Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 623063 раз)
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #1600 : 11 Апреля 2013, 09:13:08 »
фен шуем пусть Дима ЕДЕ занимаеца )
не надо грязи! я не по феншую, а по вину делаю.
  • М3 1986
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    « Ответ #1601 : 11 Апреля 2013, 09:39:45 »
    Для меня это одно)
    • Репутация +365/-81
    • Локация: г.Волгоград
    « Ответ #1602 : 11 Апреля 2013, 10:12:26 »
    забей на него
    + мульон.
    Юра я помню ты собирался подшипник рулевой колонки менять. Поменял ??? Если да то на сколько геморное занятие ???
    • Репутация +143/-4
    • Локация: Челябинск
    « Ответ #1603 : 11 Апреля 2013, 10:18:10 »
    Я до него пока не добрался.
    Хотя натолкнул меня на мысль: Можно же рулевую колонку досконально просмотреть, пока весь салон разобран и есть удобный доступ.
    Вот чем я в выходные займусь.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1604 : 11 Апреля 2013, 10:22:10 »
    Не, забить на фэншуй нельзя. Надо придерживаться выбранного курса.
    Я даже ДВС поставил тот который ближе всего к стоку и + такой устанавливался в Е30.
    А мог воткнуть любой другой, поновей, по мощней.
    « Ответ #1605 : 11 Апреля 2013, 10:25:29 »
    « Ответ #1606 : 11 Апреля 2013, 11:02:29 »
    Юру поддерживаю!
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1607 : 11 Апреля 2013, 11:04:56 »
    Юру поддерживаю!
    Спасибо!
    Подскажите пож. параметр диска: 165 TR 390 FH  ET 22 - это R15?
    или R16?
    « Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 11:06:42 от Юрий_320
    « Ответ #1608 : 11 Апреля 2013, 11:30:30 »
    Спасибо!
    или R16?
    это 390)
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1609 : 11 Апреля 2013, 11:32:36 »
    это 390)
    примерно R15.3  А такую резину сейчас реально найти? Нигде не вижу.
    « Ответ #1610 : 11 Апреля 2013, 11:55:51 »
    неа :( этож бмв с мишлином прикальнулись)
    « Ответ #1611 : 11 Апреля 2013, 11:57:28 »
    хотя знаешь вот что нашел но какого года будут не знаю     36 12 1 180 591
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1612 : 11 Апреля 2013, 12:13:24 »
    :o :o :o
    не, не буду я себе такие диски брать.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1613 : 11 Апреля 2013, 22:00:58 »
    Не удержался, прикупил до полного комплекта.  :-[
    • Репутация +102/-35
    « Ответ #1614 : 12 Апреля 2013, 05:57:18 »
    А к полу они крепятся, просто к ковру?
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1615 : 12 Апреля 2013, 07:10:47 »
    в ковёр вкручивается вот такой винт (пластмассовый, на рис. нижний. )
    • ведродрочер
    • Репутация +85/-7
    • Локация: Somewhere around
    « Ответ #1616 : 12 Апреля 2013, 07:48:03 »
    господа, а кто знает как антикор днища называется? Желтый такой, резиноподобный и где подобный найти?
    Айаяйай он - распи*дяй
    « Ответ #1617 : 12 Апреля 2013, 07:56:48 »
    я знаю. )))))))
    вот для днища D 003 500 это антико VAG (ауди и прочая херня) аналогичен как и BMW
    а вот это для скрытых полостей 83420428348
    « Ответ #1618 : 12 Апреля 2013, 08:51:37 »
    он наверное про герметик под кисть говорил
    • ведродрочер
    • Репутация +85/-7
    « Ответ #1619 : 12 Апреля 2013, 09:41:10 »
    Именно так, который кистью намазан по кузову, резинистый бежево-желтый на срезе.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1620 : 12 Апреля 2013, 10:18:37 »
    я не подскажу  ??? надо до маляров докопаться.
    « Ответ #1621 : 12 Апреля 2013, 11:01:21 »
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1622 : 12 Апреля 2013, 20:08:55 »
    Зафоткал  прокладку печки.
    Что с прокладками время делает   :o
    « Ответ #1623 : 12 Апреля 2013, 20:13:37 »
    ничосее. не удивительно что текла. моя по толщине ближе к новой все же была .....
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1624 : 12 Апреля 2013, 22:03:09 »
    может не сильно затянута была? Это всё таки поролон почти,  при сдавливании поддаётся.
    Ну хотя может и не до такой степени.
