Автор Тема: пробил картер 318iS m42...  (Прочитано 2154 раз)
kozya
« : 07 Сентября 2007, 06:25:05 »
всем привет.
кто с такой проблемой сталкивался, где лучше картер брать в ексисте или на разборе, свой пока не смотрел, темно, но думаю что воскресить его не получится удар не плохой такой получился. this
скока по деньгам примерно работа стоить будет поменять его, или мож самому проще поменять будет, там вроде 16 болтов шестигранных.
мож кто что может подсказать по сабж'у.
зы.всем спасибо за оказанную помощь  drinks
зыы.я в а**е над нашими дорогами. skull
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2007, 14:35:53 от kozya
Рекомендуем почитать по теме пробил картер 318iS m42...
  • Москва 318iS Mtech2
    Сегодня смотрел 318iS, которая вечно продается на авито.
    Сегодня цена была 230, но оказалось эт...
  • Курган, Екатеринбург, Тюмень Куплю масляный картер верхнюю часть м40 е30
    В поисках недостающих запчастей для свапа м44б19
    - масляного картера (верхняя часть м40 е30)
  • Москва BMW E30 318is
    Продавалась за 180 несколько лет назад. Гноловата, и там был адовый колхоз с потолком.
    Теперь у...
  • Питер куплю картер,поддон на М40 е30
    куплю
    картер
    поддон
    опоры двигателя на
    е30 двигатель М40
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1 : 07 Сентября 2007, 07:09:55 »
На М42 вроде такой же поддон как и на М40, поправьте если ошибаюсь
можно на разборе поискать или заварить, если пробоина не большая
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« Ответ #2 : 07 Сентября 2007, 11:45:31 »
на м42 цепь,а м40 ремень так что скорее всего поддоны разные.
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
« Ответ #3 : 07 Сентября 2007, 11:49:51 »
У тебя поддон нижний пробит? купи новый просто он стоит не так уж и дорого.
  • Репутация +4/-6
« Ответ #4 : 07 Сентября 2007, 11:52:29 »
у мотора м 40 и м42 блоки одинаковые
« Ответ #5 : 07 Сентября 2007, 12:14:51 »
н езнаю.... мож есть смысл попробовать заварить его... точно дешевле будет...я варил на м42 поддон ... главное чтоб сварщик толковый был и не повело его .... ато там поддон есть частью смазочной системы....
kozya
« Ответ #6 : 07 Сентября 2007, 14:33:42 »
ага нижний.
ексист рисует что у м40 такой же поддон.свой сниму, если реанимировать не получится возьму новый.
Donik
« Ответ #7 : 29 Апреля 2009, 11:40:28 »
новый картер стоит 3000 рублей на m42
варить картер не вариант, может повезти корпус
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #8 : 29 Апреля 2009, 11:49:11 »
нижний картер на м42 е30 такой же как на м40 е30
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 29 Апреля 2009, 11:59:46 »
я свой реанимировал герметиком , а потом второй раз пробил , и уже взял новый
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #10 : 30 Апреля 2009, 21:49:20 »
Я когда свой снес, другой найти не смог. Вообщем берешь плиту. Сверлишь отверстия и прикручиваешь поддон к плите. Иначе при сварке поведет. отвозишь на сварку. Потом все швы снутри обрабатываешь чем то шоб не текли. Я брал холодную сварку. прикручиваешь на местою Получается дешево и нормально.
095-856-21-91
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 03 Мая 2009, 00:04:19 »
внутри поддона мазал холодной сваркой? Смело
BMW Z3 1998 г.в.
