Автор Тема: Сцепление или нет? (приобрёл sachs)  (Прочитано 9327 раз)
  • Репутация +61/-8
« Ответ #25 : 17 Февраля 2012, 20:34:28 »
у знакомого, ну не 10 месецев сгорало, но месяца 3 так точно! и ездить он только учился, рвал его как только мог!
Рекомендуем почитать по теме Сцепление или нет? (приобрёл sachs)
  • Репутация +42/-1
  • Локация: Украина,Одесса
« Ответ #26 : 17 Февраля 2012, 20:36:30 »
ты передний привод с задним не ровняй,на задний усилие другое,кпп больше и тд.например кпп переднеприводной машины подобна часовому миханизму относительно кпп заднеприводной,соответственно сцепа гораздо нежнее-физика)
е30 седан м20в20 1987(был перевертыш)сделана,продана
е30 купе м40в16 1985-продана
  • Локация: запорожье
« Ответ #27 : 18 Февраля 2012, 12:02:05 »
с манжетами или со сцеплением ... и что именно подсказать ?
а что надо менять??сцепление??поскажи как сцепление менять??
  • BMW E30 1987
  • Репутация +61/-8
« Ответ #28 : 18 Февраля 2012, 13:40:30 »
я же выше написал!
« Ответ #29 : 18 Февраля 2012, 13:41:49 »
Все может быть гораздо проще.я одно время с редукторами игрался и поставил на 2.0 редуктор 4.27 и наблюдал картину такого же плана-2-я передача обороты 4500-25 км/ч третья -так себе и тд.просто насколько я знаю о сцеплении,то оно или есть или его нет(так как оно гидравлическое,оно есть пока диск не сотрется)я думаю что кто то с редуктором напутал и продал  с перепугу)))))
да, при таком коротком редукторе может она и будет ехать на 2 передаче максимум 25км/ч почти в отсечке, НО при этом она должна на первой с места подрываться, как пуля! а автор пишет, что она только на третьей передаче кое-как раскочегаривается:
на первой разгоняю до 10, на второй до 20, и только на третей уже более менее появляеться мощьность чтоб ехать
Скорее всего, просто сцепление начинает меньше буксовать , чем на 1 и 2 передаче.
  • Репутация +42/-1
« Ответ #30 : 18 Февраля 2012, 14:41:43 »
Короче,самый простой и бесплатный вариант заехать на яму и посмотреть на табличке передаточное число редуктора и сравнить по таблице(которая кстати есть на сайте)соотношение обьема и передаточного числа.теперь конечно по первому посту что то похоже по симптомам на "глянцевое"(спаленое нафик)сцепление.тогда может быть диск не стерт,но жутко перегрет вследствии чего он так и ездит...
  • Репутация +42/-1
« Ответ #31 : 18 Февраля 2012, 14:47:15 »
сори,еще забыл сказать что такая хня может быть вследствии попадания масла на диск.значит попутно при ремонте глянуть надо сальник первички и коленвала.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #32 : 18 Февраля 2012, 18:25:20 »
ставил я редуктор 4.47 на б20! на второй в отсечке 70! может чуть больше! но никак не меньше! а 25- не может! автор! дай прокатиться на своей машине знающему человеку! пусть он тебе скажет точно! а то мы здесь трипер на расстоянии лечим, блин!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #33 : 18 Февраля 2012, 18:49:33 »
На след неделе загоню на яму (сейчас не могу - акум на зарядке), гляну редуктор....а потом уже если нужно буду сцепу менять и/или сальники, которые масло туда льют.
вобщем думаю в течени недели, второй справлюсь с проблемой и отпишусь.
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #34 : 03 Марта 2012, 12:39:48 »
Вот только поменял полностью сцепление в комплекте. Начало пробуксовывать немного. После замены значительно возросла динамика, двигатель отзывается мгновенно, педаль стала намного мягче, хватать сцепление стало внизу а не почти в конце как было, передачи включаются четко без заеданий.
  • BMW E30 318i, M42B18
  • Репутация +20/-2
« Ответ #35 : 03 Марта 2012, 15:28:49 »
Сегодня был у Серёгина, поменял масло с фильтор, заодно и редуктор наконц-то узнал какой у меня.
Вобщем редуктор 4.10, короче теперь точно на замену редуктор и сцепу.
Вот так вот.
Удачи!!!
« Ответ #36 : 03 Марта 2012, 16:20:01 »
а редуктор то чего менять? 4,10 штатно ставились на 320-е второго перехода. Она на таком редукторе должна резво поехать с нормальным сцпеплением.
Хотя, правда на первом переходе были таки подлиннее - 3,91 3,64 3,46
https://www.e30club.ru/pages/118-bmw-e30-reductor.html
Или редуктор просто помирает уже?
  • Репутация +20/-2
« Ответ #37 : 04 Марта 2012, 17:00:32 »
Не совсем правильно выразился. Имел ввиду, что скорее всего проблемы из-за сцепы, поменяю её и если не пройдёт, то поменяю редуктор, так как сильно коротрий для меня. вобщем замена сцепления покажет....
Удачи!!!
  • Локация: Коломна
« Ответ #38 : 05 Марта 2012, 16:34:52 »
а на длинном редукторе тебя ВСЕ тазы делать будут! проверено!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #39 : 05 Марта 2012, 18:32:00 »
ну посмотрим как она себя поведёт после новой сцепы, если передачи будут такими же короткими поменяю на 3.91...он не такой уже и длинный..
Удачи!!!
  • Репутация +42/-1
« Ответ #40 : 05 Марта 2012, 19:46:10 »
оптимальных в соотношении макс.скорость-резвость два.4,10 и 3,91.      4,27 и 4,44 годится для АКПП,дальше надо игратся,например мне понравилось как на 3,45 едет м10в18 2-я передача 110км/ч,Порш Каен ниче сделать не мог))))и на остальных передачах машинка вела себя неплохо.
  • Локация: Днепропетровск
« Ответ #41 : 05 Марта 2012, 19:51:12 »
М10 В18 ! ! ! ! ! !
Каен ниче сделать не смог??????????
LOL LOL LOL LOL LOL
каен пустой на сигнализации стоял??????
  • BMW 325, E30, M20B25, Coupe, 1988 (до этого 335i Е30)
« Ответ #42 : 05 Марта 2012, 21:34:01 »
неее, он навстречу ехал ))
  • Репутация +20/-2
« Ответ #43 : 05 Марта 2012, 21:52:59 »
 :D :D :D :D
Удачи!!!
  • Репутация +42/-1
« Ответ #44 : 05 Марта 2012, 22:39:03 »
Нет просто не мог обогнать 2 перекрестка.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #45 : 05 Марта 2012, 23:16:52 »
он наверное и не пытался)
  • Беспечный гонсчик)
  • Репутация +174/-67
  • Локация: Украина, Киев,Виноградарь
« Ответ #46 : 06 Марта 2012, 00:32:37 »
так слышь....каен же задним ходом ехал, конечно тогда)))))
Ремонт е30 киев.0974497494
09379 552 79 Сергей
  • Репутация +42/-1
« Ответ #47 : 06 Марта 2012, 08:51:38 »
я никому ничего доказывать не намерен описал  случай из жизни.если вы думаете что мне интересно читать коменты пишите в личку,там и обсудим.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #48 : 06 Марта 2012, 13:28:01 »
та просто шутят все, не обращай внимания.
Удачи!!!
« Ответ #49 : 06 Марта 2012, 19:29:59 »
Да! Это юмор такой!
Ведь все же знают и взрослые и дети что 318 Е30 быстрее какого то там каенна ! ! !
Серьёзно!
