Автор Тема: Диски с е39  (Прочитано 3332 раз)
  • Локация: Одесса
« : 15 Февраля 2012, 18:41:07 »
Мужики,вот только купил 30ку хочу поставить на нее диски с 39 не знаю подойдут ли по ЕТ, у моих ет10 ет 15.Помогите советом.
  • e30 m20b27 пока так!!
Рекомендуем почитать по теме Диски с е39
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 15 Февраля 2012, 19:05:53 »
Сверловка на е39 5*120 по-моему, наша 4*100.
  • Локация: Одесса
« Ответ #2 : 15 Февраля 2012, 19:12:48 »
Я буду переходить на 5*120 главное чтобы диски влезли.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 15 Февраля 2012, 19:16:16 »
ну ты напиши параметры дисков. или на всех 39 ставились одинаковые?
  • Локация: Одесса
« Ответ #4 : 15 Февраля 2012, 19:25:03 »
перед 8.5j et 13 зад 10j et15
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2012, 13:05:29 от biox
  • Локация: Одесса
« Ответ #5 : 16 Февраля 2012, 13:06:34 »
Можно будет воткнуть такие диски?
« Ответ #6 : 16 Февраля 2012, 23:26:56 »
перед должен стать, а сзади мож придется кромку арки раскатывать...еще смотря какая ширина резины будет...
  • Репутация +333/-261
« Ответ #7 : 17 Февраля 2012, 01:26:12 »
вот нравятся мне бмв тем, что можно впихнуть в стандартные колесные ниши диски нереальной ширины)
у мерсоводов так не получается))
  • Локация: Одесса
« Ответ #8 : 17 Февраля 2012, 10:47:49 »
спасибо за подсказку,не охота заморачиватся с переходом на 5*120 если диски не станут.Переход будет дороже дисков)))
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #9 : 17 Февраля 2012, 11:27:04 »
При большом желании можно много чего поставить
вот посмотри примерно по калькулятору. Там все наглядно просто. http://www.jonathanrowny.com/page/offset-calculator
Думаю зад сильно будет выпирать у тебя
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #10 : 17 Февраля 2012, 11:29:25 »
красная полоса это расстояние(последний параметр в списке) от ступицы до кромки арки.
  • Локация: Одесса
« Ответ #11 : 17 Февраля 2012, 14:04:37 »
Туда нужно ет писать?
« Ответ #12 : 17 Февраля 2012, 14:35:06 »
На е39 ставилась хренова куча дисков разных диаметров. Ты про какие именно? Я так и не понял.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #13 : 17 Февраля 2012, 15:29:56 »
нет вылет это пункт Offset.
а последний пункт это от ступицы до кромки арки расстояние в мм. Я пока не измерял. Померю отпишу.
Ну или посмотри сколько у тебя сейчас расстояния от диска до кромки арки. И если знаешь остальные параметры диска вбей все. А после последний параметр оставь такой же, а остальные поменяй на параметры диска от е39
« Ответ #14 : 17 Февраля 2012, 16:10:22 »
спасибо и + за ссылку, оч наглядный калькулятор! только жаль что он только ширину в целых дюймах понимает, а например диск 7,5" не считает :(
« Ответ #15 : 17 Февраля 2012, 16:17:32 »
ну я понял, что речь про обычные стоковые 16"....а если какие то 18" или больше, то конечно могут и не влезть вообще ниразу! :)
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #16 : 17 Февраля 2012, 16:52:27 »
вроде читает если с клавиатуры забить. только надо набивать не 7.5 а 7,5. Счас попробовал, работает ???
  • Репутация +116/-8
« Ответ #17 : 17 Февраля 2012, 17:04:20 »
Я вот этим пользуюсь.
http://r16spb.ru/calculator/
« Ответ #18 : 17 Февраля 2012, 17:18:22 »
Стоковые были и 15. А вылет у них, по-моему, как и у 16-х, ET20.
« Ответ #19 : 17 Февраля 2012, 17:51:08 »
внатуре так работает ) ну тогда вообще отлично
« Ответ #20 : 17 Февраля 2012, 17:53:53 »
таких калькуляторов есть тьма, но они не считают положение колеса в арке, относительно кромки крыла
  • Локация: Одесса
« Ответ #21 : 26 Февраля 2012, 01:13:14 »
Всем спасибо за подсказки,диски с 39й поставил на продажу,купил такие http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/1202/54/060a754cd54d.jpg.html диски нульц.Осталось покрасить и буду Тимати))))
« Ответ #22 : 27 Февраля 2012, 01:02:22 »
"Тимати" ? Что это?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #23 : 28 Февраля 2012, 00:13:33 »
такие диски.....на любителя)
Хотя плюс в родной сверловке.
