Автор Тема: I need help m20b20  (Прочитано 2243 раз)
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« : 11 Февраля 2012, 02:23:42 »
всем прувеет)
Тут такая трабла! машина заводится но не держит обороты на холодную в любое время года будь то жара+30 или нынешние холода!
когда проревается все четко и ровно работает и едет даже как не странно ))))))) но правда бензин хавает тоже конкретно ..... переливает дай боже (((( что это может быть ни кто с таким не сталкивался?? мотор m20b20 l-jetronic за ранее спасибо...
да и забыл еще вопрос какие поршневые кольца нужно покупать деаметром или они все разные? я просто хз как там у баварских моторов этой серии)))))))))))))))))
  • E30 M50B25 coupe 1986 (color avanturin)
О.о
Рекомендуем почитать по теме I need help m20b20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Срочно !!!M20b20-Глохнет на ходу, зоводится через минут 5
    Друзья помогите, уже нет сил. Заводится, едет как положено, в какой то момент начинает глохнуть, газ...
  • Репутация +25/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #1 : 11 Февраля 2012, 02:35:45 »
похоже у тебя Н-образный регулятор холостого хода сдох
  • BMW E30 325i
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #2 : 11 Февраля 2012, 13:16:29 »
Хм а где он находится?
О.о
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #3 : 11 Февраля 2012, 13:18:40 »
под капотом :)
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #4 : 11 Февраля 2012, 14:38:31 »
под капотом :)
  а что такое капот?)))) нет я имел в виду как он выглядит или может есть каталожный номер?
О.о
« Ответ #5 : 11 Февраля 2012, 14:41:26 »
ща фотку нарою
« Ответ #6 : 11 Февраля 2012, 14:49:03 »
вот эта кня,он может быть и немного другой формы у тебя,но суть он не меняет..
Его можно излечить путём пропывки,снимаешь его,заливаешь внутрь средство для чистки дроселя,оставляешь на пару часиков,потом трясеш хорошенько,выливаешь эту хню что там и ставишь на место,при желании повторить пару раз этот процесс прочистки
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 11 Февраля 2012, 15:30:53 »
это матроник, а у автора джет...
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #8 : 11 Февраля 2012, 19:39:28 »
Вот))) Дополнительная воздушная заслонка, или прогревочный клапан, или н образный клапан или солдатик, кому как нравиться :D :D :D Думаю проблема в нем :)
Audi 100, 44/DR 1986г.
BMW 520i e28 m20b20 1986г.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #9 : 11 Февраля 2012, 19:43:34 »
Если блок не точенный бери кольца КС, диаметр поршня номинал 79,98мм, если блок точили то смотря какой ремонт)))) Там на поршне должно быть написано)))
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #10 : 11 Февраля 2012, 20:23:37 »
ага вон оно как тоесть пока не вскроешь хрен узнаешь я понял огромное спасибо))
буду пробывать его поменять или почистить если получится))
О.о
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #11 : 11 Февраля 2012, 22:13:56 »
Его не почистить, тока менять, новый стоит около 6 килорублей, дублей нет ток ориджинал, найти бу живой сложно, я уже давно усчю не могу найти, его можно заколхозить))))
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,63003.msg1070462.html#msg1070462
Вот))) Респект автору))))))
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #12 : 15 Февраля 2012, 18:43:08 »
переводи на мотрон)
весь комплект купить реально тыров 8 после джета сказка
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #13 : 15 Февраля 2012, 19:00:37 »
да мне то по большому надо мотор менять уже))
2.0 маловато как то и чет как то вредничает очень)))
О.о
