Автор Тема: Замена радиатора на 1-ыи переход 2-м переходом -фото!!  (Прочитано 20918 раз)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #50 : 29 Февраля 2012, 14:53:33 »
так понятнее? 500663F  зарегистрируйся и тебе тоже будут доступны заменители.
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2012, 14:56:41 от Garik
Рекомендуем почитать по теме Замена радиатора на 1-ыи переход 2-м переходом -фото!!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #51 : 29 Февраля 2012, 14:55:01 »
вон выше на фото такой радиатор висит. только больше.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #52 : 29 Февраля 2012, 17:10:17 »
Нету на ехист.уа ни термал ни бенр тропик, регитрация ести но мои чюдик менеджер закрыл заменители, не видна их на саите. Ну даладно подожду тепла и буду лазити под капот закрепити железную трубу, выидет закажу кинтон хазел 1025 за 140 $ если нет то возиму от полкар роднои 1-пер но он стоит теже 140 вот в чем загвостка за теже деньги можна наите по размерам поболише на с гемором при установке. Буду искати на ехист.уа болишои радиатор 1-пер. щтоб подходил и по цине и по креплениям ...
  • Репутация +24/-10
« Ответ #53 : 29 Февраля 2012, 17:17:10 »
Латунные штуцера под шланги на этом радиторе тоже ести, это они
нет проблем с ними
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2012, 17:23:43 от BIMER MANMD
« Ответ #54 : 29 Февраля 2012, 17:20:36 »
Нет, это просто места, где они могли бы быть.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #55 : 29 Февраля 2012, 17:31:33 »
проблем с ними нет. вообще ты показываешь картинку узкого радиатора 440мм на 327мм. у меня, и на красной 550мм на 470мм
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2012, 17:36:44 от Garik
  • Репутация +24/-10
« Ответ #56 : 29 Февраля 2012, 18:40:12 »
Это болишои, но 2-пер -Nissens 60619A тропик за 140 дол
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012, 10:28:17 от BIMER MANMD
« Ответ #57 : 14 Мая 2012, 22:39:27 »
вот такой я и поставил...
  • Репутация +24/-10
« Ответ #58 : 01 Июня 2012, 12:01:56 »
Забрал радиатор + партубки и железную трубу для колхоза под второи переход, примерил все подходит нурмули!!!!
ФОТки-
  • Репутация +24/-10
« Ответ #59 : 03 Июля 2012, 12:20:52 »
Фото очет об установке радиатора 2-пер
1.Схема патрубков 2-пер:
Понадобилось номера 7,8,11 и 4
2. Как выглидит на машине
3.Труба номер 8 крепитса двумя болтами- один на корпусе зашиты ремня ГРМ, второй на корпусе помпы 2-пер
 я не менял помпу держак на одном болте, но стоит крепка не шатаитса.
Это бюджетныи вариант, без замены помпу, системы патрубков и расширительного бачика.
Радиатор встает как роднои на нижние крипления, верхние купем попоже.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #60 : 03 Июля 2012, 15:04:59 »
Вот это главное поставь 12 - Кожух вентилятора, с ним интенсивность обдува раза в два лутьше. Радиатор этот ближе стал к вентилятору?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #61 : 03 Июля 2012, 15:47:34 »
Да, не много ближе. Заколхозить кожух не получиться?
« Ответ #62 : 03 Июля 2012, 15:56:06 »
Русского колхозом не испугать. Да они вроде б.у. недорогие.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #63 : 03 Июля 2012, 16:04:36 »
Про колхоз я оброзно, если не наити родной кожух на большой радиатор может от других моделей взять?
На ехист.уа Кожух вентилятора(A=550MM,Для автомобилей с:
Исп.для стран с тропическим климатом  (S823A)  = Да)-17 11 1 709 312 - 25 баков.
Поишу на разборках может повезет, этим летом хочю сгонять в Одессу за верхним крепежом радиатора, заднеи балкой и мелочию.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #64 : 17 Марта 2015, 14:32:39 »
апнем
подскажи что нужно чтоб поставить? многие пишут что переваривать крепления. у тебя на фото нижние крепления все подошло, только верхних нету, но верхнее от второго перехода думаю подойдет? и  еще вопрос. у меня телевизор слевой стоороны чуть замят вовнутрь предыдущим владельцем. сильно повлияет на установку? и что за трубочка там металлическая?
[/quote]
1.Все патрубки с 2-го пер. кроме того что идет от бачка
Понадобилось номера 7,8,11 и 4 фото ном 1
2.Не переварил крепления потому что радиатор большой(тропик) и встает на телевизор с низу как родной а на меленких крепежы с боку
3. Мятый телек может приблизить радик к лопастям, у меня тоже помят но все ок, проблема еше будет если поставить кожух, тогда поправить телик обязательно а то не влезит. фото 2
4. Труба металлическая нужна для перевода крепления патрубков с левой (1 пер) на правый(2-переход) то есть холодная вода поступает с права снизу а не слего фото 3
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 14:44:46 от VITALIKSV
