Автор Тема: Стартер M10 залипает?  (Прочитано 3088 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 07 Февраля 2012, 11:53:18 »
Ситуация следующего характера, машиной владею 2 года, каждую зиму стартер работает так, поворачиваешь зажигание, тишина 1-2с, потом стартер начинает вращаться и заводится машина, при отпускании ключа зажигания и зимой и летом звук типа кряхххх (иногда аж звонко дзинь) и стартер больше не связан с двигателем))
Так вот что с ним сделать надо? чтобы и зимой так не залипал и при отпускании ключа не кряхтел, не дзинькал.
Рекомендуем почитать по теме Стартер M10 залипает?
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #1 : 07 Февраля 2012, 15:11:32 »
У меня такое было, когда залипало втягивающее. В особый мороз после отпускания ключа иногда стартер еще делал несколько оборотов сам. Щас купил новое, теперь стартер и в -25 четко отзывается на повороты ключа.
В старом за 25 лет накопилось много какашек, которые видимо раньше были смазкой или чем-то похожим, из-за чего гильза (или как это называется) очень тяжело перемещалась и в мороз, когда какашки затвердевали, застревала напрочь. Да и пружинка подослабла уже.
« Ответ #2 : 07 Февраля 2012, 15:15:28 »
т.е. поменять достаточно втягивающее реле?
  • Репутация +35/-1
« Ответ #3 : 07 Февраля 2012, 15:19:03 »
У меня оказалось достаточно, сейчас работой стартера вполне доволен ))
Я себе сразу новое купил (Бош 2 339 303 240), но старое думаю можно было бы просто почистить и пружинку новую подобрать.
« Ответ #4 : 07 Февраля 2012, 15:21:18 »
а чем смазывать его? это та штука которая сбоку торчит? кубышка такая, да?)))
  • Репутация +35/-1
« Ответ #5 : 07 Февраля 2012, 15:34:30 »
Смазывать даже не знаю, у меня в гараже стоит баночка с неопознанным составом (но точно не солидол), доставшаяся еще от деда )) Пока что ни разу не подводила ни меня, ни батю.
Штука та, что сбоку стартера висит, собстна к которой провода прикручены. Крепится оно на трех винтах под плоскую отвертку (если еще никто не лазил), без снятия стартера открутить достаточно тяжко (у меня не получилось), быстрее и проще оказалось снять стартер ))
« Ответ #6 : 07 Февраля 2012, 15:35:33 »
понял, спасибо, буду снимать)))
