Автор Тема: Как разобрать преддроссель (актюатор) - привод воздушной заслонки  (Прочитано 2615 раз)
  • Локация: Сосновый Бор
« : 11 Февраля 2012, 21:13:02 »
 Столкнулся с проблемой в морозы - то работал, то нет преддроссель воздушной заслонки. Прозвонил: управляющие сигналы приходят. Сопротивление обмотки преддросселя в норме. Но есть 2-3 Ом между контактами преддросселя и корпусом. Снял, повертел и не зная как разобрать-починить.
Подскажите: как разобрать преддроссель воздушной заслонки? Поддается ли он ремонту вообще?
З.Ы.: воздушная заслонка не двигается вообще - ни при морозе, ни при резком нажатии педали газа. Не реагирует ни на какие возмущения. Умирал привод неделю, работал когда двигатель прогрет. На морозе с утра чтобы завести надо было в ручную заслонку пальцем прикрывать. Сегодня привод сдох. Но сопротивление обмотки есть. Может можно что-то сделать?
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2012, 21:19:59 от Korsar
Рекомендуем почитать по теме Как разобрать преддроссель (актюатор) - привод воздушной заслонки
« Ответ #1 : 11 Февраля 2012, 21:14:17 »
Забыл сказать, что карбюратор 2ВЕ.
