Автор Тема: Резина 215/45/17 на е30  (Прочитано 2092 раз)
  • Репутация +151/-10
  • Локация: Украина, Киев
« : 14 Февраля 2012, 11:27:44 »
Доброе утро :)
вопрос уже озвучивала, только он где-то потерялся.
Подскажите, пожалуйста, влезет ли такая резина в е30? у меня еще пружины -40 стоят...
Просто пора летнюю резину искать, так вот я и думаю поставить 205/40, которая у меня и стояла, или же поискать чуть шире/выше.... ???
Рекомендуем почитать по теме Резина 215/45/17 на е30
« Ответ #1 : 14 Февраля 2012, 11:36:05 »
на одних и тех же 17" дисках внешний диаметр колеса с резиной 215/45 будет на 29,5мм больше, чем был на 205/40. Ставь свое колесо и смотри зазоры сзади и на вывороте спереди - если есть зазор чуть больше 3см, то станут.
Хотя в принципе будет достаточно и половины этого зазора - 15мм, так как оно ж симметрично увеличится во все стороны относительно центра колеса. По логике должны стать. Спроси у Леши, ему виднее ;)
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,86446.0.html
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 11:42:47 от The_Glory
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #2 : 14 Февраля 2012, 17:53:36 »
Станут. Есдил с такой резиной на Е30, нигде не терло. Сзади даже ставил 225/45 и тоже нормально было. Занижение было -35
095-856-21-91
  • Репутация +45/-9
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 14 Февраля 2012, 18:29:28 »
И я думаю станут. Размер сопоставимый с 205/55 16.
А какие паратеры дисков?
Может будут чуть затирать при полном вывороте, но это не критично.
Хотя 215/40 было бы лучше, думаю 5% профиля тебя уже не спасёт.
  • BMW E30, 325, m20b25, sedan, 1984 - продана блин
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Ukraine\Vinnitsa
« Ответ #4 : 14 Февраля 2012, 18:48:21 »
я ездил по кругу 225\45 р17, ширина дисков 8ж, занижение -35, сзади все ок, а спереди при повороте если наезжаешь в ямку маленькую то отгибает арку.
BMW 320i --> 327i
« Ответ #5 : 14 Февраля 2012, 19:43:43 »
вот у меня зима такая. На полном вывороте затирают спереди, и на ямках задние иногда бывает, если машина сзади с пассажирами.
  • Репутация +45/-9
« Ответ #6 : 14 Февраля 2012, 20:04:50 »
Тогда ставь 215/40 и не парься. Как раз будут чуть выше и шире чем 205/40.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #7 : 14 Февраля 2012, 21:35:22 »
у меня есть одно колесо 215\40\р17, могу подарить, посмотришь как будет)
BMW 320i --> 327i
