Автор Тема: jetronik вые...л весь мозг  (Прочитано 2270 раз)
den92rus
« : 25 Февраля 2012, 18:57:45 »
Здравствуйте у меня Jetronik без прогревочной формунки! М20б20 подсос убрал форсы промыл провода вв заменил крышку трамблера заменил вместе с бегунком датчики все исправны но проблема старый хозяин залез в воздухомер! И все регулировал болтом ХХ . Я пытаюсь убрать колхоз. Проблема с оборотами на ХХ на холодную Н образный клапан менял на сто пудов рабочий! Вобщем под скажите где и по скольку крутить?
Рекомендуем почитать по теме jetronik вые...л весь мозг
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #1 : 25 Февраля 2012, 20:08:16 »
А в чем проблема то?Джет вынес мозг -понятно,а как выносит неясно .
У меня к примеру газует--прогреешь --хх -такой держит норму ,затем стрелка тахи вниз ,чуть не глохнет.И так пока не остановится дрыг.Буду н образник ковырять.
Кста,тоже л4джет-безпусковой форсы.
Все никак не могу разобраться как у него система принудительного хх работает.Тоже выносит мозг не по децки.
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
« Ответ #2 : 25 Февраля 2012, 21:54:53 »
Ребят, если честно, не он выносит мозг, а вы сами себе выносите. Добиться от джетрона нормальных холостых как на мотроннике, все равно не получится. Его косячным сделали изначально, у него либо повышенные обороты, либо слишком низкие. И чем раньше вы забьете на это тем меньше он вам будет выносить мозг.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #3 : 25 Февраля 2012, 22:02:07 »
 ^-^  реальный ответ..Кста,я уже давно забил на трудный джет.Так и езжу с холостым 1000.По фигу--это ж джет.
« Ответ #4 : 25 Февраля 2012, 22:19:30 »
А когда купил машину...вспоминаю с улыбкой и ужасом как же я себе вынес мозг с джетроном. Когда забил на него реально и холостые в норму пришли и мозг он мне больше не выносил, он работает как работает и я в него не залезаю. Сейчас повышенные холостые, но это следствие забитого клапана эмульсией, когда голова треснула. Надо почистить его. Еще я понял что мозги джетроне слегка обычаемые, как не смешно это звучит, если его крутить постоянно он нормально не работает, стоит поездить не трогая его сразу приходит все в норму.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2012, 22:21:28 от Serg010
  • Репутация +79/-11
« Ответ #5 : 25 Февраля 2012, 22:34:16 »
Жжёшь :)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #6 : 25 Февраля 2012, 23:41:21 »
Жжёшь :)
как не странно, но я у себя тоже самое замечал. Если не лазишь долго, само все нормализуется
« Ответ #7 : 25 Февраля 2012, 23:59:47 »
Жжёшь :)
Я предупреждал...кажется смешно, я крутил к примеру трамблер, то рано то поздно и всегда была детонация...и что ты думаешь, оставил как есть через пару дней машину было не узнать детонация пропала обороты выровнялись, особенно заметно после стоянки пару дней заводишь работает ровно вообще. Причем проблем то особо не было до этого, просто пытался стабилизировать обороты.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2012, 00:01:23 от Serg010
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #8 : 26 Февраля 2012, 01:12:22 »
я тоже заметил чем меньше лезешь в джетроник тем он ловчее работает
  • Репутация +79/-11
« Ответ #9 : 26 Февраля 2012, 01:38:30 »
Кстати, чистая машина всегда быстрее едет - многие замечали и я тоже :)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 26 Февраля 2012, 09:58:13 »
правильно, она сразу легче на десяток килограммов становится
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #11 : 26 Февраля 2012, 16:18:36 »
тоже замечал...когда постоит, то после этого как-то прям хорошо работает
