Автор Тема: как узнать диаметр стоек m20b20 1 переход  (Прочитано 2808 раз)
  • Репутация +2/-1
« : 16 Февраля 2012, 16:43:43 »
Рекомендуем почитать по теме как узнать диаметр стоек m20b20 1 переход
  • Репутация +176/-33
« Ответ #1 : 16 Февраля 2012, 16:50:12 »
штангельциркулем)))
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #2 : 16 Февраля 2012, 16:58:09 »
 или просто выверни колесо полностью приложи линейку или рулетку к колбе стойки. Примерно поймешь какой диаметр. А там уже видно к чему размер стремиться к 51 мм или меньше гораздо.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #3 : 16 Февраля 2012, 17:00:39 »
если хочется поизвращаться возьми нитку , оберни вокруг стойки, потом померий длину ) исходя из того что длина равна Пd получаем 16 сантиметров ) а 45 стойка 141 мм (14.1 см)
« Ответ #4 : 16 Февраля 2012, 17:02:53 »
померий с обоих сторон, а то мало ли бывает, разные стойки с годами появялются, от пред. владельцев)))))))
  • Репутация +2/-1
« Ответ #5 : 16 Февраля 2012, 17:11:36 »
спасибо!понял)
« Ответ #6 : 16 Февраля 2012, 17:16:20 »
а еще заодно померий диаметр стабилизатора ) посмотри вентилируемые ли тормоза
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #7 : 16 Февраля 2012, 17:16:33 »
Посмотерть на гайку которая крепит амморт к корпусу стойки: если вручивается во внутрь то это толстая стойка, если снаружи накручивается то тонкая.
