Автор Тема: дополнения в приборной панели.  (Прочитано 4408 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Краснодарский Кр.
« : 09 Февраля 2012, 10:26:59 »
Всем привет! Вот интересно,кто,как использует пустые окна на приборке и БСК !? или только я этим озадачился? :D
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2012, 12:14:55 от DEMYAN
  • RED SEDAN в процессе сборки
Рекомендуем почитать по теме дополнения в приборной панели.
« Ответ #1 : 09 Февраля 2012, 10:33:15 »
а что сам авто уже в идеале?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 09 Февраля 2012, 10:43:56 »
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #3 : 09 Февраля 2012, 13:39:29 »
+1 к теме.
Переведите плз кто может надписи на панельке над зеркалом...
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 09 Февраля 2012, 14:27:40 »
+1 к теме.
Hа панели БСК сигнализатоpы pасполагаются в следующем поpядке:
1-й pяд (свеpху вниз):
сигнализатоpы испpавности ламп стоп-сигнала (BREMSLICHT)
испpавности ламп габаpитного света в задних фонаpях (ROCKLICHT)
испpавности фонаpей освещения номеpного знака (KENNZE1CHENLICHT)
(Этим pядом pуководит pелюшка, установленая в багажнике слева по ходу, возле кpонштейна кpепления багажника (Е30)).
2-й pяд (свеpху вниз):
сигнализатоpы испpавности ламп ближнего света фаp (ABBLENDLICHR)
уpовня жидкости в бачке омывателя ветpового стекла (WASCHWASSET)
уpовня охлаждающей жидкости (KUHLWASSER)
3-й pяд (свеpху вниз):
сигнализатоp уpовня масла (MOTOROL)
pезеpвный сигнализатоp
клавиша самоконтpоля БСК (TEST)
« Ответ #5 : 09 Февраля 2012, 14:32:38 »
Не надо портить приборку и особенно БСК только ради того, чтобы "заткнуть пустое место".
Если есть какие-то конкретные идеи - излагай, давай обсудим.
Перевод есть в разделе "инструкции по эксплуатации" на https://www.e30club.ru/
Поиском по форуму тоже можно найти - спрашивали на моей памяти уже раз двадцать.
« Ответ #6 : 09 Февраля 2012, 14:35:21 »
тема местами баян )
1, 2 или 3  используется вроде на автоматах
4 это вроде под "аварийку" - мож на каких версиях и используется...
5 это вообще-то оилсервис на всех машинах, с чего ты его записал в неииспользуемые?? мож просто не работает у тебя ;)
6 контрольра АБС
7-10 для американского и японского рынка - аирбэг, перегрев ката, и вроде открытые двери или не пристегнутые ремни
11 это таки резерв :)
+1 к теме.
вот:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,5141.0.html
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 09 Февраля 2012, 14:39:36 »
тема местами баян )
6 контрольра АБС
вот:
понял тебя,тогда подскажи по каким причинам может не работать оилсервис
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #8 : 09 Февраля 2012, 14:56:38 »
подскажите как сбросить оил сервис. и что за циферка в отверстии у тахометра?
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2012, 14:59:44 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #9 : 09 Февраля 2012, 15:27:48 »
оил-сервис сбрасывается замыканием контактов в сервис-разъёме под капотом. каких - в мануале есть. было и на форуме.
циферка у тахометра - код ключа-стикера, задающего алгоритм работы СИ-платы в зависимости от установленного мотора.
  • Репутация +40/-9
« Ответ #10 : 09 Февраля 2012, 15:49:49 »
Спасибо!
« Ответ #11 : 10 Февраля 2012, 15:37:43 »
Тупо нет панельки с индикаторами в этом месте.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #12 : 10 Февраля 2012, 16:42:37 »
В приборке можно использовать места для "shift lights" - лампочек которые загораются при оптимальных оборотах для переключения передачи
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #13 : 10 Февраля 2012, 16:46:10 »
В окошке на панели БСК слева, в стоке на некоторых машинах находятся индикаторы:
- непристегнутого ремня
- подушки безопасности
- ошибки лямбды
- перегрева выпуска
  • Репутация +1/-1
« Ответ #14 : 10 Февраля 2012, 17:10:43 »
панелька то есть,вчера разобрал глянуть,все оказалось проще,из неё "мастера" все светодиоды отпояли :D
  • Репутация +1/-1
« Ответ #15 : 10 Февраля 2012, 17:13:16 »
а к чему лампочку подключить,что б загоралась при оптимальных оборотах для переключения передачи?
