Автор Тема: поворотники  (Прочитано 1674 раз)
  • Репутация +16/-2
« : 13 Февраля 2012, 17:52:26 »
вчера началось...
включаю поворотник на перекрестке, а он мигнул раза два и все(((
выключил рычажок поворотника, опять включил - он опять раза два моргнул и умер опять((( включил аварийку, помигали немного. выключил. включаю поворот - нормально работает :o :o :o :o :o :o :o
вопрос: может ето реле??? и как её менять если что? :( :( :( :( :( :(
  • BMW e30, m10b18, sedan, 1986 => m20b25
Рекомендуем почитать по теме поворотники
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Novosib!!!
« Ответ #1 : 13 Февраля 2012, 17:54:42 »
Полюбому реле!!! у меня беда такая: левый нормально маргает, аварийка нормально маргает, а правый быстро быстро как будто лампочки нету одной, хотя все на месте!
  • BMW E30 седан 84 год, двигатель M40B16
И любили меня и сдавали, и старуха махала косой, и в залётную мне не давали, а в финале мой путь стал взлётной полосой!!!
  • Репутация +16/-2
« Ответ #2 : 13 Февраля 2012, 17:56:26 »
дык после включения аварийки все норм работает) вот я и не пайму нихера :'( :'( :'(
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #3 : 13 Февраля 2012, 17:59:19 »
массу норм сделай и перестанет
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +16/-2
« Ответ #4 : 13 Февраля 2012, 18:00:40 »
в смысле от аккуля??? ну может быть)))
« Ответ #5 : 13 Февраля 2012, 18:02:47 »
))))нет там где масса на поворотники идёт))ну и реле можешь попробывать заменить на рабочий(заведомо)...
  • Репутация +16/-2
« Ответ #6 : 13 Февраля 2012, 18:08:13 »
вот если честно, то в електрику еще никто не лазил в етой машине, да и я толком по електрике не спец(((
масса на поворотники находится непосредственно в панели руля?????? или в другом месте???
  • Репутация +5/-0
« Ответ #7 : 13 Февраля 2012, 18:17:50 »
Масса гдето сдесь  :D  повротники под номерами 6 7 8 9
  можно напрямую с поворотника на акум кинуть, если изменений не произойдёт то полюбому реле, на смеме показана масса напрямую, скорее всего от фишки поворотника на кузов куда-то провод крепиться коричневый!
  • Репутация +176/-33
« Ответ #8 : 13 Февраля 2012, 18:43:25 »
если лампочка слабенькая стоит где, тоже будет быстро быстро мигать, проверь по факту лапмочки какой мощности
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #9 : 13 Февраля 2012, 18:44:41 »
раз аварийка лечит, разбери кнопку аварийики и почисть контакты, там есть нз контакты через которые поворотники мигают в режиме поворотов
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +5/-0
« Ответ #10 : 13 Февраля 2012, 18:55:04 »
В первую очередь лампочки проверил.... новый поворотник ставил, лампочка на 21w вроде.
