Автор Тема: Туго ходит кулиса. подскажите пожалуйста. РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ  (Прочитано 4700 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 27 Февраля 2012, 20:09:16 »
Всем привет. Проблема в следующем. Месяц назад начала туго ходить кулиса, через пару-тройку дней проблема пропала и она опять стала переключаться одним пальцем. Сейчас опять началась таже проблема, но еще хуже, очень тяжело переключаются скорости. Из-за чего эта проблема и как ее можно решить? Сначала думал, что это сцепление, но знающие люди сказали что сцепление абсолютно точно рабочее.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2012, 11:59:37 от Андрюша
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Туго ходит кулиса. подскажите пожалуйста. РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ
« Ответ #1 : 28 Февраля 2012, 03:51:35 »
проверь сухарь на шарике рычага... может пыль...
« Ответ #2 : 28 Февраля 2012, 04:37:13 »
Недовыжим сцепления, или мало масла в коробке или пипец синхронизаторам. начни со сцепления и масло в коробке поменяй.
« Ответ #3 : 28 Февраля 2012, 09:31:36 »
На сцепление не походе, масло обязательно гляну.
« Ответ #4 : 01 Марта 2012, 11:59:10 »
Сегодня проблему решил. Во втулках грязь была и видать все окислилось, после пятиминутного промывания вдешкой кулиса начала переключатся проще чем на новой машине :) Переключать скорости стало одно удовольствие. Так сказать мне повезло, стало все работать и за минимальное количество денег. ^-^
« Ответ #5 : 29 Марта 2012, 22:44:38 »
счастливчик!
« Ответ #6 : 13 Ноября 2014, 21:51:57 »
Как смазать эти фтулки и как к ним добраться???
  • BMW E30, 318, M10, sedan, 1986
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #7 : 13 Ноября 2014, 22:01:24 »
1. Втулки
2. Воспользоваться поиском.
3. Открыть картинку из каталога запчастей.
4. Заглянуть под машину.
  • Репутация +14/-6
  • Локация: Курск
« Ответ #8 : 14 Ноября 2014, 01:47:35 »
Лезишь по лезешь под машину,за коробкой тяга идет на кулису увидишь, держится на двух стопорах,снимаешь стопора снимаешь тягу мажешь тягу места где она входит во втулку и собираешь обратно.Предварительно наберись терпением, хорошей переноской. Ну для удобства можно открутить крепеж кулисы, два болта под шестигранник. ^-^
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2014, 13:58:50 от Abra
  • BMW E30 Touring 1989 m40,BMW E30 Touring 1990 m40
Эвакуатор Курск89102786066
