Автор Тема: Нужен совет по каркасному дому  (Прочитано 11489 раз)
  • Репутация +59/-4
« Ответ #50 : 07 Марта 2012, 19:54:45 »
Одни строители собрались  :)
Рекомендуем почитать по теме Нужен совет по каркасному дому
  • Репутация +59/-4
« Ответ #51 : 07 Марта 2012, 20:05:12 »
через 28 суток бетон набирает прочность 70% от проектной (марочной). при температуре 20грС. без всяких добавок
Откуда такая информация?70%-НЕделя твердения при+ 20гр-28дней-100%прочность-во всех учебниках по СМ
« Ответ #52 : 07 Марта 2012, 21:05:29 »
какая нахер разнеца? где неделя там и месяц  :D
Йухансон
« Ответ #53 : 22 Мая 2012, 16:32:48 »
На первое время советую рассмотреть вариант покупки бытовки. Когда я купил участок и начал стройку, не хотелось оставлять такое важное предприятие без присмотра. А после покупки бытовки появилась возможность постоянно контролировать процесс. Я скажу, что даже зимой не мерз. Сейчас дом уже достроен, а бытовку приспособили под домик для гостей.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #54 : 22 Мая 2012, 23:20:42 »
дожили владельцы езо дома возводят!! :) по теме слышал когда горит утеплитель каркасного дома выделяеца яд)) хз правда или ложь
  • Репутация +21/-16
« Ответ #55 : 22 Мая 2012, 23:58:37 »
А не пофиг на ядовитый утеплитель, при горяшем доме ? Да и вообще все эти утеплители яд страшный.
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« Ответ #56 : 23 Мая 2012, 09:03:34 »
Вообщем каркасный дом уже построен. Время покажет, хорошая это была идея или нет.
Андрей 8-910-433-66-05
  • Репутация +53/-17
« Ответ #57 : 24 Мая 2012, 08:59:32 »
ух ты. быстро то как. поздравляю. Новоселье было уже?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +61/-4
« Ответ #58 : 24 Мая 2012, 09:15:54 »
До новоселья еще долго, нужно отопление и свет сделать, линолеум, мебель завести и т.д. и т.п.
Планируем к сентябрю заселиться.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #59 : 24 Мая 2012, 18:36:12 »
покажи что сделал! интересно! по поводу электрики можешь обращаться... со скидками сделаю...
  • Репутация +30/-7
« Ответ #60 : 24 Мая 2012, 23:24:49 »
а я что-то дерево не люблю, я бы себе что-то вроде домиков из конкурса соседней темы выбрала )   http://www.proekt-goda.ru/houses/
Газ до отказа- ты непобедим, сначала газ до отказа, а там поглядим...
  • Репутация +53/-17
« Ответ #61 : 25 Мая 2012, 08:39:00 »
они там какие-то нереально большие все. сначалав стройку вложишься. потом в отопление каждую зиму ))
кстати открытое интернет-голосование по данному конкурсу было отменено организаторами.
  • Репутация +61/-4
« Ответ #62 : 25 Мая 2012, 08:54:00 »
Фотки выложу позже, надо с ноута скопировать.
За предложение по электрике спасибо, но будем делать сами, у меня отец электрик)))
  • Репутация +61/-4
« Ответ #63 : 25 Мая 2012, 08:55:31 »
Буду искать фирму, которая сделает отопление (печь и радиаторы с жидкостью) под ключ.
Может кто-то сталкивался? Можете дать совет?
  • Локация: Коломна
« Ответ #64 : 25 Мая 2012, 21:40:55 »
а кто убирать такие сиротские домики будет? http://www.drevkos.ru/proect-sd-1.htm мне такой нравится... буду такой строить...
жидкость не лей... химия, да и алюминевые радиаторы их не любят... а они в разы лучше тепло отдают... по печам здесь посмотри http://www.kotlynasosy.ru/cat45.html мне ламборджини понравился.... прикольно звучит! да и параметры неплохие...
  • Репутация +30/-7
« Ответ #65 : 27 Мая 2012, 21:03:06 »
уборщица ессно =) если хватит на домик, то на уборщицу должно остаться ) на отопление кстати тоже, а дом меньше 300-350 квадратов строить или покупать - так можно и квартирой обойтись, чего уж с ним вообще заморачиваться
  • Репутация +61/-4
« Ответ #66 : 28 Мая 2012, 08:33:54 »
Angel 666 спасибо за ссылку, буду изучать и разбираться в данной тематике.
  • Локация: Коломна
« Ответ #67 : 28 Мая 2012, 18:16:20 »
удачи в строительстве!
« Ответ #68 : 03 Июня 2012, 15:32:54 »
есть вопрос по электрике, в чём разница между с практической точки зрения и надёжности
1) укладывание кабеля в штробе на дюбель + алюминевая полоска или на дюбель хомут?
2) в распаечной коробке монтаж кабелей при помощи пайки или с использованием клемников WAGO?
  • Репутация +41/-4
« Ответ #69 : 04 Июня 2012, 09:37:01 »
по поводу 2го пункта только пайка,клемники ставить не рекомендую,т.к. если состав металла провода и клемника будет разным,будет окисление,соответственно плохой контакт и нагрев,по крайней мере все электрики пенсионного возраста используют только пайку.
  • Локация: Коломна
« Ответ #70 : 10 Июня 2012, 23:28:44 »
1 вопрос:под полосой может кабель пробить при больших нагрузках... т. к. создаётся эффект трансформатора( извини, забыл научное название этого, 250 гр. водяры не дают вспомнить)... о! вспомнил! индуктивность!
2 вопрос: "ваги" держат свою заявленную нагрузку, удобнее монтаж, нет гемора при сдаче госструктурам бюрократам, но при моножиле,  это самые эффективные провода для монтажа("ввгнг", лучше дополнение "лс") , скрутка в 5 см- это самое лучшее и надёжное....!пайка здесь не нужна совершенно, но многожилку надо паять, но не факт, что будет в пследствии всё ок... видел и не раз... и моножилу по снипам пололжено класть... с распайками решай сам...
вот именно пенсионного! пайка сейчас не катит, т.к. медные жилы уже не лудят и олово к ним хреново прилипает, а волоски со временем ослабляются и начинается нарев
« Последнее редактирование: 13 Июня 2012, 21:46:50 от Angel 666
« Ответ #71 : 11 Июня 2012, 22:41:16 »
товаришь просто говорит что клемники держат заявленные 16а. ннононо если на группу розеток стоит автомат 20а. то может возникнуть ситуация что автомат еще не сработал а клемник уже перегорел. хз
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« Ответ #72 : 11 Июня 2012, 23:37:11 »
а зачем в доме автомат на 20 ампер??? помойму 16 хватит с головой! а на обогреватель кинуть другой пакетник и розетку!
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
  • Локация: Коломна
« Ответ #73 : 11 Июня 2012, 23:48:23 »
автомат на 20а ставят на прямую розетку, но никак не с распайкой! на группу ставят макс. 16а. тебе и так за глаза этого хватит! 16а держит без проблем инверторную сварку! с 4мм электродом... а на приличные нагрузки ставят прямую розетку, т.е. автомат-провод-розетка! и никаких распаек! можно через отдельный бокс с группой автоматов-это если на помещение с большим потреблением... но у тебя в доме такого нет! а эл.котёл, стир. машина, водонагреватель и эл. плита и так подключаются отдельно...
а ваги продуманы так, что при прослаблении медной жилы, они место соединения поджимают пружинной пластинкой.... кратковременные большие нагрузки(пусковые) они держат прекрасно! но обязательно должен быть моножильный провод!
  • Локация: Коломна
« Ответ #74 : 11 Июня 2012, 23:50:43 »
кстати все бытовые розетки на 16а! про 25а я слышал, но никогда за свою практику не видел! это я про обычную бытовую!
