Автор Тема: Упала спинка сидухи  (Прочитано 2063 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« : 10 Февраля 2012, 11:57:09 »
Вообщем за бортом -20 а у меня чп...упала спинка водительской сидухи, сидухи бмв спорт. Задаюсь вопросом, можно ли отремонтировать механизм регулировки спинки сидения???или всю сидуху под  замен??? вот тока вряд ли кто то продаст одну сидуху...Вариант подпереть лопатой зади не подходит:)
  • BMW 325i E30 sedan
Рекомендуем почитать по теме Упала спинка сидухи
« Ответ #1 : 10 Февраля 2012, 13:47:34 »
У обычных сидений типично ломается каркас спинки, ее можно снять, разобрать (отогнуть усики и снять обивку) и качественно заварить как было. Мне это делал Лапонин, но он немного в Москве.
В самом механизме регулировки обычно довольно толстый металл, который умеет лопаться, но его можно тоже аккуратно заварить.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #2 : 10 Февраля 2012, 19:21:05 »
каркас варил месяц назад...тут дело в том что когда на спинку облоокачиваешся то чуствуется как она по шлицам проклацывает и розлаживается.......вот и  думаю что проблемма в самом механизме,возможно там не слизало зубья а перекосило или еще чот там.......
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #3 : 10 Февраля 2012, 19:27:26 »
попробуй поснимай крышечки с механизмов и позаливай их Вэдешкой,возможно из-за грязи или чего то ещё просто фиксатор не стопорит шестерню с шличами и она у тебя падает.если непоможет то можешь поискать отдельно механизм,он что на спорт ситсах,что на обычных одинаковый!!или купить самую простую сидушку с 30ки,порванную в хлам лиж бы механизм работал и переставить его
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #4 : 11 Февраля 2012, 11:23:36 »
ООО механизмы одинаковы, есть сидуха рохзорваная тока от акулы тройки.....будем пробовать....
  • Репутация +21/-16
« Ответ #5 : 11 Февраля 2012, 22:17:43 »
Механизмы-то "относительно" одинаковые. От обычных сидушек на спорт встанут без проблем. Но на обычных на спинку стоит 1 аморт, на спорт 2.
Снять механизмы, промыть бензином, смазать. Бывает иногда заедают они...
  • Репутация +53/-17
« Ответ #6 : 11 Февраля 2012, 22:26:41 »
проверь аммортизаторы. возможно один из двух не работает и создается как раз ощущение, будто зубчики проскакивают или их вообще слизало. у меня так было.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #7 : 13 Февраля 2012, 10:49:48 »
ВООбщем эпопея с сидушкой решена....с правой стороны механизм спинки сидения и микролифта, тупо заржавел и перестал работать...пришлось его розвальцовывать шкурить  смазывать и заново сваривать. + когда розобрал обшивку,обнаружил что есть трещины в каркасе, пришлось варить.....зато щас сижу как на троне, лифт работает спинка работает, поддержка ног работает....
