехать). если нет рабочей температуры то и печка не будет греть. в районе белой черты(после синей зоны) это холодный двигатель.
  • Скучаю по Е30
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #18 : 05 Февраля 2012, 00:41:41 »
печюха кстати греет хорошо,чем ближе к 12ч. тем  теплее
  • Репутация +3/-9
  • Локация: Астрахань
« Ответ #19 : 09 Февраля 2012, 18:37:17 »
e30 m10, 09.86-готовится к продаже
e30 m10, 04.84-ездим
