Автор Тема: Помогите с радиатором BMW E30 M10  (Прочитано 4980 раз)
Alex
« : 28 Октября 2006, 11:44:35 »
Привет всем любителей E30!!!
Если кто знает помогите подобрать радиатор от российских авто, а то очень надо скоро зима.
Рекомендуем почитать по теме Помогите с радиатором BMW E30 M10
« Ответ #1 : 28 Октября 2006, 11:47:33 »
привет, а к чему тебе это купи новый для своей модели.
DIAVOL 320
« Ответ #2 : 28 Октября 2006, 12:00:02 »
от российских чтобы так же работали нет, а если что то подобное подберёшь то может или с ним перегреваться или непрогреваться
Alex
« Ответ #3 : 28 Октября 2006, 12:10:46 »
Просто у нас в Алма-Ате очень трудно найти новый радиатор на е30 в основном б/у.
Alex
« Ответ #4 : 28 Октября 2006, 12:32:44 »
Спасибо за советы будем искать, время вроде ещё есть.
« Ответ #5 : 28 Октября 2006, 13:37:04 »
ставят от 8ки, даже пропеллер вкорячивают через реле )
zzazzulin
« Ответ #6 : 01 Ноября 2006, 12:39:00 »
Сколько стоит новый и почем примерно продают б\у? 8)
« Ответ #7 : 01 Ноября 2006, 12:40:49 »
бу 1500, новый около 3х
Alex
« Ответ #8 : 02 Ноября 2006, 16:29:32 »
А если ставить от 8ки наверно патрубки нужно другие подбирать.
Alex
« Ответ #9 : 03 Ноября 2006, 08:22:21 »
И ещё небольшой вопросец: крышка радиатора какая должна быть на родном радиаторе и можно ли подобрать от др. BMW и должен ли быть расширительнай бочёк на родном радиаторе.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #10 : 03 Ноября 2006, 10:52:31 »
Расширительного на М10 быть не должно, а крышка впринципе будет работать любая главное чтоб закрывала плотно там все таки давление!
раньше был е21 м20b20 дык вот я крышку потерял и первое время закрывал полиетеленом и заматывал чулками женскими:)
а потом от москвича крышка как родная встала.
а радиатор от Оки даже по крепежным местам подходит, но как он будет работать не знаю!
Alex
« Ответ #11 : 03 Ноября 2006, 11:02:00 »
А там давление должно быть большое?
А то я патрубки трогаю они довольно твердые так должно быть.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #12 : 03 Ноября 2006, 11:14:11 »
так именно и должно быть, занчит воздуха нет в системе и все гуд, печка должна устраивать погоду как в ташкенте, вот я никак прокачать не могу на улице -15 в машине около нуля наверное!пипец
Alex
« Ответ #13 : 03 Ноября 2006, 11:57:09 »
Именно так и есть как в Ташкенте.
Nord сочуствую такое у меня на 9ке было я тебя понимаю и удачной прокачки.
Большое спасибо за инфу.
zzazzulin
« Ответ #14 : 04 Ноября 2006, 13:36:08 »
Вычитал в инете, что ставят от 7-ки радиатор вместе с расширительным бачком и всё работает хорошо (за это не ручаюсь, просто цитирую  :wink: ). А можно ли поставить от других двигателей вместе с расширительным бочком, которые ставятся на Е30?
Если да, то какова цена вопроса вместе с бачком, патрубками?
NewJust
« Ответ #15 : 06 Января 2007, 05:54:32 »
От 7-ки действительно ставят, мне от прошлго хозяина такой подарок достался. Когда менял на родной радиатор ватащил "переходник" с помощью которого крепился ВАЗ-ий радиатор к родным креплениям, аж жалко выкидвать было, там работа стоила дороже чем родной радиатор. А ВАЗ-ий бачок, в моём случае, было лучше не трогать, т.к. из него сразу начинало все течь.
Патрубки бывший хоз. смастерил очень просто, разрезал родной на 2 небольшие части и соеденил их 30 сантиметровым трубоброводом. Мне очень повезло, когда менял радиатор, что рядом разбор был и мне все подогнали.
Насчет крышки, как я понимаю, что лучше родной ничего не будет, все таки работает данная система под большим давлением.
Super_ut
« Ответ #16 : 07 Января 2007, 09:23:26 »
У меня на е30 стоит радиатор от М412,работает нормально.двигатель m20b20
ромыч
« Ответ #17 : 07 Января 2007, 11:26:58 »
а у тебя м10в18 ?
Patriarch
« Ответ #18 : 07 Января 2007, 22:26:03 »
Я на 325-ю ставил от Ауди-100 2,0Б нашего, Белорусского производства. Новый в упаковочке стоит 80000 рублей (около 37 долларов) - стал как родной, только крепления не подошли, пришлось подхимичить.
