Автор Тема: Нужен совет по каркасному дому  (Прочитано 11757 раз)
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #75 : 11 Июня 2012, 23:58:15 »
кстати все бытовые розетки на 16а! про 25а я слышал, но никогда за свою практику не видел! это я про обычную бытовую!
на розеточные группы ставится автомат на 25а. т.к. на него вешается несколько розеток(ну и по другим соображениям). а 16а ставится на осветительные сети.
клемники держат заявленные 16, но они прослабляются (требуют постояннрй протяжки как,впрочем и контакты автоматов)и начинают греться до тех пор пока не расплавятся(или провод не отгорит).
справка 16а соответствует нагрузке 3 кВт
                 25а соответствует нагрузке 5 кВт
1)дюбель хомут удобнее
2)скрутка с последующей сваркой (пайка(оловом) это было когда-то, но по снип'у уже не положено.) ::)
« Последнее редактирование: 12 Июня 2012, 00:25:57 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
Рекомендуем почитать по теме Нужен совет по каркасному дому
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #76 : 12 Июня 2012, 00:37:30 »
на розеточные группы ставится автомат на 25а. т.к. на него вешается несколько розеток. а 16а ставится на осветительные сети.
тогда на розеточной группе защита превышает номинал! вообще-то так нельзя! но на производстве так и делают, как ты и говоришь, но здесь дом! и обезопасить себя нужно обязательно!  в домах на линию освещения вешают около 6 а... клемники "ваго" не протягиваются! практикую ими уже больше 5 лет! нареканий ещё не было! а протяжки требуют только многожильные провода, без обжимных клем... остальные(моножильные) протяжки не требуют, если изначально были хорошо затянуты и не перегружались до нагревания провода и мест соединения... а это значило: или большой номинал защиты, или неисправный элемент защиты... о! без обид! каждый год инспекторам пуэ и снипы сдаю.... почти всё назубок и через мои руки...
« Ответ #77 : 12 Июня 2012, 00:47:31 »
сам также сдаю каждый год. чесно говоря мне кажется мы живём на разных планетах. 6а вообще никогда не видел чтоб использовали в жилых домах. и вообще если(я так понял сам электрик) не видел розеток  расчитаных более 16а то как по твоему подключается 8кВт однофазная бытовая печка?
и сколько стоят ваго по сравнению со скруткой
любой провод греется от прохождения по нему эл.тока. и соответственно любой болт открутиться как у пвс так и у ввг
4 розетки в группе в каждой по 5а как долго проработает до отключения автомат на 16
« Последнее редактирование: 12 Июня 2012, 00:55:40 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Локация: Коломна
« Ответ #78 : 12 Июня 2012, 00:59:07 »
ну живём действительно далеко друг от друга... 6 а у нас сплошь и рядом! хватает за глаза! если увидишь бытовую розетку на 25а сфотай пожалста! буду коллегам хвалится! печки с аким потреблением- там поросёнка целиком наверное жарить можно! а эл. плита с духовкой- это действительно 8квт! и то старого типа... они подключаются через разъём типа рш-вш... щас новые инверторы пошли...  максимум 4,5 квт! и на выходе эффективнее....
« Ответ #79 : 12 Июня 2012, 01:15:13 »
на складе нет щас, но я и на 32 сфотаю, а пока www.secoin.ru/tplast/325a2.html
провод, 1,5 мм2(меньше на освещение нельзя) выдерживает допустимый максимальный ток соответствующий нагрузке в 3500 вт соответственно защитит провод от оплавления, также и с розеточными (2,5 мм2) поэтому считаю не целесообразным ставить меньше. из практики 16а на розеточную группу не хватает. достаточно включить утюг, микроволновку и ещё чего нить(стиралка плюс фен хороший).(минута и готово)
впринципе на замене 16а на 25а можно нашабашить за месяц вторую зарплату.
а чьего производства автоматы вы ставите?
 п.с.      рш-вш в расшифровке розетка штепсельная - вилка штепсельная :)
на счёт превышения номинала: тогда надо все розетки в доме ставить на отдельную группу(это кстати было-бы хорошо, еслиб не огромный размер щитка и огромная цена осуществления
« Последнее редактирование: 12 Июня 2012, 01:52:26 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Локация: Коломна
« Ответ #80 : 12 Июня 2012, 02:53:24 »
это всё силовые разъёмы, так же как и рш-вш.... а бытовая розетка- это не то! взгляни, куда комп подключен! вообще-для частных домов обычно мерлин, абб, шнайдер... на производстве- чё есть! иэк, де крафт, щит(остатки) такое г...! откровенно! срабатывает максимум 5 раз! и не факт, что по номиналу! у меня на всю квартиру 16а стоит! ни разу не выключался от перегруза! в основном ограничитель напряжения работает, когда скачки на линии... а по сечениям так и есть...а на замене на 25 ты ешё можешь и квартику в последствии поковырять... в смысле замена проводки...
« Ответ #81 : 12 Июня 2012, 20:49:04 »
:) ставили щит, знаем. но до сдачи обьекта они редко доживали :)
еще есть редкосное гумно ТДМ, которое выходит из строя ещё при монтаже :)
слышал сименсы очень надёжны , но у нас они редкость.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2012, 20:52:25 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Локация: Коломна
« Ответ #82 : 12 Июня 2012, 21:38:40 »
про тдм не слышал.... наверное точно г.... до нас совсем не доходят... а сименс у нас тоже не в ходу.... абб, потом мерлин, потом шнайдер... у нас так... де крафт ставят из экономии... работают, но с натягом... или так! 50% на 50%... но если работают, то не хуже мерлина!
« Ответ #83 : 13 Июня 2012, 10:34:52 »
Я хоть и не в теме домов, но...
У нас дома микроволновка с чайником висят на советской розетке переподключённой к сети плиты, так вот там переходник на евро вилку 16ампер, при включении случайно этих девайсов одновременно погорело самое слабое звено - переходник на 16 ампер. Так что + много к тому, что на дом 16ти ампер может быть мало. Как минимум на кухню нужно 25 (не считая плиты). 16 (минимум 10) это на комнату, ибо если включить комп, телек, хорошую люстру и тот же утюг, то 6ти точно не хватит. Не говоря о масляных батареях или чего-то подобного.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #84 : 13 Июня 2012, 11:07:24 »
НЕ ПОЛОЖЕНО? можно ссылку на снип? и если не положено - то как?
« Ответ #85 : 13 Июня 2012, 11:15:07 »
Сёдня парни уехали раскидывать розетки, там примерно получилось групп 15 по 3-7 розеток. кабель решили крепить на дюбельхомуты, тока они почему ппц как не распространены у нас.
а в коробках решили паять скрутки, кабель ввгнглс3х1.5 на свет и ввгнглс3х2.5 на розетки
тепловые завесы по 4,5 квт ведём прямо из щитовой, вентиляция и кондиционирование отдельной группой..
Подскажите ещё при сдаче объекта в эксплуатацию кому он сдаётся и как? по исполнительной документации что обычно требуются?
ну и напоследок - на внутрянку ведь допуск СРО не нужен если объект не является особо опасным или уникальным?
  • Локация: Коломна
« Ответ #86 : 13 Июня 2012, 21:45:17 »
погугли про сдачу объекта по электробезопастности.... по проводам всё правильно! про заземление не забывай! т.к. свободный провод будет индуктивен... т.е. будет напряжение в нем по наводкам... и током долбить будет через него.... землю лучше не связывать с нулём, не будет работать нормально узо или ад... это что поставишь...и еще самое главное! если происходит обрыв нуля на линии, все будут питаться с твоей земли, а это может привести к перегрузке твоего заземления а хуже того возникновения напряжения во всей конструкции заземл.... или пожару... хотя энергетики(мосэнерго) рекомендуют занулять землю, но это для своей выгоды...
Я хоть и не в теме домов, но...У нас дома микроволновка с чайником висят на советской розетке переподключённой к сети плиты, так вот там переходник на евро вилку 16ампер, при включении случайно этих девайсов одновременно погорело самое слабое звено - переходник на 16 ампер. Так что + много к тому, что на дом 16ти ампер может быть мало. Как минимум на кухню нужно 25 (не считая плиты). 16 (минимум 10) это на комнату, ибо если включить комп, телек, хорошую люстру и тот же утюг, то 6ти точно не хватит. Не говоря о масляных батареях или чего-то подобного.
советская розетка выдерживает 10а максимум, потом начинает греть соединение своё с переходником, как паяльник! да и переходник китайский не сертифецирован... а на заборе чё хочешь можно написать... на дом конечно 16а маловато, но по группам по комнатам-это за глаза! я думаю, заяц меня понял...
« Ответ #87 : 13 Июня 2012, 22:53:34 »
Переходник точно выдерживал больше 10 ампер и погорел только при привышении 16ти... Там одна микроволновка больше 10 ампер... А розетке этой вообще пофиг, там контакты матёрые, подпружиненные и сама она бакелитовая, ей вообще ничего не будет. Это не тот ширпотреб, хоть и советчина... :) Там только крышка подплавилась в месте где лапа переходника горела.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2012, 22:57:40 от Victor I
  • Локация: Коломна
« Ответ #88 : 14 Июня 2012, 01:01:14 »
вить! сними крышку в розетке и почисть те самые контакты! они имеют свойство окислятся и дают тот самый нагрев... бакелитовой мжет быть фанера, а розетка или из фарфора, или текстолита... они не горят, поэтому ничего не видно... а даже очередной переходник на 25а у тебя в ней накроется при10! и что такая за микроволновка с потреблением более 10а? самая мощная с грилью максимум 2квт!
  • Репутация +433/-196
« Ответ #89 : 15 Июня 2012, 15:48:09 »
а я бы поставил 25а ((
p.s. я не электрик, с электрикой вообще не дружу, но у моей матери в квартире постоянно выбивало автомат на 16а, вызванный электрик поменял его на 25а и теперь все нормально.
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Локация: Коломна
« Ответ #90 : 15 Июня 2012, 20:21:22 »
ну, это первая причина пожара... а вообще-то нужно просто качественный автомат поставить...
« Ответ #91 : 29 Июня 2012, 11:23:07 »
Ктонибудь может сказать в каком виде сдаются заказчику акты скрытых работ?
И при сдаче объекта в эксплуатацию - какие измерения/испытания требуются?
« Ответ #92 : 25 Сентября 2012, 11:44:27 »
Кто в теме? допуск сро нужен на проектирование каркасного дома и на строительство?
« Ответ #93 : 25 Сентября 2012, 11:48:22 »
Построить дом за короткие сроки сейчас реально как никогда. На помощь приходят новые технологии, например строительство каркасного дома из клееного бруса. У меня такой загородный дом получился, просто отличный, благодаря фирме Дом Строй dom-str.ru.
кстати накуя у вас на сайте выложены сканы лицензий которые уже давно отменили? козыряете беспонтовыми бумажками?
  • Репутация +88/-30
« Ответ #94 : 25 Сентября 2012, 12:00:58 »
А что ты ожидал от компании, которая рекламируется таким глупым и наивным способом, как товарищ отписавшийся выше тебя? )))))
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #95 : 25 Сентября 2012, 16:33:50 »
Я уже говорил ему про его розетку 16А из говнопластика, который при нагревании мочёй воняет. Ну да ладно.
Плохо, когда у тебя в комнате и плита, и чайник, и микроволновка, и комп с люстрой на 1.5кВт...
Мы построили дом, 6х8. каркас из бревна(обычная кривая сосна и ель). Стены из бруска с утеплителем между ними. Паро/ветроизоляция и вагонка. Нутро - гипсокартон. Стоит котёл воздухогрейный профессор бутаковЪ(СтудентЪ). В комнатах висят конвекторы по 1.7кВт, включенные на поддержание +10С круглый год. В детской- инфракрасный пол на стене висит.
Зимой там живём на Новогодние праздники и приезжаем каждые выходные. Дом постоянно с плюсовой температурой. На всю зиму уходит немного дров. (в два ряда вдоль стенки металлического гаража.) Цена дома смешная, строили сами(в двоём) за несколько месяцев. На втором этаже просто кладовка и одна кровать. Тепло, уютно, потолки 3.2метра. Один косяк, мыши сожрали часть утеплитиля и теперь поддувает при сильном ветре.
Электричество:
Это моя стихия и делал всё сам из негорючего провода с умопомрачительной ценой(по блату взял) порядка 37-64р за погонный метр. Провода ушло очень много, т.к. тянул от каждого конвектора и от каждой розетки свой провод на свой автомат. Все помещения разделены на зоны. Свет, розетки летние, розетки зимние, холодильники, конвекторы. около 20ти автоматов. Каскад:
Рубильник-автомат на улице 40А за ним параллельно:
Автомат "Зима" в доме -16А, к нему идут автоматы конвекторов и холодильников с зимними розетками и освещение.
Автомат "Лето" в доме -25А, к нему идет всё остальное: микроволновка, наружнее освещение, гараж, улица, свет в гостевых спадльнях и прочее...
Далее идут автоматы на конкретные зоны (подсобка, гостевая, спальня, кухня...), за ними автоматы на определённые узлы( люстра в гостевой, люстра на кухне, розетка там-то, розетка там-то)
Узо на громооотвод. Везде есть заземление.
При срабатывании одного или нескольких автоматов, жизнеобеспечение дома стаётся подключенным. Единственное исключение - рубильник, отрубающий электричество при попадании молнии в громоотвод. Но Зимой молний не бывает.
При таком расключении, можно не бояться оставить дом с электричеством. Так же, везде стоят БРП и ИБП. Стоит ситема оповещения по ЖСМ о неполадках в электросистеме.
Общие затраты на электрику составят более 120 000р, если делать это не самому. Если же самому, то порядка 40 000р на провода и розетки с гофрой и коробами.
Провод использовался 2х0.75 обычный- на свет, 3х1.5 негорючий- розетки летние (до 2кВт), 3х3.5/3х2.5 негорючий- розетки зимние и улица(3-5кВт). Короба, автоматы и розетки Legrand. Гофра отечественная.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #96 : 25 Сентября 2012, 16:36:46 »
Цена на электроэнергию меня мало волнует, как я уже сказал - моя стихия. Способов скоммуниздить - уйма. Думаю, порядка 5000р в год выходит.
« Ответ #97 : 25 Сентября 2012, 16:57:34 »
как оформил дом? узаконил по факту строительства?
« Ответ #98 : 25 Сентября 2012, 17:16:48 »
 На участке уже был фундамент, поэтому ничего не надо вроде как. Это времянка, как бы, а на основной дом проект делали и прочее... Есть проект одобренный, теперь можно строить дом согласно этому проекту. А как и что потом я не знаю ещё. Много геморроя с электричеством было, т.к. на участке его не было. Мы покупали и ставили столб, тянули с него провода. По закону на участок положено 5кВа. Если хотите больше, то там гемора вообще писец+взятки и всё это ради 15кВа. Я сделал хитрее))) Оформили 5кВа, а по факту... 15кВа))
  • Локация: Коломна
« Ответ #99 : 26 Сентября 2012, 08:00:37 »
Angel! провод негорючий- это ввгнглс? так? или просто ввгнг? или ещё что-то новенькое появилось?
