Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 616474 раз)
  • Репутация +88/-30
« Ответ #1175 : 24 Января 2013, 22:51:10 »
при таком подходе Юре надо ездить на м42 и радоваться.
сборную солянку, как ты предлагаешь, я вообще не понимаю.
А для  погонять, если есть желание, лучше собрать другую машину.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    • Репутация +37/-8
    • Локация: Королев
    « Ответ #1176 : 25 Января 2013, 02:35:31 »
    )) s14 это не только м3 )) но и 320is.  Там как раз мотор, коробка (ну кардан) остальное все идентичное обычным е30.
    • Репутация +117/--956
    • Локация: МОСКВА ЮАО
    « Ответ #1177 : 25 Января 2013, 08:23:12 »
    Нифига. Там все с м3
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    • Локация: Челябинск
    « Ответ #1178 : 25 Января 2013, 10:48:10 »
    Намана вы тут поговорили, пока я на спине кровать таскал....... :D :D :D
    Если серьёзно, не спорьте, ставить S14 всё равно не буду.
    Проще другой корч собрать для покатушек, например в 21 кузове. Снаружи сток а внутри злющий корч с шильдиком на багажнике 315.
    « Ответ #1179 : 25 Января 2013, 11:01:51 »
    ты не прав
    « Ответ #1180 : 25 Января 2013, 11:12:00 »
    ты не прав
    я первый раз поставлю этому комменту
    « Ответ #1181 : 25 Января 2013, 11:12:28 »
    туда S14B20 просто идеально встанет)))))))
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1182 : 25 Января 2013, 11:14:34 »
    Опять S14........................................ Можно было бы его купить нормальный в РФ до 100-130 т.р. может и купил бы. а за 200 в немеции + доставка...............+ капиталка, не, не нужен.
    « Последнее редактирование: 25 Января 2013, 11:23:03 от Юрий_320
    « Ответ #1183 : 25 Января 2013, 11:55:08 »
    я тут начинал подумывать...
    https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,97095.msg1672791.html#msg1672791
    может ты уже дальше ушел в конструкторских прикидках, я не знаю)
    « Ответ #1184 : 25 Января 2013, 15:47:58 »
    Я заметил, что ты пока тачку корчуешь.. Салон продал?? :)
    • М3 1986
    « Ответ #1185 : 25 Января 2013, 15:53:01 »
    Дима, ты экстрасенс?)))
    Деньги поступили 10 минут назад :D
    Да, будут ковши. С таким мотором только ковши и 4-точечные ремни.
    Все в теме напишу.
    Юра, сорри за офф..
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1186 : 26 Января 2013, 18:01:08 »
    Все в теме напишу.
    Юра, сорри за офф..
    ничего страшного, мне не жалко.
    Заказал сегодня МТ2 бампер и юбку новые комплекты.
    • Репутация +23/-17
    • Локация: Архангельск
    « Ответ #1187 : 26 Января 2013, 18:35:55 »
    • 318i Touring 1990 (М42В18, МТ2)] Marrakesh Brown
    • Репутация +88/-30
    « Ответ #1188 : 26 Января 2013, 19:20:41 »
    e30 323i
    • Репутация +23/-17
    « Ответ #1189 : 26 Января 2013, 19:36:43 »
    не знаю! юра лучше дружит с ebey а я там ничерта разобраться не могу. так просто салон увидел т.к юра искал
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1190 : 26 Января 2013, 19:43:47 »
    как я понял это только боковые поддержки из кожи. цена окончательная.
    • Репутация +88/-30
    « Ответ #1191 : 26 Января 2013, 19:51:14 »
    Жесть. Такая красота за 30 евро.
    e30 323i
    « Ответ #1192 : 26 Января 2013, 23:59:57 »
    ты не прав
    в каком месте я не прав?
    • М3 1986
    • Репутация +37/-8
    • Локация: Королев
    « Ответ #1193 : 27 Января 2013, 02:03:24 »
    Дима погляди в ЕТК 320is там вся подсвеска грубо говоря от 325i . И только мотор-коробка-кардан-редуктор(под вопросом) свои s14
    ступица -тормоза все обычное 4х100
    « Ответ #1194 : 27 Января 2013, 12:26:36 »
    так я про мотор - коробку - редуктор и говорю...
    • М3 1986
    • Репутация +37/-8
    • Локация: Королев
    « Ответ #1195 : 27 Января 2013, 14:46:49 »
     "Там все с м3"  Эта фраза вызвала противоречие)) т.к у настоящей м3 помимо мотора - своя подвеска,рейка,тормоза.
    « Ответ #1196 : 27 Января 2013, 14:53:57 »
    Серега, не занимайся схоластикой :)
    См контекст - итет предложил поменять только двигло.
    Я написал, что кроме двигла понадобится кпп, кардан, дифф, тормоза, передняя подвеска, чтобы раскрыть потенциал мотора.
    Ты не согласен? Ну или только по прямой ездить
    • М3 1986
    « Ответ #1197 : 27 Января 2013, 15:36:36 »
    Чтобы не было споров, вот спеки 320iS http://www.bmwmregistry.com/model_faq.php?id=10, откуда следуют след выводы:
    1. Двигло, как на М3, с уменьшенным ходом поршня и мощностью 192 силы
    2. Подвеска (пружины+амортизаторы) М3.
    3. Тормоза - 325
    4. Коробка - dog leg (заркалка) с clode ratio. С прямой пятой, как на М3.
    5. Дифференциал - 25% блокировка, 3,46.
    6. Диски с 4мя дырками
    7. Рейка - обычная
    8. Внутри - все гражданское, кроме приборки, которая с М3 с температурой масла.
    Что означает, если хочется покататься на 320iS (которая все же отличается от М3 тормозами, рычагами, количеством дырок в дисках, мощностью двигла и еще много чем), то надо минимум ставить:
    1. Двигло (мин 2000 евро)
    2. Амортизаторы + пружины (400 евро)
    3. Коробку (1000 евро)
    4. Кардан (наверное, можно заколхозить)
    5. Дифференциал (300-400 евро)
    6. Приборку (300 евро)
    Итого без работ и сопутки и доставки 4000 евро. На круг, я думаю, получится около 300 тыр
    • М3 1986
    « Ответ #1198 : 27 Января 2013, 16:05:38 »
    И что самое обидное - она так и не станет М3...
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1199 : 27 Января 2013, 16:10:30 »
    разбогатею, куплю М3 в оригинале  :)
