Автор Тема: посоветуйте по кпп и мосту!  (Прочитано 2813 раз)
« : 14 Февраля 2012, 23:11:53 »
всем добрый день)) посоветуйте как с етим бороться) вобщем кузов е 30 мотор м20б25  при оборотах 3500 скорость 80 км((( как это перебороть? без потери мощьности)) что будет бюджетней поменять кпп или мост? если можно конкретно от чего можно поставить )) хотелосьбы на 5 при 3000 скорость 120км ))заранее благодарен)
Рекомендуем почитать по теме посоветуйте по кпп и мосту!
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 14 Февраля 2012, 23:16:50 »
подобрать правильный редуктор.
расчет здесь на форуме есть.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #2 : 14 Февраля 2012, 23:24:46 »
какие числа на редукторе..?
« Ответ #3 : 14 Февраля 2012, 23:32:02 »
я даже незнаю(( подскажите где смотреть какая кпп и какой мост))
« Ответ #4 : 14 Февраля 2012, 23:43:13 »
на редукторе табличка весит.. потри ее и посматри че написанно если она еще живая
  • Администратор
« Ответ #5 : 14 Февраля 2012, 23:59:23 »
КПП все одинаковые. практически. сомневаюсь что тебе попалась мудреная.
в БМВ все дело в моторе и редукторе. моторчик достался не плохой (если только не последние дни доживает), а редуктор туда видать вкарячили первый попавшийся подруку. лишбы продать.
подлезаеш под машину под задний бампер, на редукторе, под одним из крепежных болтов задней крышки (большая такая плюха) должен торчать лепесток 1 см. шириной и сантиметров 5, 7 в длинну, железный. на нем продавлены цифры всякие. шкурочкой потри, чтоб все прочитать, и сюда выложи. это приусловии, что она там сохранилась (бирка).
« Ответ #6 : 15 Февраля 2012, 09:55:32 »
ок) спасибо седня гляну)) мотор живойй)) едит аж страшно!) еще вопрос зааезжал на диагностику открыли крышку где мозги а там из мозгов идет провод очень похож на юсб, зачем он? к нему можно бук подсоединять?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #7 : 15 Февраля 2012, 10:37:43 »
Интересный вариант у тебя
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #8 : 15 Февраля 2012, 10:46:19 »
а ЮСБ какой разьём мама или папа?
как в компьтере или как на флешке?
320i L-jet sedan 83г.
« Ответ #9 : 15 Февраля 2012, 10:49:02 »
как флешка, електрик к тоторому ездил первый раз такое видет!
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #10 : 16 Февраля 2012, 20:15:43 »
а можно ссылку,а то я не могу чет найти
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
« Ответ #11 : 17 Февраля 2012, 09:11:12 »
санек смотри в архиве  гдето висит таблица.
« Ответ #12 : 17 Февраля 2012, 12:09:07 »
народ таблички на редукторе нуту((( что делать?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #13 : 17 Февраля 2012, 12:18:50 »
цвет шнурка не синий случаем?
локация? (где живешь в общем)
редуктор ищи 3,64 и желательно с блокой.
« Ответ #14 : 18 Февраля 2012, 01:13:43 »
шнур белого цвета длинна гдето метр, я с крыма машину поменял с одессы!
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #15 : 21 Февраля 2012, 23:51:40 »
судя по скорости у тебя стоит 4.44
Ставь 3.73 или 3.64
