Автор Тема: выбор эксцентриков передних рычагов и сайлента редуктора  (Прочитано 4274 раз)
  • Репутация +26/-3
« : 20 Февраля 2012, 01:45:09 »
Скоро весна, капиталю заднюю балку, какой сайлент редуктора покупать??? Слышал что от  Z3 M3.2 подходит...это его номер 33 17 2 228 425 ???
Чем он будет лучше стандартного стока?
И сразу в догонку по задней балке...сайленты задних рычагов есть обычные есть эксцентрики
33 32 9 061 945 - обычные
33 32 9 058 822 - эксцентрики
разница в них? не понимаю что именно они дадут в задних рычагах
И по передних рычагах
Сейчас стоят эксцентрики, на весну на замену...какой у них правильный номер 31 12 9 061 222  или 31 12 9 069 035 ? разница между ними какая?
Рекомендуем почитать по теме выбор эксцентриков передних рычагов и сайлента редуктора
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1 : 20 Февраля 2012, 02:04:32 »
могу порекомендовать установку задней крышки редуктора от е36 с 2мя ушами и маленькими жесткими сайлентами в них. зад просто бомба становится, очень сбитый и четкий. но там надо крепление самому варить.
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #2 : 20 Февраля 2012, 02:52:04 »
Такая крышка только на широкий редуктор станет?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +40/-9
« Ответ #3 : 20 Февраля 2012, 03:00:01 »
хз, у меня на широком стоит.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #4 : 20 Февраля 2012, 03:00:20 »
Здесь Серг010 объяснял, у него такой:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,70015.msg1339551.html#msg1339551
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #5 : 20 Февраля 2012, 03:01:55 »
Так и знал, что мне на узкий нихера не светит.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #6 : 20 Февраля 2012, 12:16:21 »
по-твоему номеру,это обычные сайленты
  • Репутация +26/-3
« Ответ #7 : 20 Февраля 2012, 22:28:05 »
вот здесь http://bmw-autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1990/january/browse/
и на экзист по первому номеру бьются обычные, по второму написано эксцентрики...и цена в 2 раза
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #8 : 21 Февраля 2012, 06:29:53 »
Эксцентриковые задние сайлент-блоки нужны для регулировки развала/схождения сзади. https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,41162.msg705512.html#msg705512 вот тема с картинками.
316 без i
  • Репутация +26/-3
« Ответ #9 : 24 Февраля 2012, 22:49:54 »
по передним правильный номерок никто не скажет???
  • Репутация +30/-21
« Ответ #10 : 25 Февраля 2012, 00:06:33 »
Серега ты к "Jmen"-у обратись...я думаю он поможет...даже с самими сайлентами.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #11 : 25 Февраля 2012, 01:44:05 »
Авт Бавария и мой офис это два соседних здания, помощь в покупке не нужно
нужен номер
  • Репутация +30/-21
« Ответ #12 : 25 Февраля 2012, 13:17:26 »
нужен номер
??? ??? ??? причем здесь Бавария, причем покупка ??? ??? ???...это человек на старом форуме  продавал какие-то сайленты (типа эксцентрики...даже у меня по моему стоят), мейлевские....и номерок подсказал-бы
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2012, 13:19:50 от Ozzy316
« Ответ #13 : 25 Февраля 2012, 13:29:12 »
Серега, вот Саша продает:
http://e30.od.ua/f/index.php?threads/6633/
Я у него брал - оригинальные эксцентриковые и цена меньше, чем на Баварии ;) Ну или просто номер спроси - он точно знает.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #14 : 26 Февраля 2012, 21:50:45 »
Сайлент крышки с Зэдки эмочный очень классный, он цельнорезиновый, литой полностью, по передним рычагам я бы для города поставил от Е36 М3 3.2, они литые, очень заметно, машина становится собраннее, рычаг меньше гуляет. У самого стоит полеуретан жёсткиий в круг)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #15 : 26 Февраля 2012, 22:21:59 »
Крышка с такого редуктора? Совпал датчик спидометра? Скорость не епёт?
Но этот что на фото по ходу узкий...
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +40/-9
« Ответ #16 : 27 Февраля 2012, 02:09:20 »
крышка с виду похожа, но точно не скажу.
датчик спидометра оставил родной, но пришлось немножко поипаться чтоб все стало, т.к. он ныряет сильно вглубь и упирается в лопасти. и крышку тоже надо болгаркой там же где датчик чуток пильнуть т.к. лопасти чуток задевают. но в целом ничего сложного.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 02:10:55 от ank
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #17 : 27 Февраля 2012, 21:13:55 »
Понятно, по месту будет видно. Если не сложно загляни, посмотри сколько болтов сверху и снизу, по одному, или по два.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Москва свао
« Ответ #18 : 03 Марта 2012, 01:51:12 »
Пацаны , такой вопрос в офф.
Заказал комплект полиуретана, в Польше . Черти ошиблись и прислали передние сайленты с эксцентриками , чем это грозит? Уйдет вперед колесо или как? Что с управляемостью?
  • 88,coupe, mt-2. m52b28
« Ответ #19 : 03 Марта 2012, 12:36:54 »
теоретически колесо уйдет вперед и улучшится курсовая устойчивость.
Себе такие поставил - управление стало намного лучше, но я поменял ВСЮ ходовку, поэтому какая в этом доля заслуг самих эксцентриковых сайлетнов - сказать не могу )
« Последнее редактирование: 03 Марта 2012, 12:39:59 от The_Glory
  • Репутация +2/-2
« Ответ #20 : 07 Марта 2012, 01:57:59 »
Всю ходовку меняю на новую , спасибо за ответ
