Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 623067 раз)
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1550 : 05 Апреля 2013, 11:35:48 »
кетай((((
там же написано Шпания.
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    « Ответ #1551 : 05 Апреля 2013, 11:37:30 »
    это тык наверное правинция в кетае называеца :(
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1552 : 05 Апреля 2013, 11:39:28 »
    всё возможно в этой жизни.
    Но, не похоже на Китай. Наманый фильтр.
    « Ответ #1553 : 05 Апреля 2013, 11:52:07 »
    Я тоже после последнего инцидента с Испанксим БОШ, перестал брать фильтры этой фирмы!
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1554 : 05 Апреля 2013, 11:54:00 »
    а чё было.
    Я вроде бошу всегда доверял.
    « Ответ #1555 : 05 Апреля 2013, 12:07:09 »
    а чё было.
    Поменял масло на Е30, поставил новый фильтр БОШ.
    Завёл, маслёнка горит! Долго думал, почему и из за чего.....
    Косяк в фильтре был...........Поставил старый фильтр маслёнка погасла.
    « Ответ #1556 : 05 Апреля 2013, 12:11:17 »
    первое на что нужно обратить внимание это пленка прилеплинная непойми как с таким успехом можно и кнехт прилепить и ориг бмв(
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1557 : 05 Апреля 2013, 12:12:55 »
    у любого производителя есть брак. У кого то 2% у кого то 22%
    Лучше уж с бошем рискнуть чем с феби
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1558 : 05 Апреля 2013, 12:14:59 »
    это просто сверху скотч. а все надписи нанесены непосредственно на сам фильтр штампом.
    « Ответ #1559 : 05 Апреля 2013, 12:16:02 »
    не фааааакт последнее время фильтра феби вызывают больше доверия (именно ходовые и именно топливные) чем KS или BOSH :(
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1560 : 05 Апреля 2013, 12:16:45 »
    Время покажет.
    • Репутация +365/-81
    • Локация: г.Волгоград
    « Ответ #1561 : 05 Апреля 2013, 12:31:15 »
    Взяли и растроили Юрка )))
    Юрок опять будешь весь авто разбирать??? подругому же шумку не поставишь.
    « Ответ #1562 : 05 Апреля 2013, 12:39:21 »
    Время покажет.
    да ничего с ним не будет очень редко косячат... хотя был один в нем элемент начал болтаться и машина перестала заводится :(
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1563 : 05 Апреля 2013, 15:04:43 »
    все уже разобрано. Только надо будет разобрать для установки шумки на туннель.
    « Ответ #1564 : 05 Апреля 2013, 15:15:26 »
    ага ))) только чтоб не резать шумку надо мотор вытаскивать и проводку)))
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1565 : 05 Апреля 2013, 18:45:10 »
    побегает, ничего с ним не случится.
    Разберусь как лучше сделать при замене, надо будет вытащить ДВС, вытащу. А может центральную часть пока менять не буду, дождусь удачного момента. В общем как в поговорке "война план покажет".
    p/s/ с телефона так хреново писать.
    « Ответ #1566 : 05 Апреля 2013, 18:48:20 »
    может ну ее эту кофемолку?
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1567 : 05 Апреля 2013, 18:50:30 »
    есть предложения???
    « Ответ #1568 : 05 Апреля 2013, 19:13:18 »
    есть предложения???
    нет( не предложений, не желания, но поменять мне лично хочется(
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1569 : 05 Апреля 2013, 19:23:31 »
    надо тогда менять, если уж сильно чешется.
    Вопрос знатокам, подскажите пожалуйста. Что бы было всё по фэншую.
    Хочу поставить впуск от Е30.
    Что мне для этого потребуется? Кроме естественно самого впуска!
    И с какими проблемами  я могу столкнуться?
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1570 : 07 Апреля 2013, 15:09:12 »
    Не ужели никто не сталкивался?
    • Репутация +102/-35
    « Ответ #1571 : 07 Апреля 2013, 16:37:37 »
    проводка, мозги, клапанная крышка
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1572 : 07 Апреля 2013, 16:39:58 »
    мозги с проводкой точно потребуются? Чё то я о них не подумал.
    « Ответ #1573 : 07 Апреля 2013, 16:45:40 »
    Диса
    « Ответ #1574 : 07 Апреля 2013, 16:50:19 »
    Если ты как-то ее отключишь в мозгах, может и не придется менять, если что мозги у меня есть чипованные оригинал от е30
