Автор Тема: колонки пионер  (Прочитано 4548 раз)
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
  • Локация: МО г.Клин
« : 01 Февраля 2012, 20:14:25 »
увидел в магазине блины пионеровские, максимальная мощность в КАЖДОМ 550 WATT !!! их два в комплекте, так вот, кто вообще их слушал? будут ли они на киловат звучать? или подводные камни какие то есть? а то 3200 не хочется выкидывать просто так
BMW e30 318i 1987
BMW E46 325i ///M Пакет - моя мечта, езжу , радуюсь!)
Рекомендуем почитать по теме колонки пионер
« Ответ #1 : 01 Февраля 2012, 20:18:33 »
а ты когда нить слушал 1киловат звука в машине?
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #2 : 01 Февраля 2012, 20:33:39 »
Ну так если их поставить без подготовки (подиум, звукоизоляция и т.д.) то есессно звучать будут не хорошо.
e39 523i
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #3 : 02 Февраля 2012, 02:27:54 »
а усилок к ним надо? или магнитола потянет?
BMW e30 318i 1987
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #4 : 02 Февраля 2012, 03:49:30 »
у магнитол по-моему выхода по 50ватт
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #5 : 02 Февраля 2012, 04:38:30 »
так, на заметку...
В России используется два параметра мощности - номинальная и синусоидальная. Это нашло свое отражение в названиях акустических систем и обозначениях динамиков. Причем, если раньше в основном использовалась номинальная мощность, то теперь чаще - синусоидальная. Например, колонки 35АС впоследствии получили обозначение S-90 (номинальная мощность 35 Вт, синусоидальная мощность 90 Вт)
Номинальная мощность - мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 - 3 раза выше номинальной.
Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maxmum Sinusoidal - Номинальный Синусоидальный Максимум) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
PMPO (Peek Music Power Output пиковая музыкальная выходная мощность) - Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
Как правило, серьезные западные производители указывают мощность своих изделий в DIN, а производители дешевых музыкальных центров и компьютерных колонок в PMPO.
100 W (PMPO) = 2 x 3 W = 6 W (DIN)
Не стоит забывать и о сопротивлении колонок. В основном на рынке присутствуют колонки сопротивлением 4, 6, 8 Ом, реже встречаются 2 и 16 ом. Мощность усилителя будет различаться при подключении колонок разного сопротивления. В инструкции усилителя обычно указано, на какое сопротивление колонок он рассчитан, или мощность для различного сопротивления колонок. Если усилитель допускает работу с колонками различного сопротивления, то его мощность растет с понижением сопротивления. Если Вы будете использовать колонки сопротивлением ниже указанного для усилителя, это может вызвать его перегрев и выход из строя, если выше - то указанная выходная мощность достигнута не будет. Конечно, на громкость акустики влияет не только выходная мощность усилителя, но и чувствительность колонок, но об этом в следующий раз. Главное - не забывать, что мощность - это только один из параметров, далеко не самый главный для получения хорошего звука.
Microlab H600:
Мощность (RMS), Вт
Сабвуфер – 110
Сателлиты – 5 х 50
Соответственно саб по нашим стандартам потянет 110*0,8 = 88 ватт
сателлиты 50*0,8 = 40 по сорок ватт
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #6 : 02 Февраля 2012, 07:54:07 »
мафон выдаёт не более 20-25 ВТ на канал
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #7 : 02 Февраля 2012, 11:47:00 »
к тем кто разбирается: как мне поступить чтобы поставить эти колонки и звучание было громкое и четкое? усилок покупать? если да какой лучше
BMW e30 318i 1987
« Ответ #8 : 02 Февраля 2012, 11:53:39 »
неставь их ато тибя разарвет и каня тваево тоже
  • Репутация +408/-228
« Ответ #9 : 02 Февраля 2012, 12:02:29 »
без усилка они и не пикнут даже
пукнуть могут
  • ...touring 93'
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #10 : 02 Февраля 2012, 12:11:53 »
Ставь их с усилком,и будет толк,а так БЭЭЭ
или поставь компонентки 4 от мафона на прямую запитай +саб с усилком,и будет вообще радость.
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #11 : 02 Февраля 2012, 19:00:16 »
дядь Гева, ты читал мой пост?
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #12 : 02 Февраля 2012, 19:06:49 »
вряд ли, там букав много ;)
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #13 : 03 Февраля 2012, 15:18:41 »
читал, кое что понял, кое что нет, из того что понял, мне нужен 2х канальный усилок примерно на 1000watt, на каждую колонку чтоб по 500 ватт ттянуло?
BMW e30 318i 1987
« Ответ #14 : 03 Февраля 2012, 15:28:18 »
бери усилок киловат на 5 сразу! чтоб запас был!
  • Репутация +71/-34
« Ответ #15 : 03 Февраля 2012, 15:32:57 »
будку трансфарматарную в багажних
  • Репутация +176/-33
« Ответ #16 : 03 Февраля 2012, 17:33:54 »
ага, в прицеп!!
  • Репутация +71/-34
« Ответ #17 : 03 Февраля 2012, 18:13:16 »
ага, в прицеп!!
ну вот , апять тему превратили в флудилку-мудилку  :(
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #18 : 03 Февраля 2012, 23:59:48 »
Ну если человек читает через строчку и видит только то что он хочет, а именно усилок и не понимает чо ето за динамики на стотыщпитсот ват, то канеш тут флудилка будет)) Конденсаторов надо еще прицеп, чтобы саб качал норм
« Ответ #19 : 04 Февраля 2012, 00:08:01 »
и динамики к усилку подключать витой парой наверно в ДВЕ жилы! а не в одну как обычно!
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #20 : 04 Февраля 2012, 00:09:35 »
так, на заметку...
Microlab H600:
Мощность (RMS), Вт
Сабвуфер – 110
Сателлиты – 5 х 50
ты газу чтоль нанюхался?)))
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #21 : 04 Февраля 2012, 15:28:03 »
не, я до сих пор под впечатлением от твоего карыта )))
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #22 : 04 Февраля 2012, 15:28:55 »
витая пара прошлый век, ща надо светопроводами все тыкать
