Автор Тема: Центральный замок.  (Прочитано 2308 раз)
  • приезжаем ко мне краситься, вариться или просто пить пиво:)
  • Репутация +34/-34
  • Локация: Водный стадион
« : 24 Февраля 2012, 22:08:14 »
парни помогите с центральным замком. то работает то нет. хотелось бы починить НО. немогу понять куда уходят все провода и где стоят релюхи. сигналка подключена правильно. просто видимо гдето слабое место и то пашет то непашет.
Короче рад любой инфе:)
Рекомендуем почитать по теме Центральный замок.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 27 Февраля 2012, 08:58:48 »
Блок управления ЦЗ находится под динамиком в ногах у водителя. Активируется ЦЗ через дверь водителя.
Скорей всего у тебя плохой контакт в дверном раземе.
« Ответ #2 : 27 Февраля 2012, 13:19:08 »
Прежде всего, надо осмотреть блок ЦЗ. В указанном выше месте часто бывает сыро. Соответственно окисление/отгнивание контактов. Внимательно осмотреть красный/черный провод. Это - питание ЦЗ. Идет с предохранителя 27.
Ну и напиши, как именно проявляется неработоспособность. о5 же, говоришь - сигналка подключена правильно. Вопрос: куда именно она правильно подключена, к каким проводам? Потому, что есть минимум 2 варианта правильного подключения.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 13:22:15 от vitko
  • Локация: Казакстан, Костанай
« Ответ #3 : 20 Июня 2014, 21:51:53 »
Доброе время суток. Похожая проблема, не закрываются все четыре двери, разобрал реле, и обнаружил что на входе/выходе контакта №1(синий провод) была оторвана пластинка, и перегорел резистор(конденсатор). Теперь собственно просьба: Помогите найти резистор(конденсатор) нужного номенала, или же посоветуйте к кому можно обратиться. Резистор коричневого цвета с белой полосой, закрученной серпантином вокруг резистора. На просторах интернета не нашёл такого. Буду очень благодарен!)
  • m20b23 1983 г.в., седан, BronzitBeige-Metallic
