Автор Тема: Нужен совет по каркасному дому  (Прочитано 11487 раз)
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« : 27 Февраля 2012, 22:44:58 »
Добрый вечер. Уважаемые форумчане нужна ваша помощь.
Планирую заказывать дом под ключ.
Дом нужен для круглоготичного проживания.
Меня склоняют к приобретению каркасного дома.
Собственно интересует как в нем живется зимой? Да и в принципе много вопросов. Не доверяю консультам по продажам в фирме, боюсь что впарят ради собственной наживы.
Может у кого-то есть такой дом или у знакомых?
Есть много вопросов.
Если кто готов пообщатьс, поделиться впечатлениями и ощущениями от проживании в каркасном доме буду очень рад и благодарен!!!
Андрей 8-910-433-66-05
Рекомендуем почитать по теме Нужен совет по каркасному дому
« Ответ #1 : 27 Февраля 2012, 22:55:35 »
природный газ есть на участке?
  • Репутация +59/-4
« Ответ #2 : 27 Февраля 2012, 22:56:05 »
Каркасный типо RUSKA?
  • Репутация +61/-4
« Ответ #3 : 27 Февраля 2012, 22:57:13 »
Газа нет.
  • Репутация +61/-4
« Ответ #4 : 27 Февраля 2012, 22:57:43 »
Пока остановился на фирме "Терем".
  • Репутация +59/-4
« Ответ #5 : 27 Февраля 2012, 23:05:40 »
 При современных материалах нормальные теплые лёгкие дома (малотребовательные к грунтам)те не нужен сильный фундамент Лишь бы его по технологии собрали
  • Репутация +61/-4
« Ответ #6 : 27 Февраля 2012, 23:25:01 »
Тоже самое мне говорят в фирм где я консультировался с менеджерами.
Главная вопрос, как живется в таком доме зимой, при наличии печки для отоплении 1-2 помещений, а остальные комнаты отопление при помощи конвекторов.
Говорят что по деньгам за зиму выходит 15 тысяч рублей за свет, такой вариант меня устраивает.
Только вот в реальности конвекторы будут отапливать дом для комфортного проживания? Или же это только слова?
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #7 : 27 Февраля 2012, 23:33:04 »
а его не сдует при сильном ветре?.
с кругляка намного дороже у вас?
  • Скучаю по Е30
« Ответ #8 : 27 Февраля 2012, 23:39:03 »
каркасные мине не нравятса.
керамика онли!
  • Репутация +61/-4
« Ответ #9 : 27 Февраля 2012, 23:45:36 »
Почитал другие форумы, не сдует.
Кругляка есть, но бревно дает усадку, нужно ждать чтобы проводить внутреннюю отделку дома. А второй этаж абсолютно холодный, на утепление нужно много затрат и времени. Можно заказать сразу с утеплением второго этажа, но если просчетать проекты то дом из оцилиндрованного бревна (1-й этаж), 2-й этаж щитовой утепленный и площать дома 6х9, то стоимость выходит больше стоимость каркасного дома 7х9 с одинаково утепленным 1 и 2 этажем и отличной планировкой.
Проблема в том что нужен дом под ключ сразу в течении лета, а потом сразу заселяться в него и жить круглый год.
  • Репутация +61/-4
« Ответ #10 : 27 Февраля 2012, 23:47:52 »
керамика онли!
Керамика????? Не понятно(((
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #11 : 27 Февраля 2012, 23:50:25 »
а сколько по деньгм у вас домик каркасный 150-200м?
читал у чела дом каркасный из отопления тоько полы с подогревом зимой в -30 ташкент
  • Репутация +61/-4
« Ответ #12 : 27 Февраля 2012, 23:53:33 »
Двухэтажный дом 7х9, стены 150 мм, пол и потолок 150 мм, мансарда утепление 150 мм, фундамент сваи, выходит на 1 млн. с работой по сборке и доставке и т.д
  • Репутация +88/-30
« Ответ #13 : 28 Февраля 2012, 00:09:19 »
Слушай, у меня папаня шарит в этой теме. Знакомые его занимаются. Тоже будем брать дом, но из клеевого бруса.
И ты не поскупись, возьми дом из клеевого бруса. Не плохо сэкономиш на  внутренней отделке и утеплении (насколько я помню, там оно не надо, брус отлично держит тепло). И ценник в принципе не сильно отличается от каркасного.  Я тут смотрел дома http://www.zod.ru/ (не сочти за рекламу)
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +21/-16
« Ответ #14 : 28 Февраля 2012, 00:47:25 »
Если так хочется каркасник, то зайди в строительную бытовку которой лет 5 уже. Вот примерно так можно представить что будет со стенами ( не внешний вид, а состояние утеплителя и прочего). Почему все фирмы стараются втюхать каркасники ? Ответ прост- самый простой, дешевый варант и быстрый вариант для ФИРМЫ, не требующий высокой квалификации от строителей. Да и строители могут наделять ляпов, такие как не правильно сделаная паро-ветро изоляции, а следовательно через несколько лет утеплитель не будет "утеплять". То что в него можно сразу "въехать" заблуждение, весь материал (сосна, ель) практически всегда естественной сушки, а то и вовсе сырой. Так что к весне не закрывающиеся двери и скрипящие полы это норма.
Да и затрыты на отопление будут намного больше, т.к энергоемкость такого здания минимальна...Теперь что можно выбрать.
1) Брус\оцил. бревно, да и вообще любое дерево- тепло, хорошо, сухо. Но дерево горит, за ним нужен уход. То что из оцилиндрованного бревна дом сядет не страшно, как и любое дерево дом из такого материала будет "играть". Самое главное собрать сруб правильно, тогда усадка будет минимальна 2-8см. Но опять-же тут пожароопасность высока...
2) Кирпич- дорого, долго, надежно. Особо рассматривать-то нечего..
3) Газоселикат, и как писал Холл керамика, а точнее теплая керамика. Тут уже надо подходить более обстоятельно к выбору фирмы. Какие есть плюсы. Энергоемкость- стены нагрелись и держат тепло ( но первый год дом сырой- затраты на тепло увеличиваются), в отличии от каркасников\дерева энергия от отопления идет на прогрев и поддержание температуры. А в каркасниках только на обогрев. Проще говоря каркасник остынет за пару суток, когда каменные стены еще будут держать тепло...
Если брать газоселикат, то внутрянку делать через год, усадка тоже есть. Вариантов по отделке уйма.
Если брат керамику, то сразу необходимо делать либо облицовку, либо штукатурку- продувается она. Усадку дает минимальную, скорость возведения стен сравнима с газоселикатом. Да и самое основное при строительстве каменных домов это фундамент.
Так что если просто хочется быстро жить- то каркасник.
Если хочется жить в уюте- то брус\бревно
И как говорится мой дом- моя крепость- то тут камень\кирпич.
p\s с зодчим не советую иметь дело. Работают джамшуты, косячат только в путь, а наблюдает за ними пара наших прорабов...
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #15 : 28 Февраля 2012, 00:55:36 »
согласен со всем сказанным мастером! сам собираюсь оцилиндровку в этом году строить...
« Ответ #16 : 28 Февраля 2012, 01:21:19 »
"каркасники" - ето технология типо америкосовская, им абы быстро дешево и лет на пять, а потом или цунами или еще какая ёбань прилетит)))) и морозов у них в большей части нет (а там где есть - там в каркасниках не живут).
по истинно православному - хата должна быть глиняной! при совремёных системах утепления типо фасад пинопластам облепить и поштукатурить - нещтяк будет полный.
а дерево по теплопроводности такоеж почти как и кирпедон, а утеплять дерево пинапластам - ето моветон. газосиликат и т.д. - гамно неправославное, его ненадо.
  • Репутация +59/-4
« Ответ #17 : 28 Февраля 2012, 01:45:46 »
Если из бюджетного-пенобетон-газобетон (дешево и сердито)
  • Репутация +21/-16
« Ответ #18 : 28 Февраля 2012, 02:05:30 »
С тем что это мода янки согласен. И с православной точки зрения тоже согласен.
А вот дерево и кирпедон по теплопроводности разные... 200мм бревно теплее в разы 250мм стены из кирпича. Точно не помню но 20см дерева= 1м кирпичной стены.
С газоселикатом проще работать. Ну а если рассматривать керамику то она ломается ударом молотка ))) Хотя газоселикат пилится ножовкой ))) Так что при строительстве из газо-пено-селиката особо следить за стройкой не нужно. А вот при сторительстве из керамики, контроль нужен.
ps. При оформлении страховки большую роль будут играть стены... Большинство страховок выплачивается из-за пожаров. Каркасник\бревно\брус- сгорит до фундамента в худщем случае, в лучшем придется востанавливать часть стены. Полыхнет кирпич- в худшем вся внутрянка+ крыша, в лучшем пара комнат...
К чему я это все, по той-же статистике от страховых чаще горят от электрики или от "открытого огня" (печи, камины). Ну а поскольку отопление "светом", то тут риск повышается. На вскидку грамотная электрика будет стоить от 120тр. (дом 10х10). Да и прежде чем вещать нагревательные приборы  надо узнать мощьность выделенную на дом...
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2012, 02:07:08 от M@STER
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #19 : 28 Февраля 2012, 10:58:37 »
Построили дом по канадской технологии , щитовой.
Дом получился очень теплым , отопление газ/и печка .
Технология строительства можно в нете посмотреть, строится из 2 видов досок , и фанеры .
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +25/-18
« Ответ #20 : 28 Февраля 2012, 11:36:18 »
я считал дом из газосиликата болие мение в районе 3млн рос руб выходить, так что каркасник в 3 раза дешевле
  • Репутация +53/-17
« Ответ #21 : 28 Февраля 2012, 13:54:15 »
каркасник не рекомендую. если дом надолго для себя - однозначно дерево.в нем и дышится легче, и "стоИт" дольше )). - народное наблюдение.
Кирпичный дом можешь также на сваях поставить. но за лето если поднять успеешь, то отделку точно нет. Кирпичный действительно можно утеплить снаружи сразу, таким образом сэкономишь на объеме кладки, и быстрее его поднимешь, а наружную и внутреннюю отделку будешь вести параллельно. На буронабивных сваях осадки практически не будет.
Но естественно это и дороже обойдется.
Про канадскую технологию ничего сказать не могу - своими глазами не видел, проектировать самому тоже не приходилось.
Работаю архитектором, будут вопросы, пиши в личку.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +53/-17
« Ответ #22 : 28 Февраля 2012, 13:55:30 »
Да. про бенобетон забыл отписать - ненадежная вещь. с хреновой несущей способностью. Большинство домов построенных у нас из различных видов пенобетона, дали трещины в районе цоколя.
  • Репутация +61/-4
« Ответ #23 : 28 Февраля 2012, 14:12:13 »
Большое спасибо.
Уже отписал в личку)))
  • Репутация +176/-33
« Ответ #24 : 28 Февраля 2012, 14:15:26 »
подпишусь на тему, актуально!
