Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 582629 раз)
« Ответ #1300 : 16 Февраля 2013, 08:51:32 »
В печку входят только плюс и минус. большой толтый плюс, несколько масс и подсветка кнопок. Блок управления (ручки крутилки) висит на самой печке. Так что ни от каких действий, кроме действий с самой печкой, ничего не может зависить.
Ты можешь просто мечку целиком поменять и забыть про проблеме )))))))
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    • Репутация +143/-4
    • Локация: Челябинск
    « Ответ #1301 : 16 Февраля 2013, 08:56:58 »
    Что подразумеваешь под печкой целиком?
    « Ответ #1302 : 16 Февраля 2013, 09:02:56 »
    « Ответ #1303 : 16 Февраля 2013, 09:03:41 »
    или вообще кондей сразу поставь. там и печка за одно поменяется.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1304 : 16 Февраля 2013, 09:06:27 »
    Корпус роли особой не играет. Радиатор, вентилятор, прокладка, клапан + доп. помпа стоят новые. Единственное на что грешу это на крутилку/реостат регулировки температуры. Может она мозг компостирует. Есть у меня запасная, но времени не хватает заняться.
    « Ответ #1305 : 16 Февраля 2013, 10:31:12 »
    я пока жопу чищу мою меняю что надо на до печки щас( попозже буду смотреть(
    • Репутация +117/--956
    • Локация: МОСКВА ЮАО
    « Ответ #1306 : 16 Февраля 2013, 11:05:36 »
    Мне кажется, клапан барахлит. Попробуй подай на него питание постоянное. Это может быть как раз из-за крутилки .
    • М3 1986
    • Репутация +88/-30
    « Ответ #1307 : 16 Февраля 2013, 14:04:20 »
    +1 если клапан новый. Если бы с тока холодный дул, то пробка и пр. А тут тока клапан открывает/закрывает. Больше нечему.
    • 323i темно-вишневый
    e30 323i
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1308 : 16 Февраля 2013, 19:49:27 »
    Вопрос???
    Кто прислушивался к работе клапана при повороте регулятора температуры от крайнего положения до крайнего?
    Что происходит?   Клапан щёлкает/ постоянно щёлкает/или его не слышно совсем??? При постоянной работе щелчки есть?
    Прислушайтесь!
    Очень интересно!!!
    « Ответ #1309 : 16 Февраля 2013, 19:52:39 »
    Вопрос???
    Прислушайтесь!
    Очень интересно!!!
    при постоянной работе щелчков быть не может (нет ни реле времени ни чего то еще что могло бы управлять клапаном) крутилка закрывает клапан в определенный момент
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1310 : 16 Февраля 2013, 20:09:20 »
    Т.е. ты хочешь сказать что он либо закрыт, либо открыт????
    « Последнее редактирование: 17 Февраля 2013, 12:42:26 от Юрий_320
    « Ответ #1311 : 16 Февраля 2013, 22:11:40 »
    может(
    « Ответ #1312 : 16 Февраля 2013, 22:28:50 »
    Чего вы гоните? Клапан открывается при небольшом повороте ручки температуры из крайнего левого положения. Потом он больше не должен щелкать! Если щелкает - твоя проблема выяснена!
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1313 : 17 Февраля 2013, 06:22:15 »
    у меня вообще не щёлкает.
    • Репутация +155/-51
    • Локация: Сибирь Кемерово
    « Ответ #1314 : 17 Февраля 2013, 10:11:40 »
    У меня клапан стоял без внутренностей, печка тепло регулировала. Поставил клапан целый- он точно щёлкает когда включаешь зажигание, как на крутилку реагирует не помню.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1315 : 17 Февраля 2013, 10:36:36 »
    На сколько я знаю, клапан либо открыт полностью, либо закрыт полностью. Промежуточного состояния у него нет. Температура воздуха подаваемого в салон регулируется открыванием заслонки, механически, тросом.
    « Ответ #1316 : 17 Февраля 2013, 10:45:15 »
    дада
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1317 : 17 Февраля 2013, 10:47:51 »
    Отсюда следует, что у меня возможно гуляет заслонка.
    « Ответ #1318 : 17 Февраля 2013, 13:13:12 »
    заслонка отвечает за плавную регулировку температуры, но чтобы в печке был горячий антифриз, должен открыться клапан. Открывается он поворотом ручки температуры из левого положения совсем немного. Включи зажигание и покрути ручку - слышно, как он щелкает. Если не щелкает - неисправность.
    Может быть такое, что клапан исправен, а заслонка неисправна - тогда сосет холодный воздух только с улицы и не смешивает его с горячим. Но я бы грешил на клапан.
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1319 : 17 Февраля 2013, 16:58:38 »
    Всё верно! Но на клапан грешить немного не верно. Клапан новый и рабочий, а вот управление клапаном может хромать.
    • Репутация +898/-859
    • Локация: царицын
    « Ответ #1320 : 17 Февраля 2013, 17:27:09 »
    скинь с него фишку, благо подлазить к ней не сложно (то есть он у тебя будет постоянно открыт) и погоняй недельку, если проблема не исчезнет, то рой дальше.................
    по жизни с БМВ
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1321 : 17 Февраля 2013, 17:53:08 »
    Поздравляю и покупкой. Сфоткай сколько места для зад пассажиров плиз, любопытно.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1322 : 17 Февраля 2013, 17:53:50 »
    во, так и сделаю.
    « Ответ #1323 : 17 Февраля 2013, 18:17:46 »
    со скинутой фишкой он в закрытом положении, насколько я знаю. То есть, будет холодно.
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1324 : 17 Февраля 2013, 19:11:06 »
    короче, буду испытывать метод "научного тыка"   :D :D :D
