Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 616453 раз)
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1050 : 09 Января 2013, 13:03:11 »
Надо не спеша всё обдумать, и уже потом принимать решение. А пока думаю может и оригинальные попадутся.
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    • Репутация +117/--956
    • Локация: МОСКВА ЮАО
    « Ответ #1051 : 09 Января 2013, 13:07:24 »
    В плане?
    2 вариант - разве не оригинал?
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1052 : 09 Января 2013, 13:13:39 »
    В плане?
    оно одно и другой цвет. У меня темней. Было бы их два можно было бы подумать.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1053 : 14 Января 2013, 12:18:51 »
    Угнал сегодня на снятие и замену КПП, какое по счёту снятие будет уже сбился со счёту. Надеюсь последнее..................
    Почти месяц простояла на улице, запустилась с первого раза. Это радует.
    « Ответ #1054 : 14 Января 2013, 19:16:40 »
    Ты оставил надежды воскресить ТУТ коробку?!?
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1055 : 14 Января 2013, 19:19:33 »
    Нет, не оставил. Пошёл наиболее лёгким путём.
    Машина со мной долго жить будет, так что запасная не помешает.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1056 : 16 Января 2013, 12:35:27 »
    Всем привет!
    Эпопея с КПП наконец то закончена. КПП установлена, работает без каких либо посторонних шумов, переключение передач чёткие, ход ручки переключение передач как на новой машине (сам в шоке).
    Доволен до безумия (сегодня напьюсь).
    Внёс дополнение в моей теме в архиве:  https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,101593.0.html
    P/S. Сергею_Е30 Огромное СПАСИБО за отличный карабас!
    « Ответ #1057 : 16 Января 2013, 13:02:43 »
    Юра, мои поздравления!
    Лично я для себя из твоей истории сделал один вывод уже второй раз: если есть возможность поменять кап целиком - меняйте! Тк цена всего одного подшипника в коробке превышает стоимсть бу коробки...
    Естественно, это не касается редких дорогих коробок.
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1058 : 16 Января 2013, 13:17:07 »
    Спасибо!
    Соглашусь частично! КПП в хор. состоянии на 20 летнею машину тоже наверное тяжеловато найти. Купишь а там тоже самое.
    • Репутация +102/-35
    « Ответ #1059 : 16 Января 2013, 14:26:09 »
    Всем привет!
    Поздравляю! с новой КПП
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1060 : 16 Января 2013, 15:55:53 »
    Спасибо!
    « Ответ #1061 : 16 Января 2013, 19:27:07 »
    Не знаю уместно ли тут поздравлять.
    По моему идея с восстановлением коробки потерпела фиаско.
    • Репутация +88/-30
    « Ответ #1062 : 16 Января 2013, 21:20:48 »
    Чой то?
    Та коробка теперь еще лет 25 отходит))))
    У меня тут свечи 200 тысяч без замены))))) (прошлые хозяева не удосужились, машина едет, значит все нормально), я их в рамочку под стекло на стенку повешу))))
    • 323i темно-вишневый
    e30 323i
    « Ответ #1063 : 16 Января 2013, 21:23:35 »
    Чой то?
    Как я понял, Юра поставил просто другую коробку которую он купил у Сергею_Е30.
    • Репутация +88/-30
    « Ответ #1064 : 16 Января 2013, 21:33:44 »
    Ну я так же понял. Вторую оставил про запас. Правнукам судя по всему)))
    e30 323i
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1065 : 16 Января 2013, 22:19:02 »
    Нет Игорь, ты не прав!
    Что самое главное (основное) нужно сделать при возникновении неисправности?!
    Правильно - определить и точно идентифицировать данную неисправность!
    В случае с КПП это сделать довольно сложно!
    Когда я поставил рядом две КПП, свою (родную) и купленную, меня осенило и всё встало на свои места.
    Обе КПП в принципе  одинаковые во всём, но разница есть. На родной КПП почему то первичный вал меньше по диаметру чем подш. №5, в итоге один конец вала не имел жесткой опоры так как внутренний диаметр подш №5 оказался больше чем диаметр первичного вала.
    Что я потерял за полтора месяца мытарств с КПП?
    Только деньги, тысяч 13-15. Деньги как вода, сегодня есть а завтра нет. Жалко только  деньги проё....е и пропитые в пустую.
    Что я получил?
    Определённый опыт и бесценные знания, покрутил и повертел собственными руками внутренности КПП + запасную КПП (моя КПП в принципе была исправна).
    Так что, как не крути и с какой стороны не подходи, миссия не провалена.
    В итоге я добился желаемого результата. А чего это мне стоило - уходит на второй план. При моих вложениях +-15 т.р. роли не сыграют, опыт важней. Я доволен.
    « Ответ #1066 : 16 Января 2013, 22:31:16 »
    Что я получил?
    Аааааа, вот про подшипник я не до конца понял. Хорошо что разъяснил! Теперь стало понятно.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1067 : 17 Января 2013, 08:24:32 »
    В общем,  если кратко "дело было не в бобине"  как всегда!  :D :D :D
    • Репутация +155/-51
    • Локация: Сибирь Кемерово
    « Ответ #1068 : 17 Января 2013, 09:59:52 »
    Т.е. осталось купить правильный подшипник и родной коробас как новый?
    « Ответ #1069 : 17 Января 2013, 10:04:03 »
    Новый он все равно не будет! В коробке не только подшипники, но и много всего другого!
    Если Юра заменит еще и синхронизаторы, тогда она послужит еще прилично!
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1070 : 17 Января 2013, 10:52:02 »
    Про КПП пока забуду, до следуюшей зимы. Надо к лету готовится, МТ2 до купить до комплекта, покрасить, установить. Резину новую покупать. С red салоном разобраться и установить. И всякой мелочи прилично надо сделать.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1071 : 17 Января 2013, 19:19:51 »
    Видимо всё таки GETRAG 240 с М40 и М42 разные по диаметрам посадочной поверхности опорного подшипника первичного вала.
    Вот такая разница в диаметрах вала и подш. была у меня:
    « Ответ #1072 : 17 Января 2013, 19:25:00 »
    Как же тогда их ставят все
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1073 : 17 Января 2013, 19:26:55 »
    подши тоже разные, наверное. А может просто на них внимание не обращают. Как я не обратил и подсказать некому было.
    « Ответ #1074 : 17 Января 2013, 19:30:33 »
    Так ты коробку от м40 оставил когда свапил?
