Автор Тема: ПОВОРОТНИКИ, РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА!  (Прочитано 2024 раз)
Tatar
« : 06 Сентября 2007, 14:15:02 »
пАРНИ  ПОДСКАЖИТЕ, У МЕНЯ М20 320. КОРОЧЕ РЗОБРАЛ ТОРПЕДУ, ПОТОМ НАЧАЛ СОБИРАТЬ, НЕ РАБОТАЮТ ПОВОРОТНИКИ, ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ РЕЛЮХА БЕНЗОНАСОСА И ТАХОМЕТР! ЧЕ ЗА ФИГНЯ, МОЖЕТ СЛУЧАЙНО КАКОЙ ТО ПРОВОД "-" ПОРВАЛ. сМОТРЕЛ РЕЛЮХУ ТЕСТЕРОМ, ЧТО ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ ЗАЖИГАНИИ ЧТО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ ВСЕ ОДНО И ТОЖЕ! УМА НЕ ПРИЛОЖУ! МОЖ КТО ПОДСКАЖЕТ! В ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Рекомендуем почитать по теме ПОВОРОТНИКИ, РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА!
falc
« Ответ #1 : 06 Сентября 2007, 14:45:07 »
посмотри разъемы проводов под пластиковым кожухом руля
falc
« Ответ #2 : 06 Сентября 2007, 14:47:14 »
ты уверен что все колодки соеденил?
Tatar
« Ответ #3 : 06 Сентября 2007, 14:50:33 »
 смотрел все на месте нигде никакого провода  не торчит! релюха на поворотники тоже полностью подсоединина.  провода с замка зажигания, тож вроде на месте.
Tatar
« Ответ #4 : 06 Сентября 2007, 14:54:44 »
да! вот только не могу, понять че за фигня! да еще лампочка над кнопками ближний дальний раньше горела при включении а теперь нет!
Tatar
« Ответ #5 : 06 Сентября 2007, 14:56:39 »
честно говоря я уже три дня пухну, задолбался, да и жена ругается, задолбал со своей машиной, все время только ее уделяешь, ну как ей обяснишь, что машина это машина, а на душе не спокойно, не могу разобраться!
falc
« Ответ #6 : 06 Сентября 2007, 15:10:14 »
разеъм с проводами с замка зажигания точно не слетела?не пробовал по схеме пройти? Если ты кверх ногами подключил разъем к кнопке аварий сигнализации  то кстати вариант будет похож на твой (или ты ее не подключил) Смотри схему /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTAx  С 4 предохранителя питание идет на на кнопку аварийной сигнл.(ПРОВЕРЬ!!!!)
2 далее на реле ((ПРОВЕРЬ!!!!)
3 далее на переключатель((ПРОВЕРЬ!!!!)
4 далее на лампы(ПРОВЕРЬ!!!!)
Если ты не подключал кнопку ни х работать не будет!!!! а ты не перепутал разъемы подогрева заднего стекла и аварийки?
Tatar
« Ответ #7 : 06 Сентября 2007, 15:26:06 »
честно говоря я аварийку не подключал, так болтается, надо попробовать! Это точно если ее не подключать, то не будет работать?
falc
« Ответ #8 : 06 Сентября 2007, 15:27:36 »
точно ты схему то смортри!!!! Питание на реле идет через кнопку!!!
Tatar
« Ответ #9 : 06 Сентября 2007, 16:21:46 »
спасибо попробую!
