Автор Тема: Варить полки или ставить распорку?  (Прочитано 7081 раз)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #25 : 23 Февраля 2012, 22:03:42 »
монтажной пеной заепенил? малаца!))))
пена - это да!!! главное не переборщить с ней, а то её раздует и морда от машины совсем отвалицца)))))
Рекомендуем почитать по теме Варить полки или ставить распорку?
  • Репутация +10/-19
« Ответ #26 : 24 Февраля 2012, 00:08:24 »
брехун ты!_))))))))
Шутник млять... Ты реально что ли такой... неумный? Проложил уплотнитель по крылу, залил герметиком стык крыла и кузова, все болты, итог - вода не течет под капот. Гнили в полу нет не означает, что пол сохранился в первозданном виде, он уже был переварен до меня и пока еще крепкий.
В общем и целом, я соглашусь, что имеет смысл варить полки хотя бы по тому, что раз они там были сделаны, значит это конструктивно продуманный элемент, нужный для жесткости. При условии, что моторный щит целый, хе-хе..:-)
  • Репутация +419/-391
  • Локация: Vlz
« Ответ #27 : 24 Февраля 2012, 11:41:09 »
во-первых, где указано, что кузов гнилой, во-вторых, что будет в случае удара при наличии распорки, просвети? В отличие от отсутствия распорки...
У меня что одна, что вторая сгнили конкретно, уж не знаю, можно ли там их проварить, т.к. не уверен, что моторный щит цел в этом месте, скорее всего приваривать особо не к чему будет
тут указано
 Косой удар, и распорка ведёт второй стакан за первым. Если ты не гонщик она тебе нахрен не нужна.
  • BMW E30 M10B18 jetronic 1987
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocC90b3BpYyw3MTY1My4wLmh0bWw=
 В России понятие спиртное и часто, довольно в не понятном временном интервале. (С) Колёк
  • Репутация +10/-19
« Ответ #28 : 27 Февраля 2012, 00:12:10 »
да все уж, будем варить....
  • Репутация +79/-11
« Ответ #29 : 27 Февраля 2012, 11:40:21 »
главное салон не пожги, машина сгорает очень быстро
под торпедой всю шумоизоляцию до пола отгибать надо!
  • Репутация +315/-298
« Ответ #30 : 27 Февраля 2012, 13:44:01 »
надо ставить и варить а если точнее то сначало ставить потом варить
  • Репутация +79/-11
« Ответ #31 : 27 Февраля 2012, 14:01:15 »
ага, чтобы приварить на правильные места ;)
правда, если чашки сошлись сильно, то придётся сначала их на стапеле растягивать цепями
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #32 : 28 Февраля 2012, 20:36:50 »
borix ты не прав.
про то что ты написал - это как раз в меньшей степени и держит чашку.
чашки не держатся на коробах, кот к лонжу переднему приварены. Ну верней как-то они держатся, но не так как ты думаешь) и не такие уж они там и толстые - эти короба по толщине как крыло, например.
Я вот тут фоток своих накидал - наглядно видно что будет, если этих полок нет совсем. Правая чашка уйдет назад и влево к моторному щиту. Передний усилитель, на кот крыло висит уйдет в противоположную сторону, т.е. в право. Т.е. машина как бутон цветка раскроется - это будет видно по увеличенному зазору между капотом и крылом.
Если автор собрался варить и есть возможность - лучше перенести аккум в багажник, думаю по фоткам понятно, чем это лучше.
В принципе стапель не нужен, если уж нет желания все в ноль вывести. Я после такого распила чашку на место обычным домкратом вернул.
До этого пытался временно усилить, приварив кусок железа к сгнившей полке аккума - не помогло. Так что лучше или не делать совсем или делать на совесть.
На счет распорки уже давно подумываю. Хотел ваще сразу после ремонта, но так и не собрался. А сейчас после советов Abra думаю не заниматься ерундой и раскошелится на нормальную люминевую для м20, изогнутая которая или оставить как есть.
Про трехслойный металл - вроде припоминается такое место под блоком предов. Есть там над чем голову поломать, когда варить будешь. Я ломать сильно не стал и т.к. была возможноть сделал как на фотках) Сделал бы так и справа, да только панели второй нормальной не было.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +10/-19
« Ответ #33 : 09 Марта 2012, 21:58:50 »
ну нихера ж себе работа проделана!
« Ответ #34 : 12 Марта 2012, 16:52:25 »
работа большая-но как-то не аккуратно, шев зачистить не мешало бы))
  • Локация: Кострома
« Ответ #35 : 13 Марта 2012, 02:39:00 »
1. работы много, поэтому швы зачищал только где на виду)
2. полуавтомат слабоват, чуть массы нет - и насирает.
3. под толстым слоем герметика боди 999 не так уж и видно
BMW Z3 1998 г.в.
