Автор Тема: Бензонасос не выключается. Стартер не крутит  (Прочитано 4950 раз)
  • Локация: Волгодонск
« : 21 Февраля 2012, 18:36:44 »
Ребят, прошу прощения. Я похожую тему уже где то давно видел, а вот сейчас найти не могу. Ремонтируем машину друга - 320 1986 года. Двигатель M20B20 L-jet. Машина заводилась. На след. день меняли подтекающий шланг системы охлаждения и вдруг заводиться перестала о_О. Симптомы: включаешь зажигание слышно как работает бензонасос, но работает он постоянно - не выключается! стартер не реагирует никак. Возможно поломка при замене шланга это случайное совпадение... Я уже на релюшки грешу. Предохранители все целые - проверял.
  • BMW 5 \ E28 \ M20B20 \ 1986
Неужели люди настолько глупы, чтобы пытаться обхватить небо руками?
Рекомендуем почитать по теме Бензонасос не выключается. Стартер не крутит
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #1 : 21 Февраля 2012, 18:37:34 »
аккум заряжен?
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 21 Февраля 2012, 18:40:04 »
Когда вы меняли шланг скинули или случайно задели черно-желтый провод на стартер. Он идет на малую клемму, она внизу.
« Ответ #3 : 21 Февраля 2012, 19:38:40 »
аккум заряжен?
только что ставили другой аккум, не помогло.
Стартер подключали напрямую - крутит. клемы на месте
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #4 : 21 Февраля 2012, 19:40:09 »
Значит обрыв в этом проводе, либо глюк реле бензонасоса, либо косяк в проводке на коммутатор.
И еще раз обращаю внимание что этот провод на стартер нужно подключать именно на нижнюю клемму, верхняя остается свободна
  • Репутация +79/-11
« Ответ #5 : 21 Февраля 2012, 20:23:11 »
Надо смотреть схему реле бензонасоса и того, что вокруг него. Оно на Джете сложное, там масса всего накручено, изучай и вольтметром тыкай в него.
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #6 : 26 Февраля 2012, 16:34:47 »
ищи массу в жгуте около стартера и проверь на втягивающем не слезла ли фишка
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #7 : 28 Февраля 2012, 00:11:14 »
проверь провод на втягивающее. на нижнем контакте должен быть одет а не на верхнем. у меня была такая история когда только машину взял.
  • BMW E30, Седан, 1986, М50В25, Строю http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,103555.0.html
  • Локация: Беларусь, Минская обл.
« Ответ #8 : 09 Апреля 2012, 13:44:29 »
была такая беда постоянно жужал насос и трещала релюха, оказалось небыло хорошего минуса на кузове и двигателе.  просто шнурком прокинь дополнительный провод на кузов, а лучше двигатель.
  • E28 m20b20
