Автор Тема: реле стартера м40  (Прочитано 1936 раз)
cooper
« : 28 Февраля 2012, 10:24:59 »
Машина не заводится с ключа, насос качает, изначально на проводке отсутствовали реле, там где печка, наугад вставил туда релюхи, поэтому думаю что проблема именно в реле, подскажите как оно выглядит и в какой именно разьем из трех доступных устанавливается, сейчас машина заводится на прямую замыканием стартера.
Рекомендуем почитать по теме реле стартера м40
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
  • Локация: Украина, Джанкой
« Ответ #1 : 08 Марта 2012, 21:44:29 »
Насколько я знаю, если не туда релюху поставить, они клацают, но машина не заведется. Я так как-то ставил, когда менял очередную проводку движка. Жаль, что не подскажу, как стоять должны, только если завтра. Тогда и отпишусь.
« Ответ #2 : 09 Марта 2012, 22:18:30 »
В общем, посмотрел сегодня. Получается так, что там два реле одного цвета (оранжевого цвета) и они идут по бокам, а в центре находится белая релюха. Собственно говоря только так.
« Ответ #3 : 09 Марта 2012, 23:51:18 »
у тебя стартер не крутит или шо?
персонального реле стартера нету, или ты имеешь ввиду втягивающее (бендикс)?
релюхи вставил туда где печка - под капотом?
« Ответ #4 : 10 Марта 2012, 14:36:58 »
Что-то автор поста не выходит на связь. Не интересно ему, наверное.
